Přeji pěkný den. Dokončil jsem stavbu usměrňovače k trafu Einhel Cen 150. Jako hlavní diody jsem použil 4 diodové můstky 50A/250V, pomocné diody KY 712, kondenzátor 1000umF/200V. Tlumivka je 400W, z pouličního osvětlení.
Při sváření rutilovou elektrodou je sváření O.K., ale pokud použiji bazickou elektrodu, oblouk je hlučný, má takový tvrdý zvuk a roztřik je také dost velký. Mohl byste mi někdo poradit, jak oblouk poněkud "zjemnit" a čím by se nechal snížit roztřik bazické elektrody?
Také bych potřeboval poradit s velikostí chladiče. Zatím mám můstky přišroubovány na pásku z Al plechu 4mm silného. Po vyvaření 1 elektrody průměru 2,5 mm se na můstkách nedá udržet ruka.
Pokud byste mi někdo dokázal alespoň trochu poradit, budu velmi rád.
A dodržel jste polaritu? Já vím, že když jsem zkoušel zapojit bazickou elektrodu s obrácenou polaritou, tak zvuk byl taky takový ”jiný” - hlučný......
Polaritu jsem dodržel, když jsem ji otočil, tak se špatně chytal a držel oblouk.
Nedávno jsem řešil podobný problém. Pán si pořídil stavebnici usměrňovače UD-160 a po připojení ke své trafosvářečce měl podobný problém jako vy:
Zložil som usmerňovač podľa návodu, premeral, všetko v poriadku. Pri skúške zvarovania som však neuspel, s bazickými elektródami E-B 121 nie je možné zvárať. Elektróda len lepí, oblúk riadne nehorí. S elektródami na zváranie striedavým prúdom zváračka zvaruje výborne, oblúk ľahko zapaľuje a pekne horí. Všetky skúšky zvárania s viac druhmi elektród na striedavý prúd pri spojení s usmerňovačom boli výborné. Ba ešte pri elektróde E-K 103 s kyselým obalom sa zváranie o 50% vylepšilo. Teda usmerňovač pracuje dobre.
Zváracie trafo má veľkosť napätia naprázdno 43,1V striedavého. Po prepojení s usmerňovačom
je hodnota usmerneného napätia 62,3V. Pomer zodpovedá približne podľa vášho udania v návode
na montáž. Z uvedeného dôvodu vás prosím o pomocnú radu, prečo je usmerňovač nepoužiteľný na toto
zvarovacie jednofázové trafo. Trafo má rozsah ampérov 50-130A, ktoré sa regulujú vsúvaním
jadra medzi cievky. Upozorňujem že všetky hodnoty, ktoré vám udávam sú skutočné, namerané nie udané výrobcom.
Kromě obecných příčin, jako mohou být vadné (zejména vlhké) elektrody, je potřeba se zaměřit na to napětí naprázdno. Již v prvním článku o usměrňování svářeček jsem uváděl, že pro bezproblémové svařování bazickými elektrodami je nutné, aby napětí naprázdno bylo po usměrnění minimálně 65V. Tomu odpovídá minimální střídavé napětí trafa 46V, ale raději ještě více (je nutné počítat s úbytky na diodách). Ovšem některá továrně vyráběná trafa mají napětí v rozmezí 40-44V a to je málo. Proč tomu tak je, je uvedeno v tom článku. Ve výše uvedeném případě se majitel rozhodl pro úpravu trafa a takto to dopadlo (dobře):
