#51 23-03-2013 17:41:04
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Re: Barevná krabice tig AC/DC 200 a její ověřená nastavení v praxi.
Tomasc napsal(a):
Svářel jsem ocelový plech 1,5, W1,6šedá, 110 ampér
Tak to bylo svařováno stejnosměrným proudem, na hliník se používá střídavý a proto je slyšet charakterystické bzučení se zvukem závislém na nastavené frekveci. Na 1,5 tlouštku plechu je 110A příliš vysoký proud. Materiál je potom přehřátý a proto byl povrch matný, zřejmě až do černa? Elektroda je pokud možno nabroušena v ostrém úhlu a zcela špičatá. Pak je vnesené teplo v úzkém pásmu a dochází jen k nepatrnému zabarvení. Na 1,5mm materiál bych nastavil 60 -70 A. Jole.
Editoval jole (23-03-2013 17:43:29)
#52 23-03-2013 19:12:47
Tomasc
Registrovaný: 23-03-2013
Dík moc za rady, s tou barvou máš pravdu svár je matný a skoro do černa.
#53 15-10-2013 00:03:15
mr-tomas
Registrovaný: 14-10-2013
Tak jsem se stal šťastným majitelem barevné krabičky Jasic 200AC/DC E, a chtěl bych se zeptat jestli od posledního uvedeného nastavení nedošlo k nějakému posunu. Nastavil jsem to dle předlohy a housenky na plechu ok, ale při pokusu o svaření 2mm plechu a 12mm kulatiny se mi fakt nedařilo. Použil jsem zelené elektrody 1,6 a 2,4. Na elektrodách se dělala bambule jako hrom, takže zkusit jinou barvu?
#54 15-10-2013 08:20:47
Použij modré, zlaté, šedé (pořadí dle zatižitelnosti), nastav čištění na 25%. nevím jak vypadá svařenec, ale bude asi vhodné kulatinu předehřát cca 200°c.
#55 15-10-2013 12:15:21
mr-tomas
Ta kulatina byla 5cm dlouhá, tak jsem myslel že se prohřeje elektrodou. Byl to vlastně koutovej svár, a tak kulička na konci elektrody měla moc velkej rozptyl. Navštívil jsem dneska v Praze Chobolu, ale modré neměl. Vzal jsem tyrkysovou, fialovou a zlatou.
#56 15-10-2013 12:52:19
Takže fialovou, tyrkysovou jsem nezkoušel. Nabrousit do špičky a špičku ubrousit. Kilik to získáš praxí, Elda se na konci zakulatí. Důležité je nastavení čistění na kouťák dát méně, t.j.20-30 %,Pokud je ta kulatina jen 5cm, nebude to problém ohřát  obloukem. Nejdříve směřovat oblouk na kulatinu, pak přidat plech.
#57 15-10-2013 12:56:02
mr-tomas
Děkuju, jsem na to zvědavej.
#58 20-06-2014 20:32:40
h4wk3y
Registrovaný: 16-06-2011
Dobry den, mam prosbu...
Mam take tento Jasic a zacinam celkove s TIGem...
Muzete mi prosim poradit, jake nastaveni, elektrodu a proud nastavit na koutovy svar 1.2mm nerez plechu 1.4301? A pridavny material lze EB308L? Jakeho prumeru idealne?
Diky
#59 20-06-2014 21:21:41
Nejdřív cvič na černém, vyjde to levněji. Bude dobré také si o tom nejdříve něco přečíst, zkusit si to a a pak se teprve ptát. Také hledat na tomto fóru. Myslím, že většina otázek je zde již zodpovězena.
#60 15-04-2016 21:35:10
peters262
Registrovaný: 08-09-2014
Zdravicko chlapci, tiez som kupil takuto "krabicku" Kühtreiber TIG 200 AC/DC, uz som trosku skusal zvarat hlinik, mam k tomu zatial iba cervenu 2,4mm elektrodu, a vyzera ze to neni ono, zaliat hlinik zaleje, ale elektrodu stopi... Dotaz mam hlavne na tie ovladace, vedel by mi niekto prelozit co je co kazde tlacitko? Mam k tomu aj "pedal", ten "pulz mam vypnut?
#61 15-04-2016 21:54:48
Vždyť to tu již bylo všechno tolikrát popsáno. S pulsem si zatím nekomplikuj život. Elektrodu si kup šedou, nabrus ji a odbrus špičku, cca 1/3až 2/3 průměru elektrody (záleží na velikosti proudu vzhledem k maximální zatížitelnosti elektrody. Elektroda se utaví, protože je špatně nastavená balance. Nastav menší hodnotu. S tou balancí si trochu pohraj ať vidíš co to dělá.
#62 15-04-2016 22:05:37
RV
Registrovaný: 21-01-2008
Ty elektrody nevydrží protože na těch fotkách neni na posledním potaku nastavenej žádnej dofuk a shoří.
#63 15-04-2016 22:40:19
Tirex
Registrovaný: 21-03-2016
Mal som túto mašinku asi pred 8 rokmi,moc si toho už nepamätám,čo a ako som nastavoval,hlavne na hliník som používal iba zelenú elektródu,nebrúsi sa ,aj tak sa tam vytvorí kalota / gulička/.
#64 16-04-2016 10:12:36
peters262
A cim konkretne vypnut teda to pulzovanie? Su tam tri prepinace na to... Jeden prepinac, a dva potenciometre (sirka pulzovania, a frekvencia) ? Ja som zavaril aj z nastavenym pulzovanim clekom pekne motorkovy chladic, zvar bol pekne preliaty a po obruseni ziadne pory. Co by ste mi poradili na zaciatok ladit, iba ampere a balance aby som sa do toho dostal a nerobil si tazku hlavu z 9 potenciometrou... Diky
#65 16-04-2016 11:04:15
Podstatné jsou parametry : předfuk pro jistotu 1sec. Pak proud u AC (hliník) cca 40-50A/na 1 mm tloušťky materiálu ( ale u Al, záleží také na velikosti a tvaru svařence) Další je dofuk plynu na 10A proudu 0,5-1 sek. U AC je důležitý parametr balance- Když se dá na 50%, tak je na elektrodě po stejný čas kladne í záporné napětí. Normálně (u DC ) je na elektrodě napětí záporné (EN). U hliníku je nutné rozbít kysličníky hliníku obráceným napětím, tedy plus na elektrodě (EP). Balance znamená poměr mezi EP a EN. Je-li moc EP, pak se utaví elektoda, je malý průvar. Obráceně, je-li více EN, tak se zvětšuje průvar, zmenšuje se čištění od kysličníku. Proto pro začátek nastavit balance na cca 30-40%. Dále zbývají dva parametry, které jsou důležité pro provedení sváru- náběh proudu- umožní přizpůsobit oči a správně umístit počátek sváru. Pak je pokles proudu, který umožní zakončení sváru vyplněním kráteru. Použití pulzu není v běžných případech nutné a jeho správné nastavení vyžaduje zkušenost a závisí i na důvodu použití pulzu. Proto nemá smysl se ním nyní zabývat.
Důležitá poznámka: Nastavení těch moc potenciometrů vyplývá ze znalosti metody TIG. Bez prostudování nějakých materiálů o této metodě to nepůjde. Nemůžeš očekávat, že tu nekdo bude psát učebnice pro každého kdo si pořídí svářečku zvlášť. Toto co jsem napsal tu bylo již několikrát(ne-li mnohokrát) popisováno.
#66 24-04-2016 11:09:46
Peters 262 už jsi pokročil? Dej vědět, jestli jsi ně+co zkoušel a jak to dopadlo.
