#1 16-07-2014 09:43:05
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
Prídavný materiál pre nerez 17029
Potreboval by som poradiť prídavný materiál na nerez X46Cr13, STN 17029
Zloženie  C-0,46%; Si-0,4%; Mn-0,8%; Cr-14%; V-0,031%
Jednalo by sa o elektródy 2,5mm  prípadne drôt na Tig
Taktiež nejaké technologicke informacie by veľmi pomohli ( predohrev a žíhanie)
Vopred ďakujem.
#2 16-07-2014 12:36:44
alienbarbar
Registrovaný: 05-02-2009
Re: Prídavný materiál pre nerez 17029
#3 16-07-2014 17:05:20
perlas
Místo: Jasov
Dikes alienbarbar za odkaz viem ,že je to obťiažne zvaritelný materiál a nakoľko som nenašiel presne tento materiál tu na fóre tak zisťujem najvhodnejší prídavný materiál.Úprimne povedané nie som technológ a nemám veľa času na prehladavanie netu. V práci treba niečo rýchle opraviť a je to tento materiál predtým to bolo zvárané teda sa to dá,tak zisťujem aké elektródy by sa dali použiť a ako to rýchle zrrealizovať. Na výrobcovi ani nezáleží skôr o dostupnosti=idem- kúpim- zavarím -poďakujú- a ja som sa opäť niečo naučil a vyskúšal (pre mňa ide hlavne o to)
#4 16-07-2014 20:40:09
perlas
Místo: Jasov
Čo elektródy Bohler Fox SAS2,alebo Interweld E309 Mo, nedalo by sa niečo také použiť? Prípadne predohrev aj pomalé chladnutie by sa dalo aj zrealizovať. Viem,že optimálne to nebude ,ale aspoň či je nejaká šanca to zvariť?
#5 18-07-2014 14:31:32
JardaK
Registrovaný: 03-02-2009
Pokud není dán požadavek na strukturní a barevnou shodu, tak je ideálním řešením použití vysoce legovaných přechodových typů 18/8/6, 23/12, 29/9 tzn. např. Böhler FOX A7, A7-A, CN 23/12-A, CN 29/9, CN 29/9-A a samozřejmě příslušných WIG drátů. Záleží ale na aplikaci, třeba bude vhodná ještě nějaká krycí vrstva přes uvedený spoj, nebo použití materiálu na Ni bázi, totéž případné tepelné zpracování.
Váš dotaz byl příliš obecný, odpovídající odpověď by byla spíš: Svařit to jde, ale obvykle se to nesvařuje a nikdo nic nezaručí, musíte to zkusit smile
#6 18-07-2014 18:48:16
perlas
Místo: Jasov
JardaK vďaka.
Samozrejme aj môj názor na požiadavku od kámoša a po stiahnutí materiáloveho listu bol tu nikto nič nezaručí,ale skúsme. Aby som to trošku bližšie rozviedol je to materiál koľajníc do práčky na kalení je tam dosť zasadité prostredie počas prania preto bol asi použitý tento materiál. Momentálne je jedna strana zodretá (teda po ôsmich rokoch) a nápad bol ich odrezať od podlahy a otočiť. Je to viac menej dočasne-trvalé :-) riešenie teda ak sa to podarí zrealizovať. Moja odpoveď bola skúsme a uvidíme .Farebná zhoda je nepodstatná. Zoženieme nejaké elektródy, ktoré si uviedol a skúsime.(ale až po dovolenke...)
#7 18-07-2014 20:13:30
Na čepelích z AK5(17 029) používám k navaření šroubu na konec řapu(po vykování tam bez žíhání nejde vyřezat závit přechodovky austenit ferit Fox CN23/12Mo-A a světe div se ono to drží a to je to namáhané na tah.Jestli z ní však jsou zrovna ty kolejnice těžko říct ona nemá moc ráda agresivnější prostředí než je voda(a to ještě po tepelném zpracování-surová rezne)
Editoval Ládes (23-07-2014 10:10:22)
#8 21-07-2014 08:04:32
JardaK
Pak bych použil tu FOX A 7 (bazická) nebo FOX A 7-A (rutil-bazická).
A co navařit jen tu vydřenou část? FOX SKWAM - 0,22% C, 17% Cr, 1,3% Mo, tvrdost bez tep. zpracování přes 40 HRc.
perlas napsal(a):
JardaK vďaka.
#9 22-07-2014 20:06:17
perlas
Místo: Jasov
Jardak :No uvidíme po dovolenke. Niečo už z Tvojich rád využijem a ja verím,že to bude fungovať. To ,že sa niečo nedá už roky nehovorím (na to som už dosť starý) vždy sa dá len to niekedy stojí kopu času a peňazí a nie vždy je to výhodné, ale to už je iná otázka.
#10 16-02-2015 08:07:27
Mary Buggs
Registrovaný: 16-02-2015
I am new to this topic. Welding is totally new to me. I thought in a new way that we are using vessels, but we don’t know how it was manufactured. Due to curiosity, I am searching of site to gather information about the making of vessels. I saw in your site about stainless steel welding topic. Hope I will get some information about the making of vessels out of it. Thank you for the blog post. I will go through it and get you back soon. http://www.klikyballs.com/
