Zdar chlapy dostal jsem za úkol přivařit na Al trubku dlouhou 1m o průměru 450mm a stěně 50mm na každém konci kotouče které se na trubku navlečou tak že trubka čouhá ještě 70mm za kotouče. Tloušťka kotoučů je 60mm a mají se zavařit oboustranně a na výkrese je kouťák a=25. Potřebuji poradit víc hlav víc ví. Děkuji
Čím to budete svařovat? Svár a=25 je docela na Al záhul. Já bych to bez technologického postupu nedělal, protože u některých takhle tlustých materiálů hrozí i trhliny. Bez správného předehřevu a udržování interpass teploty to určitě nepůjde.
Jo to je mě jasné ještě jsem zapomněl materiál AW 6082 T6 a zvažoval jsem kořen Tigem a pak MIG s pulzem a vařit střídavě proti sobě
Předehřev 150 - 200st.C, interpass 150 st.C, proud až 300 A pro MIG. To bude chtít pořádnou mašinku a trvalé sledování teploty. Ten kořen TIGem bude taky zajímavý.
Děkuji tak jsem si to plánoval a u TIGu počítám s 250 A a elektrodou 4mm jen mám problém s interpasem myslím že se to celé hodně přehřeje a budu muset čekat mezi jednotlivými vrstvami.
Tak zrovna interpass teploty bych se nebál, protože vodivost Al slitin je tak veliká, že budeš asi muset spíš dohřívat. Pořiď si termokřídy na 130, 150, 170 a 200 °C, bez nich budeš víc měřit, než svařovat. A pozor na závar, u takhle velkých svárů bývají kupodivu studené okraje. Takže po zavaření a vychladnutí udělat penetrační zkoušku. Jestli je to oficielní akce, tak určitě na takové sváry máte předem připravenou WPQR aby bylo podle čeho možné udělat WPS. To by mělo být ošetřeno ve smlouvě s případným zákazníkem. Ať si jako firma nenaběhnete.
Podle průměru přídavného drátu a možností svářečky to bude minimálně 16 vrstev, takže jeden svár budeš svařovat cca 6 hodin.
