Zdravím,možná se o tom už psalo moc ale nemůžu to najít, potřebuji naplnit hasičák argonem,kolik tlaku je možné a jestli vevnitř nevadí ta trubka ?
Pokud budeš tlačit origoš hasičák bez úprav, tak natlačíš cca 150Bar a pak začne pouštět přetlakový ventil tlak pryč (je součástí hlavního ventilu). U argonu trubka jinak nevadí... Jinak, pokud bys to přepouštěl z velké plné flašky (50l / 200Bar) tak natlačíš stejně max kolem 170Bar, jelikož se tlaky rozdělí mezi malou a velkou flašku... Horší by to bylo u přepouštění z 300Bar flašky - tam by se musel hlídat tlak (pokud by tedy nebyl ventil origoš, který odpouští přetlak nad těch 150BAR)..
Editoval Rellik (11-08-2014 17:25:38)
Je nutno několik krát propláchnout argonem,před tím tam bilo CO2
Jo bylo by to dobré. Nafouknout trochu argonu, vypustit (ne uplně) a znovu nafoukat. Není to sice bezpodmínečně nutné, ale docílíš tím větší čistoty Ar...
Větší problém bude ve velikosti závitu. Je zady rozdíl mezi připojením Ar a Co2.
kemppin napsal(a):
V tom bych viděl problém minimální - dá se sehnat redučák s tímto větším závitem a nebo se dá koupit redukce z toho 3/4 na W21,8 za cca 200,-
fronius71 napsal(a):
Skor by som skusil flasu nejakym sposobom vakuovat a potom napustit argon. Osobne neviem kde sa to da vybavit oficialne, ale tunajsi mozgovy trust uz urcite vie ako sa to da uspesne spravit v domacich podmienkach.
Radiátorový šroubení 1/2" jako redukce mosaz cca 50kč
