Ahojte
som tu novy a celkovo som absolvent(zm1+135) zvaracskej skoly podarilo sa mi dojednat prac.skusku ale to je mimo temy...
Prosim vas ked zvaram vzdy sa zaprem a viem si dat lavu ruku pod horak a polozem si ruku na material alebo o polohovadlo aby som mal nejaku stabilitu ale ten material je samozrejme horuci a obycajna zvaracska rukavica prepusti to teplo a v poslednom case si obalim ruku rukavnikom(aby to ma to nepalilo) a lepsie sa mi zvara ked mam dobru stabilitu.
V jednom videu mal jeden chlapik pri zvarani na rukavici navlecenu dajaku drotenku a tu si v pohode oprel o material ktori zvaral...
Prosim vas kde zozeniem taketo vychytavky?Moze byt aj daco ine.V obycajnych obchodoch som to nevidel...len obycajne zvarcske kozenne rukavice...
Dakujem za rady s pozdravom Martin.
Myslíš toto ? http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=4332 a do vyhledávače si dej prst nebo ochranné pomůcky .
Není jednodušší se naučit jiný úchop hořáku než kupovat nějaké vychytávky? Většina začátečníků totiž drží hořák téměř na konci a není problém pro ně propálit i tyto rukavice http://www.qrshop.cz/svareci-rukavice-m … Aq628P8HAQ Přitom Stačí hořák chytnout dál a nebo si ho podepřít rukou jen jako pevný bod - něco ve stylu Chce to cvik... Nakonec, dá se vařit i jen jednou rukou...
bobobo: ano to je presne ono...skusim to najst aj na sk pripadne cz
Rellik: presne tak sa to snazim drzat ale nie su vzdy dobre podmienky...a jednou rukou len vzdy nieco zabodujem a to si pekme vzdy oprem nejako ruku ten grif musim este chytit do ruky...hadam si ta ruka zvykne
Když nejsou dobré podmínky mít ruku opřenou přímo, stačí opřít loket, rameno, předloktí... Cokoliv Dá se opřít i ruka o ruku a o břuch, koleno, stehno... Dá se opřít o cokoliv...
Rellik: Dnes som si skusil neopret sa vobec ale tan zvar vyzeral trosku krivo...musim chytit ten grif...ale nie kazdy ma pevnu ruku
