Já bych se také podíval na rozvod, jak je dimenzovaný a usiloval bych o hlavní jistič 25A, char. B (C asi nepovolí), pokud by to roz vod umožnil.
To framater: Rozvod to umožňuje vše je tažené 2,5kou a od hl. 3F jističe k 3F zásuvce dokonce 4kou...byla k dispozici kabeláž, tak proč toho nevyužít (grátis nová) ale tohle jsem nepobral. Pak přišel borec zkontroloval dal na to štempl a tím to bylo hotové. Já na to hleděl až po tom co jsem poprvé letěl nahodit shozený HL jistič a na něm 16B. Slušný jsem v tu chvíli nebyl...popravdě.
Ale určitě by nebyl problém si vychodit ten 25A. Zaplatit za odplombování a zaplombování.
Za odplombování-děláš sám a zaplombování se nic neplatí . No pokud budeš chtít silnější HJ , tak podat žádost , DOPLATIT za ampéry , nahlásit rozplombování dle čísla povolení a nahlásit hotovou montáž jističe 25A .
Mám na Vás prosbu. Řekněte upřímě, které by jste daly přednost ať se můžu rozhodnout...(já se na 95% přikláním k JLT Fantasy II).
1. http://www.svarecky-obchod.cz/invertory … htm#tabs-1 (evidentně stejná krabice jako JLT Fantasy I 200A AC/DC jen tato je mechanická s potenciometry a do 160A s těmi 160A si nejsem zcela jistý zda bude stačit na sváření hlíny hlavně u autodílů, kde mám nachystáno třebas sací potrubí se stěnou 3mm)
2. klasika Jasic http://www.svarecky-obchod.cz/invertory … htm#tabs-3 (zde jen nevím jaký hořák je přibalen...oběsit se nechci a velké tlačítko na těle hořáku nemusím přidrátované stahovacím páskem)
3. můj favorit http://www.naraditechnik.cz/svarecka-je … ntasy.html
Jsem amater s COčkem a jak jsem se již zmínil svářečka si na sebe nevydělá a ani to nemám v úmyslu. Prostě chci si koupit "drahou" mašinku na víkendové blikání teď hlavně na dodělání plno věcí na autě (Al i nerez). Jen nechci následně litovat. Je fakt, že u Pegasus 160 bych oproti Fantasy ušetřil sakra nemalé peníze...ale
Řekněte svůj názor z pohledu samotných strojů.
Díky za reakce.
Editoval Discovera (22-06-2014 22:32:53)
Pokud chceš svářet hliník a uneseto tvoje síť, tak bych šel do ad.3. Ale zjistil bych si, jak to bude se záruční opravou v Buchlovicích.
Discovera, mal som podobny problem, tiez som sa spociatku rozhodoval medzi niekolkymi strojmi a ktory som si zvolil je tu uz jasne. Moje skusenosti s pracou s WF su maximalne pozitivne. Stroj pracuje ako ma, zvara priam fantasticky (kuurna vsak to ma priamo v nazve) a za tie dva tyzdne co som ho rozchodil na B 16A istici si uz zarobil desatinu zo svojej ceny. Predpokladam ze do konca roka bude zaplateny. Pokial mozem poradit, keby si sa nahodou rozhodol pre WF tak si k nemu dokup aj pedal. No a ked sa ma chalani pytali ze aku mam na ten stroj robotu ked som ho kupoval, odpoved bola podobna tvojej. Ja som chcel stroj ktory nie je farebna krabica, ma velke moznosti nastavenia zvaracich procesov a snad mi vydrzi do smrti. Teda snad si s nim budem vylepsovat na stare kolena dochodok. :-) No a este dodavam s usmevom ze stroj sa mihol v minulorocnom Star Treku.
PS: dnes som zistil ze start tohto stroja zhodi C 16A istic... PS2: osobne som neriesil zaruku kedze americka firma Everlast ktora tieto iste stroje predava pod vlastnou znackou na nich dava 5rocnu zaruku...
