#1 16-09-2014 08:17:09
Petr Zach
Registrovaný: 16-09-2014
Svařování a nerez Elektrody?
Zdravím ,zůstali mi po dědovi dva balíky nerezových elektrod (průměr 2,5) . Jelikož mám klasickou svářečku (né trafo) tak mě zajímá jestli je můžu použít při svařování běžných ocelí?
#2 16-09-2014 09:21:27
Slayer85
Registrovaný: 26-08-2014
Re: Svařování a nerez Elektrody?
A označení elektrod?
Kutil/konstruktér/technolog/svářeč (lepič) samouk big_smile
KITin 165 MMA + WIG
#3 16-09-2014 13:29:58
Můžeš .
#4 16-09-2014 14:15:18
Jak jste na to přišel že může, když nenapsal co má?
1) Píše, že má trafo, takže pokud to nebudou rutilky, ale bazické, tak je ani nezapálí.
2) Píše, že chce svařovat běžné oceli. Pokud to nebudou vysokolegované přechodové typy, tak třeba běžnou CrNi typu 18/8 po promísení vznikne křehký martenzit ve struktuře a dříve nebo později mu to popraská.
bobobo napsal(a):
Můžeš .
#5 16-09-2014 14:40:28
LFT
Registrovaný: 22-08-2013
Ad. 1 - Píše, že má klasickou svářečku, NE trafo - asi tedy ss proud :-), takže bazickou zapálí...
Ad. 2 - ... ale i když zapálí, třeba nezavaří :-)
Na takto široce položený dotaz nelze jednoznačně odpovědět. Určitě se ty eldy budou hodit, ale nelze paušálně říci, že na "běžné oceli" ano nebo ne.
Editoval LFT (16-09-2014 14:42:34)
#6 16-09-2014 15:02:28
Dá se svařovat cokoli čímkoli. Otázkou ale je, jaké budou mít příslušné spoje vlastnosti, v jakém zatěžovacím režimu budou provozované, prostě jaké na ně budou požadavky. Dotaz na začátku by šel položit i jinak - mám nějaký benzín a nějaké auto s benzínovým motorem. Dá se s tím jezdit? Dá, ale ......
Elektrody po dědovi mohou být třeba bazické a dlouhým skladováním zcela znehodnocené. Svářečka sice může dávat ss proud, ale max. 70 A.
Svůj první nerezový výfuk na Š 1000 jsem svařil v r. 1970 narychlo obyčejnými EB 121 a co vím, tak jezdil ještě v r. 1977. V r. 1971 jsem svařoval v ústecké Setuze nerezové potrubí metodou TIG špatně zvoleným drátem a za půl roku polovina svárů tekla. Když se stavěla liberecká spalovna tak se na "obyčejné" membránové stěny va spalovací komoře navařovaly držáky keramických izolačních desek nerezovými elektrodami. Prostě není to tak jednoduché od boku vypálit co je a co není možné a v konkrétním případě použitelné.
#7 16-09-2014 15:31:01
Ad. 1 - rychleji jsem četl, než myslel smile takže pardon, zapálí a možná i zavaří. Bod. 2 platí.
LFT napsal(a):
#8 16-09-2014 18:24:45
Petr Zach
Svářečka je SVARIN 165 a elektrody jsou HYUNDAI  S-316L.17 v červeném plastovém obalu.
#9 16-09-2014 20:26:21
Petr Zach
Nikdo neví ? Dle Googlu jsou to nerezky a dokonce jsou tam i s fotkou ,ale co svařevatelnost běžné oceli ?
#10 16-09-2014 20:27:57
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Petře, odkud jste? Jste svářeč amatér?
#11 16-09-2014 21:06:33
Petr Zach
Ano jsem amatér ....příležitostní kutil z Prajzské :-)))
#12 16-09-2014 22:59:37
Petr Zach napsal(a):
sváředlo máš, elektrody taky - tak vezmi dva kusy běžné oceli, svař to a zkus to zlomit...
ve většině případů nepůjde o druh elektrody ale o zručnost svářeče
#13 16-09-2014 23:50:43
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
asi nemá to železo, každé néni jak ty (já) aby měl v baráku železo big_smile
#14 17-09-2014 01:14:52
Jsou to nerezové rutilky, legované molybdenem s nízkým obsahem C, kterými je možno velmi dobře svařovat i na AC (střídavý proud). Originálně jsou určeny pro svařování nerezových nízkouhl. aust. ocelí se zvýšenou korozní odolností, zejména pro petrochemii, do mírně chloridového prostředí, roztoky org. kyselin atd....
Pro domácí kutění jimi lze svařovat i běžné uhlíkové oceli, ale platí, co zde napsal pan JardaK. Nejsou to vysocelegované přechodovky, takže pro nějaké velmi důležité spoje uhlíkových ocelí příliš vhodné nejsou. Nejsou zaručeny vlastnosti takového spoje. Skoro škoda je používat na obyč. uhl. ocel. smile
#15 17-09-2014 07:04:21
Petr Zach
Franku ,děkuji za vyčerpávající odpověd. Chystám se stavět pojízdnou bránu tak je vyzkouším.
#16 17-09-2014 11:57:47
Možná by se vyplatilo  je na internetu prodat a za stržené peníze koupit možná až dvojnásobné množství elektrod na černou uhlíkatou ocel. čerstvých nenavlhlých.....
Třeba jen jeden balík, druhý nechat pro stýčka Příhodu ( souseda coby sousedská výpomoc atd) (na nerezové zábradlí, stojan nebo schody do bazénu atd)
#17 19-09-2014 08:42:03
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Všetky otázky ohladom zvárania treba adresovat Mac Gyverovi. Zrejme vie daleko viac,ako ktorýkolvek profi zvárač.
