Zdravím, potřebuju na autě povařit par hlinikových plechu, kraje dost zoxidovane tloustka kolem 1mm.
Mám tuhle mašinku.
Technická data KIT 205 Economic:
Napájecí napětí 50/60 Hz: 3 x 400 V
Jištění : 16 A
Rozsah svařovacího proudu: 40 - 190 A
Napětí na prázdno: 19 - 39 V
Zatěžovatel 100%: 80 A
Zatěžovatel 60%: 95 A
Zatěžovatel 30%: 190 A
Síťový proud / příkon 60%: 4,5A/3,2 KVA
Vinutí: Cu
Počet reg. stupňů: 10
Posuv drátu: 2-kladka
Rychlost podání 1 - 25 m/min.
Průměr drátu: ocel, nerez 0, 6 - 0,8 mm
Průměr drátu: hliník 0, 8 - 1,2 mm
Průměr drátu: trubička 0, 8 - 1,2 mm
Krytí: IP 21
Normy ISO/IEC 60974-1, EN 50199
Rozměry 790 x 485 x 660
Nepočítam s tím že bych udělal nějaky hezky svar, stačilo by mi pod praskle misto dát nějaky plocháč jako latu a obvařit, s hlinikem zatim zkušenosti nemám, proto jsem se obratil na vás Zda by jste mi poradili jestli má vubec cenu investovat do teflonu argonu atd.
Tzn. svařím to?
Dik kupec
Pojde s tym zvarat hlinik, ale pre istotu si precitaj na svarfore este toto : http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=4639 , http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=3930 a nieco este urcite najdete..
Zas nějake info na vic, obzvlast ten druhy odkaz je fajn. Moc děkuju.
Po dnešním obvolávani svařoven a obchodu mi to vychazí tak 50 na 50 že to pujde. Takže jsem hned objednal kladku ,bowden, pruvlak a Argon nezbyva než to zkusit.
Ten argon bude lepší čistý nebo směs? popřipadě jaka?
Argon musi byt samozrejme co najcistejsi. Zmeskou hlinik nezvaris ani nahodou.
Ok. Už mam domluvenou lahev od Tigu tak jsem zvědav.
Pak poreferuju
