Má někdo nějaké zkušenosti se stroji JASIC. Je to Čína a jsou to většinou invertory. Chtěl bych si koupit stroj MIG-160, je to kombinace MIG/MAG 25-160A a obalovaná elektroda 10-160A. Prodává to např. fa Chobola, pějí na to samou chválu, ale bojím se země původu. Prosím poraďte. Jen na brobné zámečnické práce, spíše hobby. Moc děkuji za případné odpovědi.
přidávám ještě odkaz kde se dají některé tyto stroje prohlédnout http://stores.ebay.ie/welder-shop_JASIC … idZ2QQtZkm , bohužel poptávaná MIG160 tam neni.
nad klidem v tomto vlákně jsem se zamyslel a nakonec koupil Omicron 205 - spokojenost
Jasic mig 160 MMA je profesionální stroj svařující metodou MIG MAG a MMA. Svařovací vlastnosti jsou naprosto vynikající a předčí většinu strojů napájených jak 380V , tak i na 220V.Přednosti této svářečky vyniknou zejména při svařování hliníku metodou mig.Zapálení oblouku je natolik jisté , že prakticky nedochází k zmuchlání drátu v podavači při začátku svařování a i při delším svaru oblouk hoří klidně /bez prskání/ a plynule. Mašinka váží asi 15kg je pouze na 5kg cívky a na 220V.Nevýhodou je, že ke svému provozu potřebuje pomalý jistič 16A typ D, protože při startu i při svařování špičky napětí přesahují krátkodobě i 25A.
ahoj jimmy, mam jasic ale nie ten co si chcel ty ale ACDC TIG 200 - uplna spokojnost, je to sice "made in china" s rocnou zarukou ale zvara super, hlinik pulz bez problemov, vsetky funkcie funguju ako maju... kupoval som na ebay. celkovo velka spokojnost za zlomok ceny acdc tig na slovensku aj v cechach...
780622 napsal(a):
dávají číňani k dispozici s těmito stroji nějaká schémata zapojení? Pro potřeby servisu atd. Myslím právě zmíněný typ ACDC TIG 200 , který se pod různými značkymi objevuje čím dál tím víc a stroj vypadá krom různých barevných provedení naprosto stejně i od omicronu.
Podle mě nedávají. Já osobně jsem ho u toho neměl a nevěřím, že by v dnešní době jen tak dali kompletní schéma.....
Bohouš napsal(a):
díky za odpověď. Pokud tomu tedy dobře rozumím je k těmto modelům dodávan pouze návod s blokovým schématem, který je běžně ke stažení na internetu. Ptal jsem se proto, že mě zajímalo jak je vyřešen výstupní střídač.
Přesně tak. Byl dodán pouze návod k použití + blokové schéma. Jak přesně je řešen koncový stupeň bohužel nevím.....
Podla mňa by to mohlo byť riešené pulzno - šírkovou moduláciou posunutou na záporný potenciál (pri striede 1:1 je na výstupe striedavý signál)
pozri na tento článok, myslím že tu to je riešené podobne
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007030801
sqad napsal(a):
jj, tohle je dobrý článek, už jsem ho četl. Zajímalo mě jak to maj udělaný v těch ACDC200 tak nějak detailněji, jaký mají výstupní tranzistory a jak je vyřešena jejich ochrana proti špičkám atd. tak jsem myslel jestli to třeba nemá někdo nafocený odkrytovaný nebo nějaké schéma atd., když je to tak rozšířený stroj... chápeš. Základní princip je mi jasný
to Bohouš: mas ten isty ACDC TIG ako ja? ako si s nim spokojny? inak schemu som ani ja nemal, 2 skrutky su prelepene takze po konci zaruky by som to mohol nafotit z vnutra....
