Zdravim. Chalani potreboval bych radu ohledne priruby mezi litinove svody a turbo. Potrebuji si vyrobit mezikus - prirubu. Z nerezu to nechci protoze je pro nasledne obrabeni v domacich podminkach vrtani a tvorby zavitu moc tvrda. V pripade litiny si nejsem moc jist jeji pevnosti v zavitu. Poradte co pouzit za typ zeleza dle normy. Dekuji. V pripade kladickeho cerneho zeleza pry dochazi k jeho supinateni. Coz v mem pripade se nesmi stat. Dekuji za rady
Závity v litině nevadí, na závitové tyče se ale dělá hloubka 1.5xd šroubu. popřípadě vypočítat délu závitu na otlačení (vzorečky mohu zaslat)
ddragoo napsal(a):
Nevim kde beres ty informace o nerezu.(nerez bezne vrtam i soustruzim doma)
Ale podivej se do strojnickych tabulek tam najdes jiste nejake zaruvzdorne a zarupevne oceli horsi bude je sehnat.Litina pokud bude vhodne navrzeny mezikus by mohla byt pouzitelna(pozor litin je vice druhu)
Honza007 napsal(a):
ddragoo napsal(a):
já ale soustruh nevlastním. Měl jsem na mysli obyčejnou stojanovou vrtačku.
Dneska se na nerez dají běžně koupit vrtáky i závitníky - dělalo se mi s nimi stejně, jako bych vrtal nebo řezal závity v obyčejné nelegované oceli.
ddragoo napsal(a):
Honza007 napsal(a):
ddragoo napsal(a):
Ale podivej se do strojnickych tabulek tam najdes jiste nejake zaruvzdorne a zarupevne oceli horsi bude je sehnat.Litina pokud bude vhodne navrzeny mezikus by mohla byt pouzitelna(pozor litin je vice druhu)já ale soustruh nevlastním. Měl jsem na mysli obyčejnou stojanovou vrtačku.
Pokud si nerez nejdříve jen naboduješ, obrobíš a pak teprv svaříš na hotovo, tak ti k tomu stačí i obyčejná ruční vrtačka... Nerez není tvrdý, ztvrdne až vlivem svařování - to pak opravdu nejde ani vyvrtat, natož řezat závity... Občas v práci děláme kusy, kdy kousek od sváru jdou vrtat díry a do nic řezat závity... Díky tomuto jsem změnil technický postup, jelikož nám to pak nešlo ani navrtat a závitníků padlo několik na jednu díru (M8). Teď to jen naboduju, nechá se to srovnat na frézce, navrtáme, nařežem závity a pak se to teprv dovaří... Takže nerezu bych se vůbec nebál...
pametam si ako si dal kamarat vyrobit prirubu z nereze a tiez nemohli do toho spravit zavity len preto lebo pouzivali klasicke zavitniky,doniesol to do druhej firmy a tam mu to spravili uplne bez problemov na pockanie,treba mat len tie spravne nastroje
pavol.sk napsal(a):
Joo pokud měli kobaltové nástroje, tak se to dá udělat i do vyhřátého nerezu.. Jinak je fakt, že pro nerez nemůžeš použít obyčejné vrtáky a závitníky (no závitníky jo, jelikož jsou HSS). Vrtáky na nerez jsou bílé - jakoby chromované. Ale ani ty moc nepomůžou pokud je to vyhřáté...
17 240 v praci obrabime jak soustruzenim vrtanim i frezovanim.Je pravda ze kolem svaru jsou zpevnene ale nemel jsem i tak problem ve svaru i prechodovem pasmu vrtat a to i obycejnymy vrtaky.Dulezite je perfektne ostry vrtak mazani a hlavne nizka rezna rychlost!!!(tj nizke otacky)
Jak to nejaky moula opere v domeni ze to bude rychlejsi tak si jen nase... do ruk protoze diky vlastnostem nerezu(nizka tepelna vodivost a nachylnost na syceni uhlikem) vznikne tvrda slupicka karbidu chromu kterou pak lze obrabet je TK nastroji.
Ps :samozrejne vhodnejsi jsou nastroje urcene primo na nerez.
Editoval Honza007 (08-09-2014 21:38:46)
