#26 12-09-2014 21:10:33
Re: Návrh a výpočet tlumivky svářecího usměrňovače
lafop napsal(a):
Lze takovou tlumivku navinout i doma při přijatalené kvalitě s tim že jí necham zalakovat v navijárně ? Mam možnost koupit navíjecí pásek za 240 kč kg dvakrát lakovaný.
Určitě. Finální impregnace není nezbytná. Na navinutí padne +- 5 kg pásku.
Editoval Zdenek11 (12-09-2014 21:48:19)
#27 15-09-2014 09:06:29
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Impregnace u trafa nebo tlumivky není nezbytná, je však třeba závity důkladně utahovat, za provozu se chvějí a izolace by se časem mohla prodřít.
#28 15-09-2014 11:14:19
Vyrobit se pochopitelně dá , ale náklady budou vysoké . Podívej se do sběru , ta tlumivka , co mám já na fotu , je z nabíječky akuvozíků .
#29 17-09-2014 21:56:27
lafop
Místo: Mníšek pod Brdy
Registrovaný: 10-09-2014
Ok pokusim se o to budu prohledávat kovošroty...
a mam druhou otazku jak na připojení kabellu ke svářečce... mohl bych moužít rychlospojky ale to je velká pálka a bojim se opálení po čase. Proto bych chtěl použít  mosazný šroub m8 nebo m 10 a utahovalo by se to okřídelnou matkou s vějířovkou ?
Js 90f     Gama 1550
#30 18-09-2014 05:42:52
VašekP
Vějířovou podložku nedoporučuji, příliš poškozuje materiál kabelového oka a popř. i matice. U některých strojů mám  rychlospojky a jinde křídlové matky bez jakýchkoliv podložek (je ovšem třeba zajistit rovnoběžnost dosedacích ploch, matky i šrouby musí být kvalitní) a pokud se oboje udržuje v čistotě, není problém se špatným kontaktem a ani opalem.
Editoval VašekP (18-09-2014 05:44:37)
#31 18-09-2014 08:11:59
Ono pokud máš ss zdroj potřebuješ občas kabely prohodit . Potom jsou matky nešikovné . Inu konektor je sice proti matce drahý ...
#32 19-09-2014 00:21:06
VašekP
Tak jsem nějak nepochopil v čem je problém, pokud jsou šrouby i konektory na obou pólech stejné, můžu přepólovávat kolikrát chci v obou případech. Pokud narážíš na zdánlivě větší pracnost šroubových spojení, tak to je diskutabilní, s kvalitními šrouby a matkami to může být rychlejší než s mizerným konektorem.
#33 06-10-2014 18:35:17
samb
Registrovaný: 18-04-2014
Připojení kabelů mám řešeno takto http://samb.rajce.idnes.cz/Usmernovac_k … ce/#14.jpg křídlovky jsem vyměnil z anerezové matice s navařenými křídly z tyčky 6 mm průměr. V tomhle provedení se jimi dá točit jako kličkou a šroubování je rychlý.
CO2
#34 06-10-2014 20:00:13
bobobo napsal(a):
To je ale nezmysel , a zvaracie kliste bude kostra a zemniacimy zvarat ... No to je ale novinka Alesi , gratuluji ...  A je to mozny ked bazicky elektrody pojedov na zaporne napetie , ako "minus" pol ...
#35 06-10-2014 20:42:35
spectrista
Registrovaný: 28-10-2012
Stará Škoda 100 měla aretaci polohy opěráku předního sedadla za pomoci krásné plastové růžice uvnitř se závitem M8 nebo M10 (už si to nepamatuju). Ideální prvek pro rychlorozebíratelné spojení šroub-kabelové oko :-)
#36 14-12-2014 20:43:30
lafop
Zdravim
Zitra si jdu pro oddělovací trafo 5 kw 220v  je za zajimave peníze.
S tim ze třeba do budoucna by se z toho stala (po patřičných upravach)
Nebylo by to až moc na plnokrevnou tlumivku ?
Js 90f     Gama 1550
#37 14-12-2014 22:02:18
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Tlumivka z trafa se udělat dá,ale je potřeba přerušit jádro a udělat "vzduchovou mezeru".
Jinak platí -jak je velkej transformátor,tak by měla bejt i tlumivka.
Já řešil tlumivku na COčko tak,že jsem našel kus jádra trafa (tvar "E"),navinul do plna silný Cu izolovaný drát.Vyrobil jsem chybějící část "I".Nevodivá izolační podložka mi vyšla 9mm.Indukčnost tlumivky jsem naměřil 3mH.Funguje (nějak),COčko vaří dobře.
#38 09-01-2015 19:13:42
lafop
Tak to že bych to dělal z 5 kva jadra jsem už zavrhl a jdu si zitra pro trafo 1kva a mam v planu z recyklovat vinutí v tom směru že ho celé odmotám a vždy navinu 75 z vrstvu zaizoluji,vyvedu vývody atd... akorat budu muset potom zjistit jak přesně civky oproti sobě navinout.
Lze to takto navinout nebo to nedoporučujete ?
Js 90f     Gama 1550
#39 09-01-2015 19:37:55
Ja pouzivam origo tlmivku , ma to 7,5kg  stredny stlpec na jadre je 50x60mm a medzera asi 3-4mm podlozena pertinaxom ...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2028_hpim1813.jpg
Je to silova tlmivka , a pomocna mi staciala aj z neonky 40W . ma vysoky odpor , a zahrieva sa . Skusal som 250W a bolo to iste , len sa tolko nezahrievala . Na tlmivkach zavisi uz odpor a prud pri jednosmernom pouzivani , ale ma mat aspon 1miliHenry aby nieco filtrovala , ak ju chcete tu zvarackach ...
#40 10-01-2015 07:47:24
VašekP
... jdu si zitra pro trafo 1kva a mam v planu z recyklovat vinutí v tom směru že ho celé odmotám a vždy navinu 75 z vrstvu zaizoluji,vyvedu vývody atd... akorat budu muset potom zjistit jak přesně civky oproti sobě navinout.
Pokud se ti to podaří odvinout tak, aby nebyla poškozená laková izolace, je to možné (dost často se u naipregnovaných traf lak z drátu oloupe, impregnace má větší sílu). Pokud bude drát v pořádku, bude lepší, když ho předem nakrátíš na potřebnou délku a budeš vinout všemi vodiči najednou, je vhodné z nich v tomto případě udělat předem také lanko např. pomocí vrtačky s regulací nebo na kličku, chce to s citem, aby nedošlo také k poškození laku. Konce vinutí je pak třeba dokonale očistit a nejlépe zapájet do oček. Tímto způsobem jsou vyráběna např. vinutí traf silných spínaných zdrojů u počítačů nebo v invertorových svářečkách. Tam se využívá jevu, že to má lepší vlastnosti při vyšších frekvencích.
#41 23-01-2015 21:49:36
lafop
Tak jsem ještě nakonec ustoupil 1kva a jedu si už zítra doufam že naposled pro trafáka 2,5kva vinutý mědí (sekundár 24V) takže navájecí drát bude ve vhodných parametrech. Jenom si nejsem uplně jistý jestli nebude při tomto sloupku 75 z moc. Nebo se to už jako transformátor potom moc nechová z hlediska výpočtu?
Js 90f     Gama 1550
