#51 29-12-2013 22:01:20
tomvec
Místo: Kojetín
Registrovaný: 16-11-2012
Re: Vybrání značky
to jirkalesik: to asi nee :-D
#52 29-12-2013 22:13:00
Haufra
Registrovaný: 08-07-2007
Re: Vybrání značky
Znám velmi dobře cloos(ve firmě je tato značka někdy od roku asi1986) a fronius transpuls synergic 5000 asi 13let.Hořáky orig.cloos a fronius,ale vždy poznám kterou vařím.Stejné parametry,ale ten pulz je rozdílnej,jak zvukově tak i lázen jinak teče.Ale oba velmi špičkové profi mašiny na třísměném provozu.
#53 29-12-2013 23:44:04
Re: Vybrání značky
Osobne bych řekl že ten cloos  ma ten pulz lepší.. než fronius vaříval jsem dlouhou dobu esabem 5xx  pak jsem dostal froniusku transpuls synergic 5000 a naposled  jsem svařel closem nevim ani vykon te mašiny ale udaj na  panelu ukazoval kolem 600A a v pulznim režimu..
#54 30-12-2013 11:11:08
Re: Vybrání značky
tomvec napsal(a):
Dá se nějak porovnat zatěžovatel při 40°C a 20°C?
Např. jeden výrobce uvádí u zde porovnávaných mašin zatěžovatel 60%/40°C/280A a druhý 60%/20°C/350A
Záleží jak je velikostí a jinými parametry chladiče a intenzitou ofukování nadstavena maximální povrchová teplota chladiče, při které při dané ztrátě třeba IGBT tranzistoru se nepřekročí uvnitř tranzistoru povolená maximální teplota, obvykle 175 st C.
A potom vypínací teplota teplotní ochrany. Pokud je třeba 60 st C, zhorší se zatěžovatel při 40 st C na zhruba polovinu. Pokud je třeba 100 st C, zhorší se zatěžovatel o nějak 25 %
#55 30-12-2013 16:50:24
tomvec
Místo: Kojetín
Re: Vybrání značky
to Radim: mnou uváděný příklad (a příspěvek předřečníka) se týkal odbočkových mašin. Tam může být situace  trošku jiná, třeba s ohledem na teplotní třídy transformátorů. Aby v tom bylo více chaosu, tak výrobci uvádějící zatěžovatel při 20°C mají transformátory ve třídě F, výrobci uvádějící zatěžovatel při 40°C mají transformátory ve třídě H, někteří ale i F.
#56 31-12-2013 09:01:10
Re: Vybrání značky
JJ, nejen polovodiče se musí chladit.
Izolace drátů vinutí traf má taky svoje teplotní třídy, co dělá plech trafa při přehřátí nevím, ale ferity mají takzvanou Curieho teplotu, při jejímž překročení zmizí magnetickéí vlastnosti feritu  neboli to znamená totální havárii. U nekvalitních feritů to může být i kolem  100 st C. Navíc nekvalitní feritová jádra mohou mít vnitřní pnutí a při větším zahřátí mohou prasknout, což taky znamená ve většině případů havárii.
#57 02-07-2014 02:06:28
pechy1
Registrovaný: 02-07-2014
Re: Vybrání značky
Zdravím, svářečkám nerozumím, ale potřebuju občas svařit výfuk nebo opravit karoserii. Chtěl bych se zeptat co si myslíte o tomhle?
http://stroje.bazos.cz/inzerat/36668881 … ka-Co2.php
Za lehký zhodnocení budu rád.
#58 02-07-2014 06:44:21
Re: Vybrání značky
Nemci pisu na fore ze je to bauhaus Einhell
Dobre si pozriet za co to chodi este aj s flaskou smile
http://archiv.aukro.cz/svarecka-co2-her … 3373024629
a na ebay.de ho najdes predany za 50e vyzera to ako GUDE a CEMONT EASYMIG 151(ten cemont aspon zvara pekne skusenost)
Pevny horak 2-4 polohy nastavenia vykonu cez tlacitka mala cievka a zatazitel a ostatne parametre su v linku tie nekomentujem
Treba si polozit otazku preco to ide tak lacno na com sa setrilo ak to zvara super preco to pustaju z ruky ved su malicke.
