#1 02-10-2011 08:56:32
Petr 13
Registrovaný: 02-10-2011
Výfukové koleno u traktoru
Dobrý den
Poradí mi prosím někdo, jak a čím svařit prasklé výfukové koleno u traktoru. Prý je to ocelolitina. Prasklo zachycením o větev a né únavou materialu. Potřeboval bych poradit jakou elektrodou svařit a postup při sváření.
Díky Petr
#2 02-10-2011 09:18:45
Re: Výfukové koleno u traktoru
#3 02-10-2011 09:30:38
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Pokud je to opravdu ocelolitina a ne litina, mělo by to jít běžnou elektrodou. Chtělo by to foto.
#4 07-01-2012 18:27:30
mirekh
Registrovaný: 04-08-2011
Zdravím. Je třeba zkusit sekáčem jakou třísku tvoří.........pokud se ulamuje...je to litina............pokud se drobí až po nějakých 5-7 mm jde o ocelolitinu a jestli se vytvoří tříska v celku tak se jedná o ocel. V tomto případě půjde o první dvě možnosti. Nic se nepokazí elektrodou na bázi Niklu s železem tedy ES-716 za studena.  Vybrousit-nastehovat-krátkými svary zavařit-nepřehřát...tak do 100 st. - opracovat svar pouze tam, kde překáží pro přišroubování.
#5 07-01-2012 19:38:30
PI 250 AC/DC
Registrovaný: 02-10-2010
ještě bych dodal k mirekh že povrch svaru bych překlepal špičkou kladívka a určitě nevařit delší svary jak 20 mm překlapal a pak teprve vařil dál. ještě jedna rada zvlášť na výfukové potrubí řádně očistit nesmí tam být nečistotty ty pak vystřelí ven nebrousit ukos úhlovou bruskou ale fortunou nebo pilníkem
Migatronic PI 250 AC/DC V,
Migatronic Sigma 400 puls,
Migatronic MIG 445,MIG 385,
Selco Genesis 382 AC/DC
#6 02-07-2014 20:07:36
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
proc nebrousit uhlovou bruskou?
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
