chtěl bych se zeptat na vhodnou nedestruktivní metodu testování svarů (mikrotrhlin), na tenkostěnných rámech. Nedávno jsem viděl nějaký sprej, bílá a fialová. Mýslím, že se to používa na tlakové nádoby, ale nikde jsem to nenašel. Díky moc :-)
Pro daný způsob kontroly asi máte na mysli Penetrační metodu zkoušení svárů. Metoda se zcela běžně v průmyslové výrobě v oprávněných případech používá. Nemá ale nic společného s tlakovými nádobami. Její použití ale není až tak triviální, jak by se zdálo a vyžaduje značné zkušenosti jak při vlastním použití, tak při vyhodnocení výsledků. A jen pro zajímavost - získat oprávnění na provádění PT (Penetrační Test) na úroveň samostatného kontrolora Level 2 podle normy EN 473 (už je novelizovaná) je podstatně náročnější, než zkouška svářeče na kteroukoliv metodu dle EN 287-1.
Přesně jak píše Jirkati, bez zkušeností s používáním penetrantů můžete udělat více škody než užitku. Nejprve si musíte uvědomit co je účelem testování - čemu chci předejít, aby byl výrobek OK. Sám mám Level 2 dle EN 473 a ze zkušeností mohu říci, že jsem zažil poprask ve výrobě když byl použitý penetrant bez rozmyslu a malá červená indikace prosáknutá přes noc byla" nafukována" do obřích rozměrů. Zkrátka s rozmyslem a trochu té praxe to chce také. Při neodborném použití PT (penetrant testing) budete opravovat zbytečně, nebo neodhalíte, co odhalit máte.
