#1 17-08-2014 21:59:50
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
Skladovanie Inventora
Nazdar
Pri citani fora som sem tam zastrehol aj veci o skladovani zvaraciek stale mi to nieje uplne jasne preto sa radsej spytam.
Ako skladujete zvaracky ? Ide jesen a tu je to uz celkom citit zima, a citit to aj v mojej garazi. Je tam vecsia vlhkost cez zimu az primrza "hmla" na dvere.
Toto asi nebude ideal pre zvaracku alebo jej to nebude vadit ? Nechcem riskovat.
Ako riesite podobny problem vy ? / Ako ju mate uskladnenu
Dakujem za odpoved
#2 18-08-2014 00:14:29
Re: Skladovanie Inventora
ide jesen???? ved je LETO... :-)
Masiny mam hlavne v suchu. Pokial budes mat Jasica v garazi, nic neriskujes ani v zime. Len nesmies velmi prudko v garazi zakurit, lebo sa ti vsade zacne tvorit rosa. A to by nedopadlo pre elektroniku v Jasicovi dobre. Ja riesim problem takto: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=4144 mas co citat.. big_smile
#3 18-08-2014 12:29:31
TaggerxXx
u nas je zima uz na mikinu posledne 3 dni celkom kosa big_smile
dakujem idem na to !
#4 18-08-2014 13:58:42
invertor neni ako klasicke trafo ktore v pohode vydrzi takmer kdekolvek staci ked je pod strechov invertor k tomu sa treba spravat ako k pc hlavne sucho,bezprasne prostredie a pokial mozno nie velke zmeny teploty
#5 18-08-2014 18:49:23
TaggerxXx
A ako máte zriesene ked pracujete s karboskou a pod ? Máte ho prikryté ?
#6 18-08-2014 19:10:17
zaklad je aby pri rezani alebo bruseni neliatal bordel smerom k invertoru...neukladat ho do travy a podobne,cim lepsie sa k nemu budes spravat tym dlhsie ti vydrzi...tak je to zo vsetkym
#7 18-08-2014 20:32:37
Pri bruseni mam masiny povypinane aby si nenasavali bordel zo vzduchu.  A aky bordel vie narobit karboska vidim na filtroch od respiratora..
#8 19-08-2014 02:11:44
Já bych z toho nedělal vědu. Chránit jen proti tomu, aby do toho zbytečně nešel prach a jinak nic moc.
A nehrotit práci v extrémních podmínkách, třeba nenechat invertor v létě přes poledne při + 35 na slunku a potom s ním nevařit co nejvíc a s nejtlustšími elektrodami. V zimě dávat pozor na orosení při prechodu ze studeného do vyhřátého prostředí.
Potom bude životnost invertoru stanovena čistě jen kurvítky, což asi nejčastěji bude nekvalitní elektrolyt umístěný pokud možno blízko nějaké topící součástky nebo nekvalitní svitkový kondenzátor, který navlhává a to ....Obecně ale jakákoliv součástka pracující na hranici  nebo "kousek" přes hranice svých dovolených parametrů.
Editoval Radim (19-08-2014 02:16:49)
#9 19-08-2014 06:08:42
Elektrolyty neradi mrznou .
#10 19-08-2014 08:31:21
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Jak bylo zmíněno zima nesvědčí elektrolitickým kondenzátorům....tady bych to s -20st v garáži neriskoval...zkracuje se životnost. dnešní kondy stojí kvalitou za houbelec. Raději ho nechám v pokojové teplotě doma. Já už měnil kondy na KTC112 řídící jednotce COčka OMI165. Tři roky v mrazu se na jednotce podepsalo. Po výměně 12ti kondů šlape zase jako hodinky.
