Ahoj potřeboval bych poradit,shanim nejakou svářečku s kterou by ch si mohl vyvařit prahy u auta a používat občas v dílně k nějakym jednosuším úkonum,bylo mě řečeno že nejlepší by byla na propan butan a kyslik.Mužete me nekdo poradit nejaky typ,Spís v tech levnejsich kategoriich.A tyky jsem se chtel zeptat da se použít propan butanova bomba ze sporáku?Nebo jestli si myslite že by byla vhodnější jiná svářečka tak uvítam vase rady .dekuji
propanbutanová svarečka neni na svařování plehů vhodná je síše na řezání lepši je acetylen kyslik propanbutan ma strašnuu spotřebu kysliku na uuto je vhodné céočko
Editoval lukas (18-08-2007 12:00:25)
A prosimte CÓčko to je jak se do toho nasazují ty dráty?Fakt sory za ty amaterske otazky ale opravdu se v tom moc neorientuju,svařečku doma mam koupil jsem takovou tu obyčejnou na elektriku v OBI za 3tisíce,tou by to asi nešlo-vid?Mě zase řekli že ta propan butanova svařečka je na řezání slabá že je lepší na svařování....
Na auto je nejelpší opravdu to CO ani klasickej kyslík acetylen není to pravé na auto.Jinak žádná svářečka kyslík vodík nebo kyslík butan nikdá nenahradí ten acetylen pro dostupnost případně levnej provoz občas doma to není marné a špatné ale nikdá plnohodnotné.Pro pájeni mosazí to už je jiná věc to je super.
Jo takže CO čko to není jako ta klasická svářečka kterou mam doma a musím do ní dat drat a chytnout oblouk,tu jsem si sice koupil a vubec me to sni nešlo.A na jakem principu funguje to CO čko a je to težke se ní naučit?to se do ni da nejaky tavny drat a tím se to svařuje?Opravdu me jde jen o to vyříznout podlahu a navařit tam novy kus...
I když princip obou je v podstatě stejnej tak v klasickej svářečce do kleští dáš obalenou elektrodu a i když znám lidi co s tím svařej i tak tenkej plech jak u auta ty to určitě nezvládneš jen naděláš dalši díry.Co čko tam používá jako elektrodu ten drát a místo toho obalu je tam ten plyn a jelikož se tam při svařováni nedostane kyslík svár je kvalitnější a nerezne tak.Na auto v dnešní době jedině to CO i dříve se to nesvařovalo elektrodou ale autogenem ale díky tomu kyslíku a prohřátí to nevydrží tolik jako s CO Nejsem zas tak odborník a je to řečeno laicky a zjednodušeně.Naučit se stím svařovat jde přesto pokud to neumíš nedoporučuji se pustit rovnou do toho auta ale nacvičit si to prvně.Další věc jestli není lépe to dát někomu udělat než si kupovat to CO jen na to jedno svaření já si to sice koupil také k vuli tomu autu ale využívám to občas i jinak to už záleží na tobě.
jo dikas za odpoved,dneska jsem byl v hornbachu a tam meli CO za 8500kč s oznacenim 150 a rikal ze to neni vhodne na podlahu spis na slabsi plechy na podlahu me doporučil 165 ale tou zase pry propalim slabe plechy...a daji se k tomu CO koupit i nejake mensi bomby?
no já nevím to se dá regulovat a nevim jaké slabší plechy než na autě to už je potom alobal a ne plech a 150 a 165 není až takovej rozdíl to je skoro stejné s těmi bombami nevím já používám s hasičáku.
v 150 a 165 není rozdíl v regulaci
Editoval lukas (19-08-2007 12:00:35)
už se to tu řešilo,ted jsem byl v baumaxu a maji tak svařečku na propan butanza 3990kč plyn stojí 135kc vzduch asi 400kč,zajimalo by me zda je ta bomba na vzduch znovuplnici a na jak dlouho asi ten plyn v te bombe vydrží tusim ze je tam 600ml.a zda by to postačovalo na vyvaření prahu a kusu podlahy u auta,nechci kupovat nic profi protoze nevim zadne jine uplatneni v budoucnu ale chci se to naučit a především nevite kdy se me to zase bude hodit takže si to chci udelat sám.dikas za vase nazory...
Mates118: kup to COcko. Sam jsem zacatecnik a poridil jsem si levnou herku, ale svaruje, za pul dne jsem se naucil varit i tenke plechy tak aby to drzelo a s minimem der. "bodovat" se naucis jeste rychleji. Druhy den jsem zvladnu navarit (nalepit) trubku vyfuku...
Obsluha COcka je jednoducha, dastaveni proudu a dratu se s navodem take da zvladnout.
Tohle by mohlo pro jednoduchoucke veci stacit, obzvlast jestli jde o plech na aute:
http://bazar.stargate.cz/e-shop/index.p … ductId=312
Sam jsem rozmyslel jestli svarecku koupit ale tahle se cenove unest da.
