#1 08-09-2014 17:28:14
kutil_matus
Registrovaný: 12-08-2014
S-mig 160 problem s tepelnou pistkou
Dobrý deň na môjho s miga som postavil novu funkčnú regulaciu otáčok všetko fungovalo a zvaralo sa krasne, vela krat som celu dosku odpojoval a dával späť no raz som sa v rýchlosti pomýlil a na doske som káble zapojil obrátene čiže som prehodil L1 a N , zváračka nabehla no po zapnuti spínača na horáku vyhodilo istič, ale nič nezadymilo ani nebolo zohriate. Po nahodení a zistení prehodených káblov nasledovalo buchanie o čelo a keď som zváračku zapol opäť už v spravnom zapojení rozsvetila sa kontrolka prehriatia aj keď je strafo studené a zváračka nejde. Mohlo toto prehodenie fázy poškodiť bimetal ? ktorý sa obávam je schovaný pod sekundárnym vinutím hmm, alebo v čom by mohol byť problém  ?
ďakujem , amatér matuš
#2 08-09-2014 17:58:50
Re: S-mig 160 problem s tepelnou pistkou
Bimetal by to poškodit nemělo - je to jen kus kovu ohýbající se samovolně při vyšší teplotě (když to napíšu jednodušeji) Spíš odešla nějaká vyhodnocovací elektronika. Pokud by tam nebyl bimetal, ale nějaký elektronický polovodič, mohl by to být i on... Nejlepší by bylo zavolat nějakého zkušenějšího elektronika ať to proměří...
Jinak pokud by tam byl bimetal, dá se to vyzkoušet jednoduše - je to mechanický spínač, který se při překročení určité teploty rozepne - stačí zkratovat jeho vývody a mělo by to fungovat. Tato rada je ovšem na vlastní nebezpečí!!!! Pokud je tam totiž polovodič, tak ten funguje myslím obráceně - při vyšší teplotě má menší odpor a tím to pak elektronika vyhodnocuje a odpojuje.
#3 08-09-2014 18:44:53
Dobrý den, pokud jste na svářečce S-Mig 160 měnil jen desku regulace motorku posuvu, tak to asi žádnou elektroniku pro vyhodnocování chyb nemá, ne? Zkuste mrknout na trafo, na sekundárním vinutí bude nejspíše přilepen tavnou pistolí nebo jinak uchycena ta tepelná pojistka. Takový jakoby plastový váleček za dvěma vývody, kterým je přerušeno primární vinutí hlavního trafa. Jestli to máte tedy zapojené jako já, tak se při přehřátí trafa rozepne pojistka, odpojí primár trafa od sítě 230V a rožne se kontrolka přehřátí. Nic složitého.
#4 09-09-2014 06:49:12
Ano , mohlo . Zjištění na odkrytované mašině pár sec .
#5 09-09-2014 18:18:16
kutil_matus
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5807_2014-09-09_175332.jpg
noo ako pozeram tak pozeram ta tepelna poistka musi byť schovaná niekde pod vinutím presne tam od kade idu tie 2 tenké biele kábliky
ešte ma napadlo že čo ak nie je poškodený bimetal ale triak ktorý ovláda spínanie trafa
#6 09-09-2014 20:20:41
Aha, tak to máte úplně jiné trafo, než mám já, nebo co jsem viděl ve svářečkách Einhel modré řady. Já mám trafo vinuté napřed primár s několika odbočkami a na tom sekundár z hrubého drátu ovinutého asi papírem. Z jedné strany je na sekundárním vinutí přilepena asi tavnou pistolí nebo nějakým epoxidem taková velká tepelná pojistka, průměr odhadem 15mm. Takový plastový váleček.
#7 09-09-2014 21:30:45
kutil_matus
moja zváračka je powermat s-mig 160 a myslim že varstroj robi tiež tento istý kocept
#8 10-09-2014 06:53:22
smile Elektrikář ti odpoví během pár sec , ten který bude mít trafo v ruce a měřák k tomu .
#9 10-09-2014 15:29:20
client33
Registrovaný: 10-08-2011
cau
niekedy som mal tiez jednofazovu prskavku no po urcitom case som zohnal vacsie jadro a navinul som nove trafo s piatimi stupnami a aj novu vacsiu tlmivku.Masinka ide dodnes bez najmensieho problemu.Teraz ma pri 5.stupni odber cca 19-20 A  a vtedy mi raz odprasilo triak - je to vlastne vykonovy jednofazovy spinac s casovacom a mam taky pocit ze vtedy mi tiez svietila kontrolka prehriatia tak skus vymenit triak moze byt aj iny ako tam je,,,,,a ten bimetal alebo neviem co tam vlastne je moze byt aj varistor prip termistor no skor iba tepelny spinac mozes ho naskusku skratnut pripadne zmeraj ohmicky ci ma neaku hodnotu.
Na to moje trafo som pripevnil bimetalovy spinac-rozpinac z pracky-tatramatky a naozaj pracuje spolahlivo:o)))
Editoval client33 (10-09-2014 15:31:43)
Formig 249 Triodin K320 Rilon Arc200t Spotter TECNA-7600 3f.plazma STAMOS-60
#10 10-09-2014 15:49:55
kutil_matus
chlapi dakujem za pomoc, keď na niečo prídem určite sa podelím o to v čom bol problém smile
#11 11-09-2014 17:28:54
kutil_matus
Takže problem bol odhalený
naozaj bol v tepelnej poistke to mi je už jedno aká tam bola lebo bola pod vinutím ! zapojenie som pochopil tak že fáza ktorá viedla do dosky riadenia vlastne na napájanie dosky bola prerušovaná tepelnou poistkou a potom sa rozsvietila kontrolka takže som to vlastne zapojil napriamo. zváračka funguje akurát si tam musím aspon na sekundár nalepiť nejaký bimetal aby som si niekedy neodpiekol vinutie neviete približne pri akej teplote by mal rozopínať ?
ešte som si všimol jednu zaujímavu vec keď som vlastne obišiel ochranu a kontrolku tak mi pri vyššom stupni parkrat vyhodilo istič, čo sa mi pred tým nikdy nestalo, nevadí postavím nejaký sofstart smile
#12 11-09-2014 19:49:53
pt.kbely
Povolená teplota- záleží na třídě izolace, můře to být v návodu, nebo na krytu, např třída A 100°C až třída H  165°C více  např
http://www.pohonnatechnika.cz/skola/mot … dy-izolace
Padání jističe může být větší problém - při přehoření bimetalu mohlo dojí k poškození izolace vinutí, chce to vyzkoušet na jiném jističi.
#13 12-09-2014 08:43:08
Zvedli ti napětí . smile
#14 12-09-2014 10:47:58
kutil_matus
takže zaujmavé zistenie smile ono ja som si postavil nový pwm regulátor z obvodu ne555 a ten som skušobne napájal 9V baterkou, vtedy ked som skušobne zváral nikdy nevyhodilo istič akonáhle som regulator cez diodu napojil z maleho trafka ktore napája vlastne teraz už len optotriak na spínanie triaku, začalo vyhadzovať istič na 3,4 stupni , pripojil som znova na baterku a nevyhadzuje smile
