#1 02-07-2014 20:39:25
Jimmys3
Místo: Pardubice
Registrovaný: 14-11-2013
Karter na stadiona
Kamarád potřebuje vyvařit kus karteru na starýho Stadiona. Nevíte někdo, jaký na to použít materiál pro metodu TIG?
Před svářením asi pořádně odmastit a obrousit od mastnoty, že? A pak ještě nahřát.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5204_snimek_obrazovky_2014-07-02_v203446.png
#2 02-07-2014 20:45:38
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Re: Karter na stadiona
Příd. materiál alsi5 nebo 12, pořádně odmastit - i tak to jde mizerně - zřejmě to bude slitinou, ze které jsou ty kartery odlité. Pár jsem jich dělal a žádná sláva smile
edit : hodně pomůže, když první(někdy i druhý svár smile )vybrousíš a zavaříš znovu - nahradíš tak ten originální pěnící hnus a jde to lépe
Editoval Szabitch (02-07-2014 20:47:32)
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#3 03-07-2014 21:48:00
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
presne tak,treba vybrusit prvy zvar aby sa dostal vypaleny bordel prec a potom to ide lepsie varit,vela zdaru smile
#4 03-07-2014 22:12:59
Jimmys3
Místo: Pardubice
Děkuju za info. Ještě se zeptám, při sváření zavařit vždycky jen kousek a pak čekat, aby to neluplo a pak zase kousek? Nebo se to dá vařit najednou?
#5 03-07-2014 22:24:23
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Na nic nečekej smile očisti to od mastnoty, okolí sváru pošmrdlat tvrdokovovym pilníkem ve fortuně - odstraníš tak tu nejvíc "namaštěnou" vrstvu. Pomáhám si ještě pb hořákem - mastnotu pořádně vypeču - je krásně vidět jak mastnota vzlíná z opravované praskliny (s hořákem opatrně, ať se to někde ve slabém místě nezbortí)
Lorch Handy 180
#6 04-07-2014 22:09:22
Warlockvw
nema co lupnout big_smile obrus,odmasti a sup do toho big_smile
