Na to že máte svářečku Gude, tak to nevypadá špatně. Když dáte vyšší stupeň, samozřejmě musíte dělat s hořákem rychlejší tahy. Nebo jak jsem psal, zkuste jemně ubrat drátu na ten stupeň, na který teď svařujete. Svár se trošku více rozteče.
Já si myslim, že jsem měl štěstí na "lepší kus"...ten drát ještě zkusim ubrat, s tím si musim pohrát, pravda! Díky...
A prosím příště tykat! Je mi sice 40 ale děděk nejsem a na forech mi to je bližší
PS: tedy nevím jaké zde panují "pravidla" :-)
Podle mě to máš slušné, my amatéři nemusíme mít housenky jak z automatu...
díky..no je fakt že já jsem truhlář a svařuju tak půl hodiny týdně..moc toho nenatrenuju...Ceočko jsem si koupil jen proto, že jsem si potřeboval udělat stoly do dílny a zámečník neměl na mě čas..proto jsem koupil tuhle čínu pro náctiletý s pocitem že to bude na takoví domácí lepení stačit :-)
Musim uznat že kombinace železa a dřeva je mi víc a víc bližší a chci na tom víc zapracovat...piliny voněj ale svařování hřeje! :-)
podle svaru bych rekl ze mas i vice napeti,dela to dirky na konecku,propadla lazen zkus ubrat,ale treba to zas pak bude kupit..musi se zkouset,delas to dobre,kazdy stroj se musi odladit. plyn mas cisty co2 na 8litru nastaveno? s migem by to bylo treba taky jinde,mohl by jsi treba jet pomaleji,nevim. jinak urcite tig by byl na tyto nove jekly super
Tigem se daj ale jedine kovove ciste jinak muze svar penit. Dulezite je pouzit spravny pridavny material!!
Vetsinou s nim delam drobnejsi veci tam kde jsou potreba co nejmensi svary.
jj..čistý a cca 8L ...mám to na předposledním napětí, jak dám nižší tak už to nevezme..to už se nezavaří a jen to kope a jak píšeš se to jen kupí..je pravda že pro mojí "jemnou" práci by asi stálo za uvahu použití Tigu, co jsem koukal jinde...když vařim 15 nedejbože 10 jekl (stěna 1-1,5mm) tak už jsem za limitem..potřeboval bych to spíš vařit bez přídavku (jedná se o prvky které nejsou namáhané)..ted potřebuju koupit novou formátovačku, tak není peněz na solidního Tiga, musim tedy práci zatím směrovat na současné možnosti a to je Cočko Gude ..budu ještě laborovat..díky :-)
to me teda rekni kolik tam mas voltu a amper,kdyz jedes defakto naplno. ono to gude,zas bude nejaky zajimavy na nastaveni,mas tu napsany typ?
jestli delas jen s novym matrosem,tak tig
jinak ted ti to vari obstojne az suprove na co2
Gude 155 6W..jj..jen nové jekly, plocháče...
Posledni koutak je supr, ale vseobecne koutaky jdou lepe jak svary natupo.
Ja osobne se snazim nastavit proud na co nejvice to jde a tlacit horak vetsi rychlosti a pri svarovavani na tupo jeste pridavam
Vetsi napeti aby se lazen vice rztahla dosire
Samozrejme je to o praxi a o moznostech nastaveni kazde svarecky proste svar se nesmi kupit do vysky
Ono je to s timhle siditkem skoro umeni mit takhle pekne .Pokud by jsi mem slusnejsi Mig/Mag svarecku hned by to bylo o necem jinem s timhle svaris na hranicich jejich moznosti.Tig bych na tohle nepouzival je zbytecne moc drahy a pomaly.
to je můj záměr, nekupit a rozlít..zítra musim ještě zkoušet možnosti..není to sranda! Stejně tak užíznout rovně prkno
Já právě nemám zkušenosti s jinou mašinou, tak to lepim jak dokážu a technika dovolí...samo bez přispění vašich zkušeností by to nešlo vůbec!
Ale jak jsem psal, tiga bych uživil na jemnější práce, přeci jen na nábytek, kde je vidět každy detail nemůžu aplikovat "hrubý sváry" a při nějakých aplikacích je broušení nad rámec možností (málo místa apod.)
Např. na tom X je použit 10 jekl a to je velká libůstka to zavařit a začistit :-) Teda nakonec jsem to dal, ale pilník jsem viděl i na talíři :-)
Koukám, že máš světelnej stan - vybavení na produktovou fotografii , potom se nedivim, že chceš mít
sváry dokonalý
... soustavu prostěradel ..stan po česku..
Můj názor je ten,že to máte velice slušný,na to,co máte k dispozici.Někdy to prostě asi chce párkrát zaexperimentovat,jinak se člověk nepohne.Sám jsem kdysi měl podobnou svářečku,jako Vy a řešil jsem obdobný problém a to jse vařil v mixu.Nakonec šla z domu,protože mi prdly nervy...Taky značka Gude
díky..určitě by bylo lepší začínat na dobrý mašině, vim to ze svého oboru, na číně se člověk spíš navzteká a vlastně ani neví jestli je to rukama a nebo strojem...u mě je to 50:50 :-)...bláhově jsem si myslel že svářečka za 7 tisíc bude dobrá investice :-)..bohužel jsem neprošel toto forum před koupí...
ale jedno vim určitě, že časem koupim něco pořádnýho, vaření mě baví :-)
Zatím tu nezaznělo, jestli chcete zařadit svařování mezi své koníčky nebo zda by mělo být součástí "výroby". Už jsem s tím asi pro mnohé otravný, ale dva, tři dny v Zaškolovacím kurzu (podle ČSN 05 0705) ve Svářečské škole by vám daly mnohem víc než týdny pokusů a studování příspěvků na internetu, včetně tohoto fóra.
ta gude,coto je zac, napeti na prazdno od 42V a max 120A. a 5kw .. umej vubec merit?
Teď nevím, čemu se divíte? 42V a 120A je něco málo přes 5kW.
Ano, na podzim se chystám na školení Mag a popř.Tig, jelikož bude sváření součástí výroby, nelze jinak a hlavně vím že mi to něco dá :-)
Ach jo zase se tlačí zámečník do elektriky . Na této krabičce toho moc nenastaví . Myslím , že tímto zázrakem udělané svary jsou dobré .
jestli sem ale cetl dobre tak maj
od 42V
U mig/mag nezalezi na napeti naprazdno ale pri zatizeni a jeho stabilite(z napeti naprazno vypocitas prd a ne prikon) pokud by ta svarecka mela napeti pri zatizeni 25V (jako ze nema) tak to znamena 120A* 25V =3000W proste kde nic neni ani smrt nebere pak se neni co divit ze tyhle parodie na svarecky mnohdy nechteji udelat kloudny svar.
Editoval Honza007 (26-07-2014 22:35:51)
ahoj, na plech 1mm..2mm hrubky ktory budem zvarat s 8mm 10mm hrubym materilom je ktory priemer drotu lepsi.. vdaka za odpoved.