Konečne som skompletoval zvar. trafo GE 145 W s usmerňovačom UD-160. Po Vašej rade a úpravách trafa to zvára s usmerňovačom výborne. Usmerňovač bol od začiatku v poriadku. Príčina bola v malom napätí naprázdno trafa. Najskôr musím podotknúť že zváračka GUDE, ktorú som zakúpil je haraburda. Výsledky merania el. hodnôt to len potvrdzujú. Sú úplne iné ako udáva výrobca. O mechanickej stránke škoda hovoriť. Jeden deň mi trvalo sfunkčnenie posúvania jadra medzi cievky. Ale k veci. Kamaráta ktorý má dlhodobú prax a živnosť v navíjaní el. motorov a transformátorov som uhovoril, aby mi upravil vinutie na zvýšenie voltov naprázdno. Keď som mu povedal typ a značku, zalomil rukami a hovorí radšej to zahoď do šrotu. Nakoniec sa dal uhovoriť. Privinul na sekundár 10 závitov. Viac sa do jadra nevošlo. Tým stúplo napätie naprázdno z 43,1 na 51,7V. Po spojení s usmerňovačom bolo 73,5V=, pri strednom výkone zváračky. Všetky merania a skúšky boli robené pri napojení zváračky na sieť s 228V~. Pri max. výkone to bolo 53,0V~ a po usmernení 75,0V=. Zvárať s elektródami na jednosmerný prúd sa dalo, ale musela byť citlivá ruka. Iné som nemal len E-B121. Po prečítaní všetkých príspevkov o usmerňovačoch na Vaších www stránkach sa najviac udáva hodnota blízko pri 70V=.Tak som sa rozhodol, že to skúsim. Kamaráta som už nechcel otravovať, tak som sám odvinul jeden závit zo sekundára. Touto ďalšou úpravou sa zmenila charakteristika el.hodnôt trafa nasledovne:
Neusmernené hodnoty Výkon trafa Usmernené hodnoty
48A 46,6V~ min. 47A 70,9V=
78A 49,5V~ stred. 76A 71,5V=
112A 51,8V~ max. 110A 73,3V=
Teraz zvaruje zostava elektródami na jednosmerný prúd E-B121 ozaj jedinečne. Oblúk ľahko zapaluje a dobre ticho bez rozprskávania horí. O zváraní elektródami na striedavý prúd iba toľko, že zváranie je od počiatku bez najmenších problémov. Váš výrobok UD-160 hodnotím ako výborný, keď sú však problémi a stavebnica je dobre zložená,treba sa trpezlivo pohrať so zváracím trafom. Já osobne som s výsledkom nadmieru spokojný.
Takže tak. Doufám, že vám to pomůže. A doufám, že se se svou konstrukcí pak pochlubíte
Zdravím chlapi tak tu přispěju také něco o můstových zapojení diodových bloků u usměrňovače.
Po pár rozmýšlení mezi usměrňovačem a nebo invertorem jsem se tedy vrhl do stavby usměrňovače a to z dvou důvodů.
1. Tlumivky jsem sehnal skoro zadarmo
2. Svářecí trafo JS90 není zase nějakej šmejd kterýho bych se chtěl jen tak vzdávat
No takže jsem nakoupil 4x usměrňovací blok 50A/250V, kondenzátor 4700uF/100V a měl sehnané dvě tlumivky jednu 150W a druhou 250W spolu s diodama KYYxxx.
Ke konstrukci jsem použil zde zmíněných 20cm 1,5Cu dráty k vyrovnání paralernímu chodu bloků, tlumivky paralerně k sobě.
Celkové snažení cca 8hodin hraní a výsledek je zde:
Hotový usměrňovač před zapojením
(barevností jsem opravdu nešetřil )
Napětí trafa na prázdno: 49,5-50,5V
Napětí usměrňovače: cca 72,5V
Pln nadšení jsem jej hned odzkoušel. Nejdřív rutilku 2 a 2,5mm, svary byly opravdu znatelně pěknější než bez usměrnění. (mírný roztřik)
Podotýkám že při porovnáním s usměrňovačem s velkou tlumivkou je ještě co dohánět....
A kompletně usměrňovač po vypálení 2 elektrod (2,5mm) skoro ani nehřál.
S bázickou už to bylo mírně horší 2,5 šla vypálit tak na 90A a hůř se chytal oblouk ale taky se to dalo. (sršení oblouku)
Nevadí nějakej ten upgrade pro svářečku proběhl tak jsem z toho byl šťasten. Ovšem dokud...