Já mám tuhle mašinu. Je to značka LCD Vision.![]()
Zatím co jsem s tím svařoval, tak jsem byl velice spokojený (už aby bylo teplo
). Jinak já to dotáhnul z DE, takže nepočítám že při případné poruše bych uplatňoval záruku. Jinými slovy - už jsem to měl odkrytované a nakouknul jsem pod ”pokličku”. Takže jestli mi to vyjde, tak Vám to pánomé v brzké době nafotím, jak to vypadá uvnitř....
prezident napsal(a):
Prezidente, koukni se na tento soubor: inverter_tigac.pdf. Je to aplikační poznámka (Application Note) firmy International Rectifier o základech návrhu výstupního střídače pro TIG AC svářečku s tranzistory IGBT.
Bohouš napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 210516.jpg
Zatím co jsem s tím svařoval, tak jsem byl velice spokojený (už aby bylo teplo). Jinak já to dotáhnul z DE, takže nepočítám že při případné poruše bych uplatňoval záruku. Jinými slovy - už jsem to měl odkrytované a nakouknul jsem pod ”pokličku”. Takže jestli mi to vyjde, tak Vám to pánomé v brzké době nafotím, jak to vypadá uvnitř....
fakt?! paráda, myslím, že by to bylo super se pokochat a poučit...:-)
Nějaké svařečky této koncepce jsem již prozkoumával ale bohužel se jednalo jen o klasicke invertory DC a bohužel i bez HF. jinak pokud to teda někoho zajímá tak mě osobně vnitřnosti celkem překvapily- ve výkonových stupních jsou použity org. tranzistory světových výrobců. Tranzistory primáru před (třemi stejnými 22:4)výkonovými Tr jsou použity TOSHIBA 2SK2837 (8ks) na výstupu jsou rychlé diody FUJI ESAD92-02 (12ks;20A). Pomocný zdroj pro logiku je postaven jako spínaný, řídí jej TOP222YN deska logiky je do hlavní desky s tranzistory připojena jako modul na pájecích špičkách. Co je zajímavé je to, že je na ní napsáno označení PK-60-A0 a dále nápis AC/DC160 TIG160S/200S CUT30/40 a je tedy společná asi pro všechny tyto stroje. Logika obsahuje pouze dva IO KA3525 a CA3140 6kusů tranzistorů NPN S8050 a 2ks PNP S8550 a jeden Ty MCR100. Tato logika ovládá 2ks IRFZ34N a 2ks F9Z24N (N a P MOS) a ty přes odd. Tr ovládají výkonové (2SK2837)
admin napsal(a):
OK, díky šéfe:-)
To prezident. Tak už jsem nafotil ty střeva svářečky jak jsem slíbil. Jelikož se ale nacházíme v sekci MIG/MAG, tak to sem cpát nebudu. Založím nové téma v rubrice ”Vaše / naše stroje, aneb čím vaříme”.....
Bohouš napsal(a):
Super, jj máš naprostou pravdu - pošupajdíme jinam, taky jsem tady nechtěl zatáhnout zcela jinou problematiku, ale nějak mi to sem sjelo skrz příspěvek od 780622, který psal, že má právě tento zajímavý stroj. Jinak si velmi vážím ochoty nafotit a podělit se, díky!
Editoval prezident (01-02-2009 20:45:34)
Měl ste někdo v ruce Jasic tig180p? http://www.jasic.com.cn/En/EnProductShow.asp?ID=87
Prodávaj to i na Aukru pod značkou Berlan teda aspoň to vypadá stejně.Prosil bych o váš názor jestli to nejsou vyhozený peníze, občasný kutilský vaření by vydržet mohla ne?
Mám od nich plazmu a zatím jsem naprosto spokojen.
Jasic tig 180 P je jednoduchá tigová DC svářečka s HF zapalováním. Zřejmě existuje více variant , ta co se prodává v Česku má nastavitelný dojezd, dofuk, dva pevné pulzya přepínač tig / MMA.Je to celkem spolehlivý stroj vhodný i pro profesionální použití.Trochu mi na něm chybí funkce 4 takt, kterou považuji u této metody za důležitou.Přesto bych tuto svářečku nedoporučoval kupovat tam kde není zajištěn její záruční a pozáruční servis . Invertory jsou dosti složité stroje a je v podstatě jen otázka času kdy dojde k poruše.
