Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda lze brousit žárový zinek. Dneska jsme kontroloval na stavbě zábradlí, které je zinkované+opatřené komaxitem. Vzhledem k tomu, že z vany to tahali vzhůru nohama, tak na madle zůstalo poměrně dost drobných ostrých úkapů na kterých pochopitelně komaxit není a vypadá to poměrně otřesně. Zhotovitel tvrdí, že zinek brousit nejde, je to pravda? Je vůbec rozumný nápad kombinovat žárový zinek a komaxit?
Předem děkuji za radu.
Samozřejmě zinek brousit jde. Problém je trochu jinde. Díky svým vlastnostem se žárový zinek dost obtížně zabrušuje do hladkého povrchu, potřebného pod práškovou barvu. Když tam zůstanou vrypy - skoro vždy - tak jsou na vypálené práškové barvě vidět.
Kombinace žárového zinku a práškové barvy není moc častá, ale používá se. V naší práškové lakovně se ale takové kombinaci vyhýbáme právě z důvodu nerovných povrchů s různými přetoky a kapkami, které jsou na hotovém výrobku vidět a zákaznící to špatně nesou.
Cudujem sa ze zhotovitel taku pracu zo zinkovne vobec prebral. Pokial maju pracovnici v zinkovni ake take IQ a vidia ze je to zabradlie, tak snad ich napadne ze na madle mozu ostat ostre zbytky o ktore sa da porezat a daju si pozor pri vytahovani zabradlia zo zinku. Este pred praskovanim sa malo zabradlie vratit do zinkovne ako reklamacia nech si to daju do poriadku. No a ked uz zhotovitel videl ze je zabradlie dototo, tak mal zobrat minimalne pilnik a ostre hrany pred praskovanim odstranit. Neobavam sa ze by sa dostal az na zelezo. Osobne som este nevidel kombinaciu ziarovy zinok s praskovou farbou a ani to nikto po mne nechcel..
Editoval vyrobca (25-08-2014 23:30:37)
proč chceš IQ po mizerně placeném dělníkovi co věší kusy. Od toho je tam mistr a technolog ať jim řeknou jak to má vypadat.
Po mě chtějí na práškovou barvu na zinek často a jde to.Ideální je s citem vše jemně přebrousit-vyhladit lamelovým smirkovým kotoučem.
Což u něčeho skoro nejde.Ale už se mi několikrát stalo,že ze zinku barva lezla dolů - uvolňují se z něj sajrajty a v lakovně na to nechtějí dávat záruku.
Takže   po zinkování preferuji lakování mokrou cestou se správnou předúpravou a vhodnou barvou.
Kdo by se chtěl začíst,tak zde je ohledně zinkování :
 http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j … 2305,d.bGQ
Ohledně barvy od strany 43.
Takový  "bazmek" jako to zábradlí už musí být konstruován v podstatě přímo pro tu konkrétní zinkovnu. Konkrétně tak, aby při zinkování byly pohledové plochy - vrchní část toho zábradlí , vynořovány z  toho zinku jako první a šikmo, aby přebytečný zinek s tavidlem sklouzával po kovu zpátky do lázně a zůstával jen hladký pozinkovaný povrch.  Zkrabacené zinkové jehličky s nečistotami jsou přípustné jen na nejspodnějším místě vynořovaného "bazmeku" odkud zinek přímo odkapává anebo trochu pod výtokovými otvory z dutin, kde v dutinách mohou být nečistoty anebo tam zinek oxidoval vzduchem, protože se tam nedostalo tavidlo.
Přirozeně zinkovaný díl musí být čistým bez rzi, okují a špíny, ostré hrany zabroušeny, rýhy nad cca 30 - 60 mikronů zarovnány jemným broušením.
Co se týká lakování žárového zinku, čerstvý žárový zinek má na povrchu nečistoty a zbytky ze zinkování. Pokud není zinková vrstva rovnou opatřena nějakým vodorozpustným přůhledným lakem , který má zvyšovat životnost holého žárového zinku ve venkovním prostředí.
Nejkvalitnější povrchovka žárového zinku je podle mně protažení mokrými předúpravami a nanesení fosfátu pod nátěr.  A na toto práškový nátěrový systém. Email s požadovanou odolností ve venkovním prostředí, pod to ještě případně prášková základní barva anebo elektroforézní základní barva.
V ramci jedneho dokumentu ktory da sa najst na internete ako ziarovkovy/phoebus kartel
Hovori nejaky profesor ze u nich na univerzite je sucastou vzdelavacieho procesu
aj semester kde sa vyucuje planovana zivotnost - tj. ako spravit to kurvitko.Polsky/eng
a slovensky https://www.youtube.com/watch?v=BN2OZMl6p4U (to som objavil az neskor)
Kto chce najst viac informacii alebo ten dokument pohladat tak klik sem
http://www.csfd.cz/film/336740-light-bu … iracy-the/
Editoval ihlan (30-08-2014 14:36:46)