Staví se na chalupě nová zeď takže jsem si říkal jak se s touto parádou budou roxory svařovat skoro sami. Navečer vyběhnu vše přichystám dám 3,15 rutilku do kleší. Na svářečkce nastavuju proud na 120A a začínám vařit. Vypálím jednu elektrodu. Zkontroluju teplotu chladičů dotykem ruky (vlažné). Tak ještě jednu snad snesou a pak přestávka na cígárko (říkal jsem si ). Vařím druhou a v půlce slyším něco syčet oblouk mírně pohasíná. Otočím se a od usměrňovače si to na mě vesele kouří jeden můstek. No tak fajn je to v řiti, asi nějaká chyba od ťamů . Odpojím ho a po jednoduché rovnici (3x50A dostávám 150A). Ha kouřím to cigárko a říkám si tak ještě tady ty dva malý svary (aby mi někdo ty roxory do rána neočoroval) přivařím. Beru kleště a zase vařím, stačilo cca 5vteřin a začal kouřit další....
Usměrňovač dopadl následovně:
Usměrňovač po mrtvici ze dvou 3,15 rutilek při 120A
Celá sranda mě vyšla cca na 900kč.
Tak abych to zhodnotil, pokud někdo vaří do 2,5 elektrody tak klidně. Ale rozhodně pro proud nad 120A včetně toto zapojení nedoporučuji!
No každopádně upřímnou soustrast! :-)
Předpokládám, že napětí mezi jednotlivými můstky nebylo rozloženo souměrně a došlo k tomu, že mezi můstky začaly protékat vyrovnávací proudy.....
S těmi můstky mám taky špatné skušenosti, v žádném případě nevydrží dlouhodobě udávané proudy (můstky 30 a 50A). Není nad čékáďácké
dvěstěpadesátky (diody). Taky není špatný můstek z alternátorových diod, (škodovky) dvě Al pásoviny a jenom jsem je lisoval.
Dodnes neodešla ani jedna.
S těmi můstky je taky ten problém, že mají malou základnu pro předání tepla a navíc není broušená. Mě jeden dokonce ve stabilizovaném
zdroji explodoval, zůstala vyhořelá miska.
MiraGSX: No neni moc divu, ze mustky odesly. Tedy pokud jste to mel zapojene tak, jako na fotkach.
Lokalni prehrati mustku je jiste mozne, pokud plocha mezi chladicem a mustkem nebyla uplne rovna a natrena teplovodivou pastou. Ono dostat pres tak malou plochu 60W je uz problem. To je take duvod, proc se "silnejsi" mustky v tomto pouzdre nedelaji. Zaroven pozor pri utahovani mustku. Pri pretazeni se pouzdro usmernovace zdeformuje a polovodice uvnitr ztrati kontakt s chladicem (casta chyba).
Rovnomerne rozdeleni proudu jste resil dobre, vcetne privodu na pasky. Jen bych ty vyrovnavaci vodice dal delsi. Hlavne na nich ale nedelejte ty indukcnosti (natoceni). Radeji z dratu vytvarujte vlnovku (ta "nema" indukcnost). Vrazenim byt male indukcnosti vytvarite pro jednotlive mustky ruzne pracovni podminky.
Take koukam, ze drat zafungoval jako pojistka... To beru jako prijemny vedlejsi efekt.
Hlavni problem ale byl na 99% jinde. To co odrovnalo mustky bylo napeti, ne proud. Na indukcnostech (vystup svarecky) se totiz spickove objevuje napeti vyrazne vetsi, nez 250V. Pokud tedy stojite o dalsi pokusy, zakupte navic nejakou ochrannou soucastku. Tato investice v radu 10,- Vam usetri skody na mnohem drazsich komponenetech. Doporucuji varistor nabo transil ("macatejsi"). Napetove na cca 200V. Pokud budou ochrane prvky moc hrat, objevuje se v obvodu napeti vyssi urovne a bude vhodne zvolit jak mustky, tak ochrany na vyssi napeti nebo lepe dimenzovat ochrany. Ochrane prvky montujte co nejblize k usmernovacum a na co nejkratsi vyvody. Na stridavy vstup (od trafa) bych dal pro jistotu take 1ks varistoru nebo obousmerneho transilu. Na vstupu vyhovi take keramicky ci svitkovy kondenzator (min. 100nF).
Jinak se Vam povedlo vytvorit opravdu peknou konstrukci. Mechanicky nadhera. Z ceho jsou ty chladice, jestli se muzu zeptat?