Díky za info za tu cenu do ní asi pudu.Je to z 2 letou zárukou takže by to snad neměl bejt problém.
http://www.aukro.cz/item612572037_berla … 10169.html
jsem šťastným majitelem JASIC MIG 250A už druhým rokem. kupoval jsem ji v prodejně chobola v plzni. jediná nevýhoda je, že nelze regulovat posuv drátu(reguluje se automaticky přidaním Ampér) ale časem jsem si nato zvykl a veliká spokojenost. ještě se mi nestalo aby se vypla kvůli přehřátí a to jsem ji dával zabrat. můžu jen doporučit. teď bych si na podzim chtěl koupit od Jasicu tig ac/dc něco kolem 300A.
1.9.2009-(doplnění příspěvku): ještě jedna nevýhoda. má to displej na ampéry a volty ale je to jenom ampérmeter a voltmeter, to jest ukazuje to jenom při svařování, když nesvařuji tak je na displeji jenom samá nula. kdyby někdo věděl jakým způsobem upravit aby to ukazovalo i v klidu, tak budu hodně vděčný.
Editoval pali (01-09-2009 17:00:28)
780622 napsal(a):
Jojo, bavíce se jednou s milou paní v omicronu v Třebíči, dozvěděl jsem se že věškeré stroje typu TIG ACDC jsou made in China ! Omicron nevyjímaje !
Měl jsem od prodejce zapůjčeny invertory MIG Jasic na vyzkoušení.Třifázová 250 a jednofázovou-tuším 180,už si přesně nepamatuji .Během cca dopoledne mi bylo umožněno vyzkoušet obě u sebe na dílně.Potřeboval jsem promtně vyřešit problém s mobilní svářečkou MIG-MAG.Podotýkám, že používám svářečky-WLSP 600 vodou chlazená, poslední model 4 takt,sice starší ale stále výborná pro těžké svařování-neunávná,drát 1,2,dále Kuhtreiber 305 pro stehování a lehké svary-drát 1,0, Fronius-MMa-tig 1500-elektroda.Abych nezdržoval ,dovolím si uvést pár postřehů.Obě svářečky svařovaly až obdivuhodně dobře.Že žádná nemá 4 takt ani nastavitelný předfuk -dofuk,čí výlet drátu-které jsou pevně nastaveny,a vcelku rozumně-mi vůbec nevadí.Rozdíl se projevil při nastavení větších proudů.Jednofázová občas vyhodila jistič i když byl 16 A.Třífazovka navíc lépe svařovala při těch vyších proudech,navíc se trošku citlivěji regulovala.Svařováno ve směsném plynu Corgon C 18.Obsluha-nastavení naprosto vyhovující,svařovací parametry velmi dobré,má to nahřívání pro použití plynu CO2.V současné době mám stabilně nahozen drát 0,8 a při doladěném vedení drátu v celé délce svařovacího kabelu svařuje až překvapivě dobře.Odběr směsného plynu mám na menší proudy nastaven na cca 8 l min.Kolega tady na foru postrádá kladky 1,2-myslím že nejsou pořeba.Drát 1,2 jede bez problémů i na kladce 1mm.Jen ubrat trochu přítlak.Vařím s tím tlakové svary a za tu pořizovací cenu plně vyhovuje. Ani žádný Kitin ,Alfa-in,Esab,Fronius to nezavaří dovolím si poznamenat -líp.Je to spíše jen v rukou konkrétního svářeče.Tím samozřejmě nechci říci, že jsem souzen porovnávat kvalitu jednotlivých svářeček.Porucha zatím žadná,vyvařeno cca 19 ks 15kg cívek drátu 0,8.Jen upozorňuji u drátu 0,8 je třeba fakt nepodcenit vedení,taky první cívka nebyla ideální.Iožnána to že to má dvou-kladku to funguje.Možná že to nevyznělo přesně, zvolil jsem samozřejmě Jasic 250 třífázový.Jedhofázovka není špatná ,jen při vyších proudech je třeba vyřešit napájení,třeba jednou fází z třífáze.To ale už je rozumější vzít 250.