#11 22-08-2014 11:13:05
TaggerxXx
dakujem za cenne rady tak uz mam predstavu ako to bude v garazi vypadat
#12 22-08-2014 20:19:54
Inak ak mas problem s vlhkostou a zima je lepsie zobrat ten stroj niekde kde sa temperuje
problem ale nastava inde ked stroj ktory je vo vlhkom a studenom prostredi prudko zahrievas
kondenzuje tam vlhkost - klasicka poucka ze napr telka ked sa priniesla domov v zime 1-3h stala vypnuta
kym doslo vyrovnaniu teplot cize na toto by som skor daval pozor
inak taka vec ktoru pouzivam ja ked niesom dlho na chate tak mam 100-200l sud stym tesnym vekom
dolu kyblik potom ten vlhko nasavaci gel nemozem si spomenut ako sa to vola a na tom kybli krabica s naradim
takto mi sa mi menej kazia rozne potaky kontakty apodobne ale ja mam 85-92% vlhkost v jeseni a zime.
Inak stroj nosim domov jednak by mi ho tam chmataci nenechali a doma menej trpia plasty
tie totiz v minusovych teplotach zvyknu krehnut.
Editoval ihlan (22-08-2014 20:21:58)
#13 23-08-2014 13:29:18
Discovera napsal(a):
Spíš bych to viděl tak, že po třech letech došlo k přirozenému zestárnutí, protože elektronika stárne a objevují  se na ní poruchy i v optimálním prostředí.
Jestli to bylo někde venku jen přikryté nějakým plechem proti dešti, nejvíc zřejmě vadilo každodení kolísání teploty v noci a ve dne. V noci -5  -10, ve dne + 10  + 20 st C.....  každodenní pnutí vyvolané rozdílnou teplotní roztažností odlišných materiálů udělá svoje.
Plus za nějakého vydatného mrholení nebo silného deště s větrem, kdy se i uvnitř stroje díky stoprocentní vlhkosti a drobným kapičkám vytvořila na všem vrstva vlhkosti.
Elekrolytické kondy by jinak měly být k minusové teplotě pár stupnů pod nulou odolné, protože vlastní elektrolyt je nějaká vodná směs glykolů a chemikálií, tudíž to je do určité míry nemrznoucí směs. Ale těsnicí guma je tvrdší, vznik netěsností pravděpodobnější ....
Nižší teplota, směrem k nule, klidně na skladování elektroniky může být , pokud je stálá. Při takové teplotě podle mně elektronika stárně pomaleji než při pokojové teplotě + 20 st C.   Plus k tomu sucho.
Takže jako ideální pro delší skladování elektroniky by byl nevytápěný chladný a suchý sklep. Relativní vlhkost tak 60 % a méně.
#14 23-08-2014 18:13:49
evik
Hmm, tak nevím jestli jste si to koupili jako dekoraci se svatozáří nebo s tím občas něco děláte.Kdybych měla ještě řešit jestli to mám tahat do postele aby mi ten zázrak nenastyd, tak zlatý strojky od EWM, ty funglujou i v dešti, mráz nemráz, že by byly snad taky opravdu profi?...hmm, Vaše starosti tak mít...hi
#15 23-08-2014 19:45:32
TaggerxXx
tak dal som do toho vela penazi relativne casu stravenej v praci
a na toto som celkom puntickar big_smile chcem aby vydrzala velmi dlho a preto spravim vsetko uz mam rozhodnute ako co len potrebujem dokoncit stolik na zvaranie ale pred tim musim este daco poriesit a sravit poriadok v garazi inac dakujem za kazdy jeden prispevok nakoniec to nieje tak komplikovane ako som cakal
#16 23-08-2014 22:11:38
Právě že složitější elektronika nevydrží "velmi dlho" Rozhodně ne desítky let jako vydrží klasické trafo.  Elekrolytické kondenzátory jsou jen jedna možnost, co se může zkazit v invertoru, i když se invertor nepoužívá a jen se skladuje.
#17 24-08-2014 08:12:37
antonio
Registrovaný: 10-08-2014
Spíš bych se bál ukradení z nehlídaný dílny nebo z garáže. Pro zloděje sou atraktivní jak starý pragodyny a triodyny, tak i trafa a nový invertory. Výhoda invertoru je, že se nechá vzít dom a pořádně zamčít. Triodynu dom tahat nebudu. Kurvítka samozřejmě fungujou, ale jestli se invertor skladuje v mrazu nebo v pokojových teplotách nemá moc vliv.
Když chlap slíbí, že něco udělá, tak to taky udělá!