Editoval vyrobca (23-06-2014 17:58:17)
To VYROBCA: Ano moje slova. Já jsem tím pádem stoprocent rozhodnutý a berem JLT Fantasy
Dnes fy Fachowiec se ozvala (napsal jsem Vám mail) a mám tedy dve možnosti od něj vzít i s pedálem (ten pedál je pro mě malej Star Trek....nikdy jsem s ním nedělal a ani nevím jak to funguje při sváření, i když jsem tu hodně přečetl) a povýšit jí o nějaký stupínek víš (když už tvrdíte, že je to hlavně u AL nepostradatelné) a druhou možnost vzít z e-shopu kde má skladem pán Vaši verzi s odklápěcím krytem ale nemá zase pedál.
Odpovím tedy na e-mail fy Fachowiec na kolik mě to celé přijde.
No já budu hlavní jistič měnit za 20A B a průmyslovou zástrčku demontuji a dám klasiku jako mám u 1f svářečky kvalitní. Mezi zásuvku a svářečku dám Softstart (obvodem jedné sekundy spínaný stykač, který přemostí 4 ks 20W odporů. Kolega tohle řešil u svého invertoru berlan a jede i na 10A jističi na drobnosti bez shození. Takže doufám, že mi to bude fungovat).
To Vyrobca: to si kedy dnes stihol ten 16C som celu cestu premyslal asi ako funguje ten ohrievac stym strojom
asi podobne ako ziarovka v scheme nabijania baterky to vlakno ked sa zahreje zmeni odpor a tym obmezdi
prudovy nabeh a nevyrazi ti ten 16B nic ine logicke som nevyhutal.
Inak je to pekny stroj len trosku tazky do dielne do auta urcite ano ale viac ako 30-50m v rukach to chce cernocha ![]()
Editoval ihlan (23-06-2014 19:48:42)
To ihlan: Musíš to brát z jiné stránky. Moje COčko má 68kg to nevezmeš
...Jasic má dvě madla a taky 20kg. Takže po pár metrech taky žádný zázrak. JLT má alespoň jedno madlo v provedení do ruky...myslím, že člověk je nakonec rád, že má vůbec nějakou mašinku
Já bych nepohrdl ani tím Pegasusem 160. Ale mě osobně jde o možnost madla do jedné ruky než-li dvě madla a tak trochu i vzhled s ovládáním.
K JET TIG II 200 Welder fantasy
Kedze som si ho dnes mohol trosku osahat a daval som velky prevelky pozor na tie plastove dvierka.
Som ich otvaral a zatvaral este je stroj asi fungl novy lebo to islo tazsie.
Premyslam kolko tie plastove dvierka vydrzia kym sa nejakou nehodou zlomi pant.
Aspon ja mam taku skusenost ze tieto dvierka aj ked clovek dava pozor
pri nakladani to proste moze tuknut alebo zachytit a to v keli potom to cloveka dost mrzi.
Neskusal som ci to ide vybrat to by mohol skusit majitel
Co som si tiez potichucku skusil to co sa tvari ako potenciometer je rotacny encoder.
A mikrospinace by ma este zaujimalo kolko trva kym sa prevalia pocitam ze na nich asi budu setrit ako vzdy.
Tolko moj kratky laicky postreh inak pekny stroj videl som nieco podobne od lincolna kde to malo navyse graficky LCD.
Discovera> A ta vaha ok stare COcko PP.12x ked sa zaseklo koliesko na voziku tak som stym ledva pohol 2m to je fakt.
Editoval ihlan (23-06-2014 21:09:15)
Ihlan - ohrievac so zvarackou funguje len sekundu. Potom zvaracku prehodim do normalnej zasuvky. Bez ohrievaca. Vsak som Ti to ukazoval. Nepamatas?
Ano pamatam navrhol som pomaly nabeh s automatickym odpojenim som zvedavy co na to povies ![]()
ak je to 1sekunda casovac bude lahky.
Poviem na to len tolko ze to tu zverejni a vysvetli. Ja nie som elektrikar, takze budem mlcat a suchat nohami ked sa tu o tom budete vsetci bavit. ![]()
Velmi strucne.
Teraz sa na znizenie nabehoveho prudu pri zapnuti zvaracky pouzivas topne teleso v serii ktore znizi nabehovy prud
a zabrani vyrazeniu 16B alebo aj 16C istica ktore nevieme a nemozeme uz nahradit.
Potom ked ma stroj asi nabite kondiky ktore si tiez vedia slusne cucnut.
Zvaracku odpojis zo zasuvky a prehodis do inej kde uz nieje zapojeny ohrievac.