PS: omlouvam se za cestinu ale jsem holt nauceny psat na EN klavesnici. Pokud je vsak podminkou tohoto fora psat "4esky", necht admin prispevek prosim smaze a pro me to bude znamenim, ze jiz dalsi psat nemam.
Editoval pkod (20-08-2007 21:49:19)
ceočko je o moc jednoduší než svařovaní plamenem a v té bombě je vzduch nebo kyslík?
Pkod: To s tou češtinou byl jen můj osobní názor. Nikoliv nějaká podmínka. Přiznám se, že nechápu proč někdo píše cesky, když má tu možnost psát česky. Taky hodně používám EN klávesnici, programuju v několika programovacích jazycích a tam je EN klávesnice nutná, ale nečiní mi potíže přecházet mezi EN a CZ. Ale znovu zdůrazňuji, že se jedná o můj názor! Mazat se budou jen příspěvky odporující pravidlům. A tam se o "cestine" nic nepíše Takže pokud je ti fórum k něčemu užitečné, piš jak jsi zvyklý. Jsem rád za každý užitečný příspěvěk.
Ahoj, rozhodne bych si poridil COcko. 150tka ti bude na domaci svareni v pohode stacit, pokud doma nevaris kolejnice. Ale rozhodoval bych se podle vyrobce a jeho zastoupeni v servisu, protoze ze zkusenosti vim ze kdyz si koupis nejakou levnou -potvoru- a za dva roky ti treba praskne neco v podavaci tak je hodne tezke najit nahradni dily,ale kdyz potrebujes neco na doma tak bych si vybral neco kolem 10000,- a ceskyho vyrobce
zdravim,
mohl by mi někdo sem dát tabulky základního nastavení céočky -- proud-posuv drátu, na kořen a další vrstvy- stoupačka,, -- vodorovně, -- nad hlavou...atd
děkuju
Pozor na levná COčka z bau,bau,obi op. ta nejlevnější totiž neumí svářet s CO2 plynem,umí pouze plněný drát!!
Pro mates118. Kup si určitě svářečku s ochrannou atmosférou (CO2). Jak psal branda, určitě bych v tvé situaci nekoupil něco z bau, obi, horn. apod. Neni to žádná antireklama, ale to co tam prodávají je fakt otřes. Několik podmínek při volbě by se dalo napsat i zde: ne pouze plněný drát, ale možnost použítí ochranné atmosfery pomocí přiváděného plynu, měla by mít pro hořák eurokonektor pro možnost výměny, rozhodně ventilátor pro chlazení a primár i sekundár hlavního trafa vinutý mědí, stykač pro silovou část pro odpojení napětí z drátu při nesváření a elektroventil přívodu ochranného plynu spínaný spouští na hořáku. Více v sekci MIG/MAG na svarinfu, kde se dovíš i jiné užitečné věci.
Editoval vladivostok (01-06-2008 09:36:39)
vladivostok: sice tvoje požiadavky sú pekné, ale cena takýchto začína pri 20 000Kc
No já nevím, žádné extra "požadavky", jako 2/4 takt, předfuk, dofuk, řízení procesorem a pod. jsem neuváděl. Snad jen ten Eurokonektor by mates oželel. Ale jinak si myslím, že kladené nároky patří mezi základní. Kdyžtak mi napiš, z jakého požadavku z těch, které jsem uvedl bys osobně oželel. Co se týče ceny, dají se kvalitní bazarové svářečky pořídit docela levně. Osobně dávám přednost ČS výrobě. S několika jsem měl tu čest a byl jsem vždy spokojen. Naopak s jednou malou Einhell-kou jsem byl velmi nespokojen, ale nevím přesně typ, je to asi rok. Teď kupuji PP250 ze svarbazaru za necelé 4tis., má nahulený sloupek trafa, to ale převinu a v práci mám možnost impregnace. Přes zimu ji zrenovuji, dodělám některé funkce a pak se pochlubím na fóru nějakými fotkami.
Stykač, netreba, stačí výkonné relé, elektroventil stačí v horáku,Med je luxus v dnešnej dobe pri cenách 8eur/kg, hliník tak isto pekne varí...eurokonektor netreba,
Základná veci pre domáceého kutila sú: Aspoň 4+ stupne regulovania, zapnutie zvárania pomocou relé, 300 kotúč minimum, toto máš od okolo 8000tis...
Samozrejme čo si popísal je pravda, ale ceny tam už vyskakujú do pekných výšok...
Dobře, asi máš pravdu, ale jak víš, každý má svoje. Já si osobně stojím za svým. A bazarové nejsou až tak nedostupné. Ale mates se naposled připojil 20.8.07. Tak nevím, jestli si tady tak trocho nehrajem na vlastním písečku. Zajímalo by mě, pokud nás mates118 ještě vůbec sleduje, jestli si tedy něco koupil.
