Dobrý den, máte někdo zkušenosti ,jak (jaké parametry) nastavit u této svářečky pulz při svařování plechů 0.8mm, černý mat.? Dříve jsem pracoval se strojem Alfa in 150 HF, tam se nastavovala frekvence od 0-250Hz, velice jednoduše. Esab používam vesměs na hliník,nerez. Ale dnes jsem potřeboval svařovat krabice z plechu, bez přídavného mat. bez pulzu to šlo výborně,ale hodně se to deformovalo. A proto jsem chtěl použít pulz ,ale nebyl jsem schopen to pořádně nastavit,dělaly se póry a celkově nevzhledný svár... Děkuji