Aby sa to nemuselo robit staci tam pripojit stykac ktory je paralelne k tomu ohrievacu/odporu
Stroj ostava stale pod napatim a nerobi sa tam zbytocne o jednu nabehovu pecku naviac.
Vychadzam z poznatku ze kazde narazove spinanie a caste skodi elektronike
preto je lepsi premostovaci stykac ako odpojit a hned zapojit xxxx EURovy stroj.
Stykac sa da spinat casovacom/oneskorenie napr 1.5-2sek alebo jednoduchsie manualne podsvietenym vypinacom.
Jedine co som nedomyslel cim nahradit tu zataz(tvoj ohrievac) lebo odpory ktore by na to bolo treba stoja tolko co ohrievac ![]()
Mozno ma niekto iny lepsi a lacnejsi SoftStart tiez budem suchat nozickami hadam sa nieco priucim ![]()
Nasiel som vhodny obrazok schemy ktory by siel tiez pouzit
velkostou kondika a odporu by sa dal nastavit cas kedy zopne bypass SSR alebo stykac.
Editoval ihlan (24-06-2014 00:02:31)
Kilowatový odpor s aktivním chlazením se u nás jmenuje fén a v každém druhém supermarketu stojí cca 200Kč. Vzhledem k tomu, co v této aplikaci a na snížené napětí naběhá, stačí i ta největší šunka.
Řešil bych to odporem. V mé JLT 250 (je ale na 3x400V) je na softstartu použit odpor 100ohm/12W.
kmu1 napsal(a):
To je pekna hlaska a je to aj mensie ako ten ohrievac. 100ohm/12W asi stacit nebude
ale asi to bude lacnejsie ako 10x 1k 10W
Odpor 20W stojí 16Kč. Dal bych 2ks 100ohm vedle sebe a přes ně ruční spínač.
Jěšte k tomu dodám, že při tomto provedení by se muselo hlídat přepnutí. tyto odpory by dlouho nevydržely. Nebo spínat časovým relé.
Na beznom rele by sa casom prilepili kontakty si myslim preto bol uz v zaciatku navrhnuty stykac
pripadne je mozne pouzit aj SSR rele - co sa tyka oneskorenia to moze robit
hore uvedena schema kondik odpor trand a zopnut stykac/ssr-ko pripadne nejake MCU/555-tka.
Mozes hodit link na ten 20koruovy odpor
unas to vyjde nejako drahsie ak sa bavime o
keramickych alebo dratenych odporoch pre dany vykon ja som pocital radovo vyssie wattaze
prave kvoli tej teplote + v krabicke aby obslucha nemusela na nic davat pozor (blbuvzdorne a bezpecne)
Ako pre cloveka aj pre zariadenie.
Ono by sa dalo bavit konkretne keby ze pozname tie hodnoty prudov len ako to nakolene zmerat.
inrush current kliestak nemam. osciloscope tiez nieje poruke ani sietovy analyzator
Tu si necham poradit ![]()
Inak stym fenom to moze byt tiez sranda lebo sa snim da chladit maly zvarenec ![]()
Editoval ihlan (24-06-2014 11:25:24)
Na co by jsi chtěl vyšší wattáž ? Zatížen je tak do sekundy . Já mám zato , že snad všechny nové invertory mají nějaký softstart . Servisáci by mohli napsat , které případně nee , už to by mohl být zajímavý bod pro koupi .
Nemaslel jsem, že by časové relé přímo spínalo, ale ovládalo stykač, nebo jiný výkonový spínací prvek. Uvedená cena je z GESu, jedná se o drátový odpor v keramice. Proto i je schopen "požrat" nejakou tu energii.
Aspon si mal dat GES kod nech ho pozrem ![]()
Moj prvy napad vyzeral takto Teraz by som ten modul vyhodil a kvoli cene dal vypinac :-D
alebo ho nahradil MCU/555-tkou. Trafak som dal kvoli tomu ze sa valaju vsade kupovat nejaky spinany zdroj
by asi nemuselo byt lacne a viac integrovana elektronika
Editoval ihlan (24-06-2014 11:52:19)
Tu je link na výkonové drátové odpory,len pre zaujímavosť.
http://eshop.eling.sk/katalog/sortiment … /_strana=5
