Zdravím všechny, uvažuji o koupi nějaké levnější "hobby" svářečky CO2. Účel použití: vyvaření auta + nějaké drobné práce kolem domu. Vařit budu jen občas, takže nepotřebuji žádnou profi mašinu pro trvalý provoz, spíš hledám něco ve stylu "za málo peněz hodně muziky". Hlavně mi jde o to, abych tím byl schopen obstojně svářet tenké plechy na karoserii auta.
Zatím jsem vybral toto:
http://www.svarecky-obchod.cz/svarecky- … mig140.htm
http://www.svarecky-obchod.cz/svarecky- … d-blue.htm
http://www.svareciagregaty.cz/agrega-ty … rod_9.html
Kterou z nich byste mi doporučili? Případně nějakou jinou v podobné cenové relaci?
Četl jsem zde na fóru, že Einhell špatně posouvá drát atd. ale vím zase, že za tuhle cenu nemůžu čekat zázraky...
Děkuji
přitlačil bych trosku na pilku : a vzal tohle:http://www.svareciagregaty.cz/agrega-ty-mig-mag-iskravar/mig-170-iskravar/prod_10.html , einhell BTGW 190D trpí všemi znamimi nemocemi co jsou popsany zde na svarforu a iskravar mig 150 mi přijde slabý na vyvařováni auta tak rači tu 170 bude v podobné cenové relaci jako ten einhell 190D a pojede lepe..
Jestli je 150 iskravar slabá na svařování plechů asi 0,8mm, tak co se s tím tedy svařuje?
Podle mě má ale ten Iskravar stejné vnitřnosti jako Einhel 150 apod. Tedy bláto, které bez úprav pořádně nepojede.
Ten Berlan měl kdysy známý, slušná mašinka na auta, ale na něco většího slabá. Navíc jen přepínání zase těmi kolébkovými přepínači.
¨Jestli chcete šetřit, mrkněte raději do avíza, na bazoš apod. Možná tam natrefíte na slušný kousek za pár korun.
Souhlasím, ale "svařuje" je poněkud silné slovo.
Lepší na ty slabé plechy invertor s plynulou regulaci atd..
jj,ještě neco přidat a koupit něco takovýho: http://www.svarecky-obchod.cz/invertory … ma-mig.htm
ahoj
riesil som podobny problem chcel som po mojej starej MMA zvaracke CO
precital som toho naozaj vela a polovica pripadov co kupia CO zvaracku za 8xxx tisic je este stale malo
zaujmave stroje zacinaju pri cene 13 xxx
zvaracka je dlhodoba masina nie na pol rok....
tak teraz to je rozdiel 5000 czk teraz to rozratajme na nejakych 8 rokov
to mas na mesiac 52 korun
nechcem prehovarat ale oplati sa ist viac touto cestou
teraz s pohladu cloveka (mna) co chcel zvarat a usetrit
zvaracka zdarma stara mma
elektrody - jedine co som mal nove
kable a ostatok vsetko stare
vysledok bol taky ze som mal malo vykonu a vsetko som musel zvarat tak na 3x to znamena aj 3x brusit tolko casu co som tam zabil pri jednej husenici som mohol mat nadcas v praci
to nehovorim o nervoch ktore som si tam zozral
pokial to ma byt za malo penez hodne muziky tak jedine daco z bazosa...
Díky za rady, tak se asi poohlédnu po něčem starším. Dát 15tis. za mašinu, kterou použiju 10x do roka se mi moc nechce...
Občas vídávám třeba na Bazoši, Aukru apod. starší ale poctivé kousky i do 10 tisíc. Jsou sice už trošku unavené, třeba špinavé a dřené, ale na domácí občasné lepení by to mohlo stačit, ne?
Invertor na vyvařování aut nekupujte v žádném případě, jestli to chcete mít zavařené a ne polepené!
To by asi nejenom mě zajímalo proč by to mělo bejt invertorem polepené a ne svařené @.@
Spíš vídám u odbočkového zdroje bud to poslintané a nebo naopak propálené (ne u všech)
varok asi myslel invertor na elektrody a nie co-cko co ma spinany zdroj
Tak teď počkejte prosím. Když se napíše invertor, tak je snad myšleno MMA na obalované elektrody, ne? O tom jsem psal a elektrodou vyvařovat auta. Pár takových aut už jsem viděl a i když to majitelé svařovali 1,6kou elektrodou na minimální proud, výsledek nebyl valné kvality. Jestli byl myšlen invertor ale COčko, tak to potom ano. V tom by neměl být problém.
