Stránky: 1 2
Dobry den mam problém se svoji svářečkou není možne vyvařit celou elektrodu přehřeje po schladnutí ok zase tak do pulky nemate někdo prosim schéma zapojeni této svářečky děkuji
a aku hrubu elektrodu zvaras ?
2,5 a děla to i slabši potřeboval bych to projit podle schématu jetady součastek jako maku:-D
ano je to tento stroj dneska sem to skoušel a přijde mi jako kdyby to stracelo oblouk je to možne
covers2 podívej se sem: www.svarecky.com
Ja mam triodyn Sma180-1 a potreboval by som fotky, z vnutra zvaracky Dakujem
Schéma bych asi našel(měl bych mít celou servisní dokumentaci ) a také celý nový blok a regulátor ,mám dotaz zda ti jdou oba bloky ,zkoušel jsi to ?
Ta by som bol vam velmi vdacny za tu schemu , a nie nejdu bola v oprave a nemohli pozhanat tranzistory KD 366 a KD366a , ta dal nahradi povarila asi jednu elektrodu a tranzistory od radosti postrielali a pritom musim pomenit diody a rezistory co su tam ,ale on odstranil soft strat a kondiky boli napojene bez rezistoru ,,,,tak teraz ju davam do kopy ja ,,,Ja som nemal cas lebo v praci sme sa stahovali postavili nam nove dielne tak som dal jednemu co opravuje v Michalovciach zvaracky
Já jsem našel googlem kd366 za 2 Kč kus. plus dalších nejméně 5 prodejců této součástky.
Ako to ja viem ale mi na slovensku ich nemame a uz ked ich nietko ma predava ic po 1.50 eur
2N6287 ? náhrad je snad spousty a mnohem lepších .Tudle se jich válelo ve šrotě asi 20
A cim mam nahradit tranzistory BUX 48C ????Dakujem
BUX48C 1200V 15A 175W v TO3 pouzdru ?
Je na ebay k obědnání z anglie
Náhrada je horší možná by se něco našlo ale v jiném pouzdru. Ani ty darlingtony nestojí málo.Při ceně nové svářečky.
cena je dost pekna
BUX48C by měl jítnahradit BUV48C, ale oba jsou nejspíš stejně málo dostupné. BUV48, co jsem zatím viděl datasheety, by pravděpodobně měl mít o něco menší zesilovací činitel než BUX48, takže by se s tím mělo počítat hlavně při proudech blížících se k maximálnímu povolenému proudu.
Potom záleží, jak moc jsou ty tranzistory využívány napěťově na doraz. BUX nebo BUV 48C je totiž zřejmě výběr na napětí Uce z tranzistorů BUX nebo BUV 48 .
Tranzistory BUX48A a BUV48A jsou u nás například dostupné v eshopu GES elektronic.
Jestli tedy budou stačit.......
Datasheety jsou tady:
http://www.ges.cz/sheets/b/bux48_a.pdf
http://www.ges.cz/sheets/b/buv48a.pdf
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe … s/5952.pdf
stačí jen porovnat.
V krajním případě by možná bylo řešení buď upravit zapojení - buzení pro použití dnešních trandů IGBT anebo místo BUX vložit IGBT trand s přizpůsobovacím obvodem v bázi.
Náhrada KD366 třeba tyto trandy:2sb1587, bdv64b, bdw94c, bdx34c, tip147
Editoval Radim (29-06-2014 20:07:14)
sakal69 ,
Je to tak historicka zvaracka na spojazdnenie bez nahradnych dielov . Ale da sa nahradit ten BUX modernejsimi
IGBT ... A tam treba budenie prerobit , bud budiace trafo previnut a pridat na sekundar par suciastok na dokonale
otvorenie IGBT , alebo pouzit uz na to vyvinuty driver ako TLP251 ... A to uz naklady , neviem ci by nebolo Ti
lacnejsie kupit novy invertor , ked sa elektronike nevyznas a datasheet na googli nic nehovori ...
Editoval atishajn (29-06-2014 21:53:16)
Tak tie BUX48C mozem nahrafit BUV48C ?? tie maju unas ,,a Tie kd366 maju unas original...a ostatne veci este loen riesim Ale dakujem za radi
Mají jiné maximalní napětí (nižší)
Ja som pozeral a su skoro rovnake tie Bux48C a Buv48c
Měl bych připomínku k náhradě tranzistorů BUX 48C ,výrobce svářeček nás na školení upozorňoval že i tyto tranzistory jsou svými parametry na hranici a že i oni dělají výběr (tranzistory zkouší vysokonapěťovým zdrojem při 1200V a měří procházející proud).A jako náhradní díl prodávali již změřené tranzistory s přibližně stejným zesílením .
Tak ze musim upravit tam chladenie a dat originaly BUX48c Dakujem
Také bych doporučil měřit průběhy osciloskopem dle servisní dokumentace při napájení budičů zdrojem 24V s proudovým omezením, dost to ušetří W.
Ale mam problem nemam osciloskop
Omlouvám se těm členům kterým jsem napsal že součástky na svářečku SMA 180 jsou blokované členem sakal 69 ,již usoudil že se mu asi oprava nevyplatí tak již jsou k dispozici ,W.
Stránky: 1 2
