Zdravim pani. Chystam sa vyrabat plynovu pec. Nieco taketo http://www.artisanideas.com/product/187 … lmes.html. ako material mam moznost pouzit 1.4307 v hrubke 4mm. Da sa to zvarit kitinom 170 tig la? bez tigu, elektrodou. Na jednorazovku horak ani plym nebudem kupovat. a 2 problem je vrtanie dier treba tam 6x 1 1/4" a 8x 3/4" diery. Cim taketo nieco? stromcekom? vrtat budem v stojanovej vrtacke s min tusim 280 ot/min. Dik za rady ;-)
myslíš tohle? http://www.artisanideas.com/product/187 … -Heat.html
Ano. Tu knihu mam, tak mam vykresy aj s rozmermi. Je to hlboke 560mm a strana 210mm, sesthran. Spodok a vrch je ohnuty s presahom 2,5cm a boky tahokov. Ten treba privarit a potom privarit cela, otvaraci mechanizmus... Otvory su na vstup horakov a odvod spalin. Ten nerez chcem pouzit pretoze je v zberni za cenu srotu a kupovat kvoli tomu 1x2m platnu cierneho za 80€ sa mi nechce. a na seriu to zatial nevidim...
Jo,tu nerez svaříš elektrodou zcela v pohodě. Díry do tl.4mm stromečkem by šly,ale lepší by byly spec.na nerez,abys je neodpálil.
Jaký budeš používat trysky ma propan?
Mohl bys sem hodit ten plánek?
ale nerez do žáru? Nebude se to kroutit?
jikok napsal(a):
Musí se použít nerez odolávající vysokým teplotám (žáruvzdornou nerez). například 1.4828 (do 1000°C), 1.4845 (do 1050°C), 1.4541 (do 650°C) a podobně... Z té poslední jsem v práci nedávno svařoval nějaké klapky přímo do kotle, v kterém je stabilizovaná teplota kolem 580-600°C, takže by mohla stačit i na tento případ. Obrábí se celkem obstojně, při sváření se projevují silnější tepelné deformace viz.: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=5438 Tam se ovšem počítá s celoplošným stálým ohřevem, co to bude dělat u něčeho, kde bude výhřev lokální je těžko říct...
4mm nerez plech vrtat "stromcekom" ??? t by som neskucal ani pro klasickom ciernom plechu a nie este nerez
Predpokládám že kovový bude pouze rám ostatní cihly(vyzdívka) takže by nemusel být tak tepelně exponován,
nerez stromečkem?pokud to bude normální vrtačkou zak nad 12 mm prumeru přeji upřímnou soustrast a to mluvím o max 2 plechu.
Editoval Honza007 (06-07-2014 21:48:16)
Mám vyzkoušené tyto a fakt drží,samozřejmě správné otáčky a mazání jsou podmínkou.
http://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pro … TiAlN.html
Za tyto peníze jsem tuhle kvalitu nečekal.
Taky si myslím,že žár na plech nepůjde,píše,že má nerez k dispozici,jinak by ho nepoužíval...
Rellik napsal(a):
jikok napsal(a):
Beru to tak, že nerez je špatný vodič tepla. tzakže to kroucení a boulení bude patrné. Na takovouhle pícku bych vzal obyčejný plocháč. Kolipak to bude hodin v provozu za týden? 4 hodiny v sobotu dopoledne?
Ok. Dik pani. Potvrdili sa mi moje tusenia, ze to nebude ten spravny matros. Hotova pec je napr tu http://www.britishblades.com/forums/sho … treat-oven na tu nerez sa vyprdnem. Este raz dik