Editoval varok (19-08-2014 16:10:22)
Invertor (spinany zdroj) muze byt jak MMA tak i Mig/Mag nebo i oboji (multifunkce). Trochu si nastuduj zaklady konstrukce svarecich zdroju;) .
Tož varok stále jen plácá a plácá a o elektrice má jen mlhavé představy . Pro zdejší nic nového .
Tak pro opravu jsem měl na mysli invertor jako zdroj pro MIG/MAG tj ne trafo + odbočková regulace.
Elektrodou vyvařovat plechy na autě pokud to není OT64 je zvěrstvo
A pokrok jde kupředu někdo si stoji za trafo svářečkou, dle mého invertor nabízí mnoho kladů pokud se nejedná o poddimenzovaný kousek co spíš schoří sám než aby vyloudil slušný výkon ale to samé je i u trafa .
bobobo: Co třeba Jasic 160, některé novější Omicrony a Kuhtreiber myslm 2040 apod.? Co je invertor vím, prostě spínaný zdroj něco podobného jako zdroje v počítači. Pro mě dostačující informace a zatím více vědět nepotřebuji.
A když se tady někdo ptá na levné COčko, někdo mu odpoví co takhle sáhnout po invertotoru, tak si člověk může představit i druhou variantu a nemá to nic společného s tím, že elektrice málo, nebo podle pana bobobo vůbec nerozumím!
a mne by ste prosim vas nenasli nejaky "lacnejsi" kusok na tom bazosi? Tiez by som chcel Co2 par krat do roka nieco privarit, elektrodamy mi to moc nejde... diky
mozno by nebolo od veci zavolat na tento inzerat http://stroje.bazos.sk/inzerat/41015236 … aracka.php
peters262 pokial si myslel ze ti to nejde bud mas daco zo zvaracakou alebo sa to staci len naucit
Preco radsej elektrodu ako CO ? Lebo je to lacnejsie spratnejsie a hlavne lacnejsie na zvar staci len elektroda .... tak pokial robis s materialom na ktore staci elektroda kup kvalitny MMA stroj ktory kupis aj za 200 euro
pokial to potrebujes na plechy a to co nevladne elektroda tak jedien to CO
Na začiatku tohto fóra bolo písané, že Iskravar MIG150 je slabý na vyváranie auta...
Osobne si nemyslím, že je slabý. Ide však o odstránenie jeho neduhov (plynový ventil v rukoväti, napájanie podávača zo sekundáru trafa, žiadny softštart, žiadne časovanie dĺžky bodu, a pod.)
Po odstránení týchto neduhov je Iskravar MIG 150 plnohodnotná a perfektná mašina na autoklampiarinu a celkové zváranie do hrúbky asi 3 - 3.5 mm (pod plynom CO2). Hovorím z vlastnej skúsenosti po prestavbe (na plechu 0.8 mm som bol schopný spraviť súvislý zvar); na väčšie hrúbky ako 3.5 mm už je naozaj slabá...
Sqad: ano, to jsou ale neduhy všech těchto typů svářeček. Podle mě ten iskravar je v podstatě to samé jako některé typy Gude, Einhel 150 apod. Nebo se pletu?
TaggerxXx: tym ze mi to nejde som myslel ze radsej a jednoduchsie sa mi zvara z CO2, aj ked sa prepali "dierka" ju lahko vyvarim a to este nespominam zvisli zvar, vtedy mi to s tou elektrodou len "tecie" a nezvara, z CO2 spravim uplne iny zvar... z CO2 mam aj viac nazvarane, a netreba mi zvarat nejake ukrutne materiali, skor sem tam nejaky ten plech, pripadne nejake "jokliky" na volieru, pantik na branicke a pod. ... Tiez to hladam tak okolo 200-300e a radsej bazarovy, vykonejsi a spolahlivejsi stroj ako novy a poddimenzovany... ozaj nezvaram dennodenne, ale ked treba zvaracku tak nikdy neni po ruke... ak tak tak by som ozaj potom uz len tu invertorovu MMA.... ![]()
chlapi co vravite na toto???
peters262 napsal(a):
treba vyskusat !!! za tu cenu je to slusna masina
