#26 11-09-2014 19:35:52
sqad
Registrovaný: 04-01-2008
Re: Koupě levného COčka
varok: S typmi, ktoré spomínaš okrem Iskravaru nemám skúsenosti. Výhoda môže byť u iných typov napr. 6 napäťových stupňov, alebo možnosť napájania združeným napätím (aj keď rozdiel v zváracích vlastnostiach to veľmi nebude, pokiaľ sa jedná stále o 1 fázový stroj).
Podstatné je jedine to, akým spôsobom je vinuté trafo a tlmivka. Ostatné sú drobnosti (aj keď nevravím, že lacné).
Prikladám nejaké fotky, kde som niečo pozváral (pripomínam, že niesom veľmi dobrý zvárač).
Tu je porovnanie zvaru dvoch U profilov 50mm k sebe (obr.1 je MAG, obr.2 elektróda, avšak horák som viedol nesprávnym spôsobom (ťažným - vzad), asi preto aj došlo k slabému prevareniu)
obr.1: MAG 4 stupeň
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/259_12052014081.jpg
obr.2: 2.5 elektróda, asi 100-110A
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/259_12052014083.jpg
A tu je 0.8mm plech:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/259_20140824_214329.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/259_20140824_214250.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/259_20140824_214850.jpg
#27 11-09-2014 20:25:40
peters262
Registrovaný: 08-09-2014
Horak na tu masinu nie je problem kupit, ci to treba cely kabel? pripadne nieco z tychto masin??? Poradte prosim, nech nekupim nejaky suvik co bude leen soplit... http://stroje.bazos.sk/inzerat/41069627 … ktroda.php
http://stroje.bazos.sk/inzerat/41044908 … a-180A.php
http://dom.bazos.sk/inzerat/41388706/Co … -1926K.php
#28 11-09-2014 21:00:15
take odsavanie by sa mi tiez zislo...sice mam zvaracku uz zopar rokov ale vacsinou 3/5mm matros jeden krat som skusal zvarat plechy pod 1mm ale ziadna slava,nemal som na to nervy to nastavovat,peter s tych troch by som urcite nezobral ani jednu radsej zozen starsi klasicky odbockovy stroj ako noveho "šikmača"
#29 11-09-2014 22:06:22
peters262
pavol.sk ani tu co som dal link pred tym? http://stroje.bazos.sk/inzerat/41015236 … aracka.php
a netusim co je odbockovy stroj, preto by som vas tu poprosil o nejakutu radu. Clen co temu zalozil, odpoved moc nedostal a on chcel viac menej novu, ja by som nepohrdol ani starsim bazarovym kuskom, ale vobec netusim co kupit, lebo s tych lacnejsich sa 80% rozpadne, pripadne nevara, ale lepi... uz som si dal latku z financiami trosku vyssie cca. 350e, predsa len ta zvaracka sa nestrati, ale zase ju nepouzivam dennodenne a ked je nieco co nesuri zo zvaranim tak mame zvaracku na firme, ale predsa len su niektore veci ktore by som si porobil aj zo svojim strojom...
#30 11-09-2014 23:24:56
Tak ty tři svářečky.
První je skoro jak převlečena Gude Gis 200
Druhá je převlečená Gude Gis 200
Třetí nebrat !! to ta D+LTechnik kombi 180 za 200Eur i když omlácená pokud je v pořádku bude fungovat jak má.
Převlečená nebrat na 100% ale nejspíš to bouchá jedna fabrika otázka je v čem všem se to liší uvnitř.
Odbočkovy stroj řídí napětí přepínaním odboček na transformátoru ty nejhorší mají jen jeden nebo 2 stupně (1.nesvařuji vubec,2.prskám) ty normální (staré einhell,Electra Beckum a podobné D+LTechnik kombi 180 atd.. ) 5 - 8 stupu.
Osobně tu mám ještě Einhell 165? nebo tak něco  a CO2+0,8mm drát je to použitelné na 5 a 6. (na 6 to svařuje normálně )
Invertor řídí napětí plynule + je menší , lehčí  atd.. ale zase plný čínské elektroniky a toho se tu většina bojí big_smile
Mě jediné co vadí že ty malé levné  mají jen 5kg cívku ale zase tahat se z velkou když to je na přenášení je taky nesmysl.
Editoval Juggernault (11-09-2014 23:26:49)
#31 12-09-2014 08:10:29
peters262
no tak asi zoberiem tu D+L technik a opravim ten horak... aj ked skoda, lebo mam doma zopar neminutych elektrod a myslel som ze niektora s tych dualnych zvaraciek by bola ako tak schopna, ale ked pisete ze je to vsetko cina tak to radsej nie.
#32 12-09-2014 10:10:10
ved som ti ten stroj sam dal ako "navrh" na prvu zvaracku.....si kukni prispevky,keby je to shit tak ti tu nedavam nan link
#33 12-09-2014 11:04:01
Tak já osobně bych se toho nebál pokud je na to zaruka a je to nové radši bych nový přenosný invertor než starou velkou bednu jen z trafem .
#34 12-09-2014 12:47:16
peters262
pavol.sk sorry ja som si nevsimol tvoj link... Idem volat na inzerat, skoda ze to mam 200km od domu.... sad
#35 12-09-2014 12:51:23
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Juggernault napsal(a):
moje rec , mame invertor a ,, novou velkou bednu,, OMI 205 odbockovej stroj - ten rozdil v ovladani a hlavne v samotnem vizualnim
srovnani vysled eho svaru je pro nas hodne veliky
radsi si priplatim za obcasny servis invertoru nez svarovat do smrti bez servisu v prome subjektivne horsi kvalite - jsem amater
