Zdravim zvaral som dnes 2mm hlinikovy plech s druhym 2,5mm plechom a neslo mi ich spojit dokopy. Jeden plech sa stiahol a druhy tiez à bola tam diera.
Vobec sa mi nezlieval material dokopy ako u antikoru.
ma niekto nejaku vychytavku?
Kostra bola na oboch plechoch.
Dakujem.
No myslím, že bez přídavného materiálu to jako u nerezu nespojíš... Taky jsem to zkoušel, ale bez výsledku... Až po přidání materiálu se to dalo spojit...
Mám vyzkoušeno, že to jde i bez přídavného materiálu, nicméně je potřeba trocha cviku a hrát si s proudem. Jde i o to, jak má být svár dlouhý a vůbec o tvar výrobku. Po chvilce je to moc ohřáté a dělají se díry, proto je fajn mít i třeba pedál.
A existuje nejaky chemicky rospustac oxidu hlikiteho ? Med dam maly prud à balance cistenia 4 tam musim cca 4 sekundy pockat s horak na jednom mieste aby sa mi odtavil Al2O3 a potom to uz zvara, ak dam vacsi prud cisti to rychlejsie ale plech sa mi pretavy ![]()
Kupil som tuto zvaracku preto aby som zbaral bloky a tam sa mi uz nemoze stat ze sa mi spravi dierka alebo sa mi nespoji material.
Ako ste mysleli to spajat s pridavnym materialom?
A nebolo by lepsie zvarat Mma elektrodou ?
Majo, a pridavny material si si kupil? ![]()
Jasne podobne zlozenie 2,5 na 2.4 elektrodu zelenu:)
Neviem ale ako to spojit ked prilozim drot na jednu cast sa mi prilepi a do druhej casti mi to urobi dierku ![]()
Ucit se ucit se ucit se
V.I.Lenin
Asi se budeš muset ještě učit, než se budeš moct pustit do těch bloků. Je dobré mít svářený hliník dobře očištěný, stačí mechanicky. Odmastit. Hliník dobře vede teplo, proto je dobré na počátku nedržet hořák na jednom místě, ale pohybovat s ním dokola a a pak soustředit více do jednoho místa. Je dobré mít oba díly dobře vidivě spojeny. Vždy je třeba co nejdříve překlenout-spojit oba díly. To jde nejlépe s přidáním materiálu. Pak jde svářet i bez přídavného materiálu. Bohužel to ale často praskne. Pokud se nehledí na kvalitu svaru, tak jde svařit bez mechanického očištění i eloxovaný materiál. Jinak kysličník se neodtaví, protože má mnohem vyšší bod tání, než hliník. Kdyby to tak bylo, nebylo by potřeba AC. Ten kysličník nezmizí, je jen rozmělněn při obrácení polarity (EP) a zůstává ve svaru.
Skola hrou.
J.A.Komensky.
Toto by mala skor evik napisat ale budis....
Prax je najlepšia učiteľka.
Marcus Tullius Cicero
nevidim ziadne fotky mozno by si mal nieco zverejnit aby ta ludia neveli posunut
Preco mam pocit ze si dal tu latku prilis vysoko.....?
hanba to nebude kazdy nejako zacina...
Editoval ihlan (01-09-2014 21:54:01)
Možná by bylo jednodušší a hlavně levnější a rychlejší do sebe investovat nějaký peníz a navštívit nejbližší Svářečskou školu. Ostatně svařovat cokoliv "na kšeft" bez příslušného oprávnění je vždycky docela riskantní. Neznám současné slovenské zákony, ale určitě každý musí za svou práci ručit nějaký různě dlouhý čas. Evropské státy mají jeden velice drastický zákon (v ČR je to zákon č. 22/1997 Sb - o technických požadavcích na výrobky a související předpisy) a už jsem zaregistroval několik průšvihů v našem oboru svařování.
Majo, skor nez sa pustis do zvarania blokov motorov pre zakaznikov, chod do nejakeho srotu a vyksefti tam nejake poskodene bloky na ktorych sa to naozaj naucis. Az ked budes spokojny sam zo sebou a zvary budu v pohode zverejnitelne, potom pracuj pre zakaznikov. No a pokial nemas k Pegasu pedal, ver mi ze ho zrejme budes potrebovat. No a preto "Skola hrou" , lebo sa s tym budes hrat, hrat a hrat..
Výrobca: Jenže on má ještě problém se svařením obyčejných plechů. Na zaolejované bloky má ještě dost času.
Chlapy ale ja nechcem zvarat pre zakazdnikov ale pre seba
utrhlo mi retaz na pile à prerazila mi blok podobne aj n'a jawke tak to chcem zreparivat.
Mam skusenosti s Mma ale.v tigu som.este amater.
I když to budeš dělat "jen" pro sebe tak to musí být uděláno dobře.
majo.007 ak chces usetrit daj ten blok niekomu co to uz zopar krat robil a ty skus svokre zvarit rebrik.
Su tu minimalne traja zo slovenska ktori to vedia a robia .....
popremyslaj...... aby si nesetril na novy motor.
ozaj vies aky je to "hlinik" a aky mas kupit drot ?
vies ako nahriat ten blok hlinik je velmi dobry chladic hlavne ked je to velky kus.
