Tme.cz nebo http://www.hificollective.co.uk/compone … itors.html ale tam mají jen na audio.
nebo Ebay.de tam jde koupit někdy dobře v aukci pokud zrovna někdo prodává co člověk schání.
no tak aj ja chcem vediet zivotnost invertora , nie kondenzatory na audio ... ked uz kondenzatory , tak na welding ...
Vše záleží na výrobci jak součástek tak svářečky (zapojení,namáhaní součástek atd.. )
Neřikám že čínská nemuže výdržet 20 let ale ty lepší značky si na tom dají více záležet a nechají si za to logicky i zaplatit.
Unavě podléhají asi nejvíce zrovna kondenzátory a pcb (studené spoje,praskání cinu kolem namáhaných spoju) a když se pak hřeje výkonový odpor vedle kondenzátoru moc mu to asi nepomuže.
Rozdíl je pak taky zde oblíbené hobby zatěžování kde dejme tomu svářečka vyvaří 10kg elektrod / 15kg dratu MIG/MAG za rok na svaření věcí kolem baráku atd...
A ve fabrice kde vývaří jen klubko za den pak je mašinka namaká jen 200x víc za jeden rok. (kolik toho vyvaří třeba Unihero za den na lopatě jestli se mužu zeptat? )
A pokud je v suchu tak 20+ let ? ale jestli čína nebo značková vám nepovím protože 20let starý čínský invertor nikdo asi nemá ostatních je dejme tomu plný ebay ![]()
Podle mně je to dost akademická debata. Těch možností, jak vytvořit kurvítko, co po pár letech ten výrobek "sejme" je hodně a většina z nich není vědomě sledována. Zvláště pokud má být vývoj takového invertoru co nejlevnější - levný nezkušený vývojář plus minimální testování hotového výrobku. Přesto z velké části kostování takového invertoru - náhrada dražších součástek levnějšími možnost, že ta která součástka se stane kurvítkem, přibližuje.
Nejdůležitější k životnosti invertoru při jeho používání je podle mně udělat ten invertor tak, aby součástky nebyly vytěžovány na hranici maximálních dovolených hodnot. U výkonových součástek ne ku 100 %, ale třeba i při maximálním výkonu invertoru maximálně tak na 60 %. U nevýkonových, všelijakých řídicích součástek, odporů, kondíků a podobně, těch je mnohem víc než výkonových , tudíž jejich spolehlivost musí být mnohem vyšší, aby celková spolehlivost nevýkonového dílu invertoru negativne nelimitovala životnost. Tudíž jejich výkonové či napěťové či nakonec tepelné zatížení musí být mnohem nižší, tak pod 50 nebo tak pod 30 % maximálního dovoleného zatížení. Zajistí se tam ta vyšší spolehlivost a nakonec i delší životnost. Kdy vlivem stárnutí, koroze atd může nějaký parametr či hodnota součástky klesat hodně dlouho hodně let, než se dostane k hranici , kdy invertor přestane pracovat nebo prostě zhavaruje.
Co se týká skladování bez používání, jsou tam ty elektrolytické kondenzátory a únik kapalného eletrolytu z nich, zálivka či zapoudření ostatních kondenzátorů proti průniku venkovní vlhkosti dovnitř a následné oxidace elektrod kondíků a navlhnutí izolace, stabilita odporového tělesa odporů proti vlhkosti a oxidaci vzdušným kyslíkem, vytváření křehkých intermetalických sloučenin v pájce plošných spojů, vznik cínového moru v pájkách bez obsahu olova při minusové teplotě, kvalita veškerého zapouzdření všech polovodičových součástek, koroze drátů, přípojů , kontaktů atd, koroze izolace a tím ztráty izolační schopnosti, rozdílná teplotní roztažnost všech použitých kombinací materiálů v invertoru i v jednotlivých součástkách a tím způsobené praskání, odchlipování , oddělování vrstev atd a kdovíkolik dalších vlivů.
To všechno musí být uspokojivě řešeno, má li mít invertor životnost nějakou desítku let.
Editoval Radim (30-08-2014 11:05:27)
toto by nemal byt problem jassic znacky je to sice China ale musim dat do pozornosti ze china je 85 percent elektroniky
navyse firma jassic dodava suciastky respektivne ich suciastky aj pre ostatne znacky aj pre tie znackovejsie zvaracky
tak si myslim ze pri spravnom skladovani a spravnom pouzivany musi vydrzat naozaj dlho
Výrobcu kvalitních polovodiču na světě moc není a Jasic Semiconductors se mi najít opravdu nepodařilo
Jasic dodává asi pouze svářečky a osazené desky pro ostatní výrobce ale jak moc dobrý polovidiče a ostatni materiál použije a kolik "kurvítek" na každou desku nachystá schválně nebo náhodou nikdo neví.U značkových zařízení bych to neočekával sklamat múže cokoli a někdy se stím zachází tak že to nic extra nepotřebuje a obsluha už se o zničení postará.Jindy to muže být v softwaru a ani sebelepší neznačkový servis stím nic neudělá.
Jasic SEMI hladat to bol pekny vtip ![]()
cista montazna spolocnost http://www.jasictech.com/category.aspx? … arentID=60