Editoval ihlan (02-07-2014 06:55:16)
#59 02-07-2014 07:55:49
Re: Vybrání značky
Ihlan ,
Tak kto chce usetrit , tak ma asi aj nervy na to prskanie ... Poriadna zvaracka na MAG nejde na bazosi pod 500€ , a kvalitu zas nepredava nikto pod nakupnu cenu ... No ved ked nespokojny niekto lacnou MAG masinov , tak sa jej treba co najskor zbavit , a neznaly kupci ju kupia radostou za lacny peniaz ... Ked takuto som   dal vyskusat ako BAUBAU  a potom Gamastar , uz bol mimo ... Ale cena uz mu bola velmi vysoka za GS ...
#60 02-07-2014 09:16:27
Re: Vybrání značky
Nechcel som robit finalny ortiel mozno na to kutenie mu to stacit bude len som mu chcel ukazat ze tie stroje stoja mozno 50e
predavaju sa aj za menej 4000czk.
Ak sekne horak nevymeni bez rozobrania a ta znacka moze byt zamaskovany klasicky GUDE/EINHELL
Ako pises rozumne CO2 ma jednak velku cievku viac kladkovy a spolahlivy posuv aspon skokovu regulaciu
a nie vypinac a 2 odbocky z trafa a ma spinac na horaku co tieto nemaju proste taka malickost
To som si precital na aukre otom spinaci alebo niekde to bolo pisane ze aj na tomto sa setri.
Ale nech sa ozve niekto kto tu znacku pozna alebo aspon mal v rukach Zvaracka je dlhodoba investicia ktoru treba zvazit.
Editoval ihlan (02-07-2014 09:20:28)
#61 03-07-2014 21:34:53
pechy1
Re: Vybrání značky
Díky za odpovědi, tak já počkám na něco rozumnějšího. Taky by to chtělo v blízkosti bydliště, aby se to dalo vyzkoušet, kupovat to podle jedný fotky z druhýho konce republiky není moc dobrý.
#62 04-07-2014 06:14:20
Re: Vybrání značky
Kazdy slusny predajca ponuka moznost skusky bud rovno alebo dopredu po dohode.
V Cechach ich je dost staci si pozret tunajsich a nebat sa kliknut na email a napisat mu.
Aj by som napisal kam by som sa siel opytat ale bola by to reklama wink takze pohladaj
koho tu ludia chvalia a zbehni si tam
#63 10-07-2014 10:02:43
pechy1
Re: Vybrání značky
Zdravím, a co tohle http://www.sbazar.cz/vmp/detail/6760332 … ne-plynove
Vím, že to není žádná mašina, ale když mi to svaří výfuk a potom pár plechů na karoserii. tak mi to stačí. Pak už to budu používat sporadicky. Prodejce je z Prahy, tak je možnost to vyzkoušet. Nová stojí asi 8 tisíc, ale bez bomby.
#64 10-07-2014 11:29:15
Re: Vybrání značky
to je parodia na zvaracku,uz len ked vidim nastavenie pomocou koliskoveho prepinaca...az ma naplo,prave pri zvarani tenkych plechov je nutna urcita minimalna citlivost nastavenia ktora v tomto pripade neni mozna,znamy mi ponukal nieco podobne ale v hranatej krabici za 50 eciek...poslal som ho niekam
#65 10-07-2014 14:11:02
Re: Vybrání značky
Prašť jako uhod big_smile víc problemu než užitku při "lepení" plechu.To už je fakt lepší ta Gude Gis200 xD
A flašek z hasičáku se váli všude ještě dost.
#66 20-07-2014 02:57:12
pechy1
Re: Vybrání značky
#67 20-07-2014 08:54:23
Re: Vybrání značky
etp su dobre stroje,to sa s predchadzajucov zvarackou neda ani porovnavat,pokial ti vyhovuje cena nevahaj,urcite nebudes lutovat
#68 20-07-2014 09:25:58
LYNK
Registrovaný: 14-08-2013