Editoval ihlan (02-09-2014 22:03:58)
Můžu potvrdit co tady chlapci píší. Svařovat hliník jsem začal před 14 dny. Před tím jsem 2 měsíce studoval popisy a videa na youtube. Pak jsem začal trénovat na kouscích hliníku. Pak jsem vyrobil rám zrcadla, který bylo ovšem nutné zkrášlit flexkou - ten rám není naštěstí viditelný. Pak jsem vyráběl skládací dílenský stůl. Řekl bych to tak: je to jako u zedníků dobrá je až poslední míchačka. Takže celkem koukatelné sváry byly až poslední 4 kouťáky. A to byly celkem velké kusy ze 3mm jeklu. Vypálil jsem 30l argonu, jel asi 4 do kšeftu kupovat různé elektrody a dráty než jsem se k něčemu rozumnému dopracoval. Metoda pokus omyl - svár, upravení nastavení, svár, upravení, ... google, youtube ... svár, nastavení, svár .... google youtube, pak meditace nad svými končetinami, které nejsou ochotny dělat více úkonů najednou - jako jedna ruka šoupe hořákem druhá současně přikapává, noha šlape na pedál, druhá vytřepává tekutý hliník z boty.
Na plech si zatím netroufám ... jinak všude na úvod píšou a říkají - chce to hodně flašek argonu, trpělivost a čas.
Cosi posetrim a kupim si aj Pedal potom mi to pokde dufam lepsie:)
Pedál ti nepomůže. Jde to i bez pedálu. Je mnoho situací, kdy se pedál nedá použít, protože budeš na to mít krátké nohy, ale zavařit to musí jít. Je třeba to dostat do rukou, očí a p. a u hliníku také do uší. Ze začátku svářej obyč. ocel až to budeš mít v rukách, pak třeba nerez. Nakonec hliník. Na hliníku přibývají další parametry. Nejdříve plechy, také kouťáky (to si užiješ) a nakonec nanos domů všelijaké střepy z AL bloků a zkoušej a zkoušej. Také je dobré vzít pilník a trochu do Al slitiny zapilovat a čuchem poznat, jestli v tom je hodně křemíku. Zkrátka získávat zkušenosti.
Dobre Dakujem za rady.
Zistil som ze ked dam pod hlinikovy plech medeny plech 10mm hruby celkom dobre to odvadza teplo a nepretavuje mi hlinik. A rozmyslam aj o zvarackej skole na TIG len stoji tolko co ta zvaracka
A prosim vas ked dam balance na + hodnotu tak to ma vacsi.efekt na cistenie materialu?
U AC přibudou některé další parametry. Balance V rámci jedné periody měníš čas, kdy je elektroda na minus (EN) a kdy na plus)EP). Když je na minus- více tepla se přenese do svařence, když na plusu, tak se více tepla přenese na elektrodu. Zároveń se také přitom zozbíjí kysličníky Al. Z toho vyplývá: Při stejném nastavení proudu, bude při malém čištění (EP) větší průvar, housenka bude užší a také stopa počištění (to bílé kolem sváru) bude užší a elektroda bude méně zatěžovaná- vytvoří se na ní menší kulička. Bude.li to obráceně, větší čištění (balanc do +), pak bude více zatížená elektroda větší kulička, nebo se i zhroutí. Svár bude širší plošší, jakoby rozlitý. Protože dnešní svářečky umí zmenšit EP běžně na 20%. některé na 10%, je vhodné používat elektrody šedé, zlaté modré, broušené do špičky a ubrousit jim trochu špičku. Kulička se pak vytvoří malá. Běžné nastavení je 30% EP, (balance -20%). To že děláš do plechu díry, je nastavením proudu, a možno také nestíháš jet dostatečně rychle a přidávat drát (přidáním drátu se tavná lázeň chladí).
Asi jsem trochu mohl způsobit zmatek s balancí. Na některých svářečkách je označení balance, na některých cleaning (čištění). U označení cleaning se při hodnotách do mínusu čištění změnšuje (zmenšuje se EP), zatímco na balance se zpravidla v procentech uvádí EN. To znamená, že čištění 30% znamená totéž co 70% balance. Někdy to bývá značeno od 0, která je vlastne 50%, čili stejné EP a EN. Pak se odečítají nabo přičítají %. Je potřeba si v tom podle návodu udělat jasno. Je to dost důležitý parametr. Doufám, že jsem to ještě více nezkomplikoval.
Nie v pohode.
Ja mam ten co je v strede 0 cize 50%
Cize do + mi cisti viacej a do minusu viacej prevara.
Dakujem uz mam v tom jasno.
Nic není v pohodě. poměr 50/50 je zbytečně moc.
to majo: jak napsal kempin. Balance není na regulaci průvaru. To co jem napsal, jsou důsledky. Nastav tam 30% tedy 20% do minusu. Zabývej se proudem. a doběhem proudu, dofukem. Nesnaž se štelovat vším. Ta balance tě zbytečně rozptyluje. Nech tam těch 30%, vem šedou a nabrus ji a odbrus špičku. Dej hubici 7, průtok tak 6-7l/min. Hrej si jen s proudem. To že ti nakonci vznikne kráter, se ze začátku vykašli. Důležité získat správné reakce. Až se ti ruce zautomatizují, tak si stím hrej, třeba tím vyplněním kráteru.