A nemusíte mu to každý dva měsíce připomínat....
ERS 50, TransPocket 1500, Fazor 1000
#18 27-08-2014 23:10:28
franta 486
Registrovaný: 30-04-2011
bobobo napsal(a):
Sic je to pravda, ale v našich klimatických podmínkách můžeme být bez obav. Stačí kouknout do katalogu současných elektrolitů. Polovina z nich má min provozní teplotu -25°C a druhá jakostnější půlka elektrolitů je na min provozní teplotu -40°C.
A to se jedná o provozní teploty, nikoliv skladovací.
Jinač čisto a sucho je samozdřejmost.
#19 28-08-2014 01:15:13
Jo jo, je to tak. To by musela odcházet i třeba elektronika v autech nebo ve spoustě dalších zařízení, co jsou umístěné trvale venku (a těch bude hodně). Dnešní kondy běžně snášejí teploty kolem -30°C. Způsob skladování bude mít na životnost vliv jen minimální, i ta kondenzace při změně teplot je v podstatě nevodivá destilka.
#20 28-08-2014 01:43:34
Jenže je rozdíl mezi činským kondenzatorem třeba 470uf/25 za 1.5kč nebo Panasonic za 9kč  Nichicon za 12 ...atd..
V 99% když umře spínaný zdroj tak díky těm čínským kondenzátorum. Ať jedou nebo se zdroj jen poflakoval na skladě .
#21 28-08-2014 06:48:04
Jo katalogový papír toho snese . A je vidět , že o kontrolách automotiv víš nic .
#22 28-08-2014 11:02:54
Jo papír snese všechno to je pravda ale nepíšu to z katalogových papíru ale z praxe .O kontrolách v automotive nevím možná všechno ale vím víc než bežný člověk.Ve všem hraje roli cena a čína to umí ....levně .Stejně tak polovodiče momentálně jsem rěšil jestli dal někdo do zesilovače fake MJ15025 nebo original a ani v onsemi mi neřeknou protože nemám nějaké číslo z faktury big_smile takže jsem se dozvěděl akorát že jeden má špatný formát označení a dál to neřeším.
Kvalitnějíší stroj se neliší jen tím zapojením/softwarem ale hlavně těma použitýma součástkama .
Osobně mám všechno v garáži kde je sucho ale topí se jen trochu když se něco dělá.
Kemppi PSS co mám byla za svuj život bůh ví kde a nasvářela toho asi dost ted jí je cca 25let .Je to invertor i když jen na 5kHz  CC/CV AC/DC a funguje doteď  tak jsem zvědav jak dlouho ještě pojede.
Pos... se jednou všechno v servisu toho mají taky dost a jestli je to používáním (prach,vlhkost,mizerná centrála) nebo stím někdo třískne z lešení to nevím.
Každopádně není kondenzátor jako kondenzátor a osobně ty značkové obědnávam ze zahraničí protože tady mají prd:-/
Vydrží toho hodně jen je otázka jak dlouho .
Víc bych se bál kondenzující vody/námrazy.
#23 28-08-2014 21:03:09
Je to pravda ze nieje kondik ako kondik. Aj to ze unas v predajniach je hnoj na predajniach.
Otazka ktore objednavas ktorym znackam veris? (okrem tychto smile
Rubycon, Sanyo cize Nippon,  Mallory Samsung a  Panasonic
#24 28-08-2014 23:12:27
Nichicon,Elna , ty jsou i v lepších "šrotech" na součástky.
Horší je to ze seriema pro audio to beru z anglie .Filtrační na 80V a víc taky nikde moc nemají za rozumnou cenu. Prachotěsný potenciometry Bourns.
#25 29-08-2014 18:37:47
DavidCh
Místo: Karlovy Vary
Registrovaný: 23-05-2014
Odkud přesně bereš ty kondy? Tady v ČR opravdu nejde nic moc sehnat, v RS mají celkem zajímavej výběr, ale bůh ví, jestli to neni čínskej pajc. Potřebuju do spínáku 8x 2m2, 80V low ESR - bude napájet zesilovač, takže nechci nic z těch bambusů u nás sehnatelných.