Hodne stesti
Petr
Editoval pkod (29-09-2008 08:52:18)
Zdravím Vás chlapi.
S tou nerovností povrchu jak uvádíte máte pravdu podle mě je to taky hlavně tím že diodovej můstek je zalitý hmotou která taktéž nemá moc dobré tepelné účinky...
Jen podotknu že střed chladiče je z mědi ve kterém je vyvrtán závit a původní teplovodivá pasta. Nějak mě už nenapadlo můstky zbrousit...
Ohledně varistorů možná máte pravdu měl jsem je nachystané, ale nějak jsem se jimi nezabíval jelikož jsem "pln nadšení" celou konstrukci teprve testoval.
Indukce na vodičích nemyslím si že při tak malých délkách bude nějak zásadním činitelem.
Spíš bych se bál přechodových odporů, které jsem se u Al pásoviny snažil zmírnit přidáním pérové podložky. Je možné že faston konektory které jsem lísoval a ještě zapájel už při tak velké zátěži taktéž něco přidaly.
No hlavně takhle po zásadním neúspěchu se tím dále nechci zabívat a nebýt toho že jsem si dneska dovezl jedno starý svářecí trafo a další 2kW bych již kupoval invertor.
Někde zkusím poshánět starý ČKD 200A a budu mít klid i od nuceného chlazení celého agregátu (usměrňovače).
Chladiče jsem dostal od jednoho kamaráda cca před 2lety, vyhazoval je původní užití měli při chlazení procesorů konkrétně P4.
Bohužel, skutečně to může být způsobeno indukčností, ovšem ne indukčností vodičů, ale pomocného usměrňovače. V okamžiku přerušení výstupního proudu se indukčnost pomocného usměrňovače snaží dál protlačit proud do oblouku. Jelikož to nejde, respektive jde to jen velmi krátkce po dobu zhasínání oblouku, vznikne na výstupu špička vysokého napětí, které polarizuje hlavní usměrňovač v závěrném směru. To je principiální vada zapojení s pomocným usměrňovačem.
Dodejme, že tento jev nevznikne u usměrňovače s "velkou" tlumivkou. Ta je totiž s usměrňovačem v sérii a napětí indukované na ní polarizuje hlavní usměrňovač v propustném směru.
Editoval mtajovsky (28-10-2008 10:34:55)
Těm můstkům bych nevěřil. Já jsem použil dva kompletní můstky z altíku a zatím naprostá pohoda. Ale je fakt že jsem je od začatku "obalil" transilama na 1500W a na vstupu od trafa ješte kondíky.
Ze zvědavosti zkusím doplnění mé konstrukce o pár varistorů, kondíků na vstupu/výstupu a úpravy styčných ploch bloků.
Provedu test na 160A a napíšu výsledek.
Editoval MiraGSX (29-10-2008 17:33:06)
Zde, na svarinfo, je v některých článcích o přídavných usměrňovačích (mám dojem, že hned ten první článek) popsán postup "náhrada diody tyristorem. Pak už jen stačí si vybrat s těch mnoha schémat to, které Vám bude nejvíce vyhovovat.
To je to iste ako z diodou akurat na riadiaciu elektrodu privedieš kladne napatie cez rezistor.
Nie však bez rezistora,lebo poškodiš tyristor!!!!!
m.evil napsal(a):
A zaporne napatie netreba napojit ?
TOMY199 napsal(a):
m.evil napsal(a):
Nie však bez rezistora,lebo poškodiš tyristor!!!!!A zaporne napatie netreba napojit ?
jak psal JENDA - je to popsáno zde (Náhrada diody tyristorem) i se schématem zapojení a typy součástek (přesně uprostřed článku):
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007042601
Editoval prezident (30-01-2009 15:35:24)
zapornym napätim sa tyristor zatvori
Chlapi vrátíme se zpět k původnímu tématu. Dneska jsem zapojení doplnil o varistory a nové usměrňovací můstky.
Výsledek je tentýž jako předtím. Toto zapojení se dá použít pouze do 120A!
Dá sa s trafozváračkou zvárať hliník a čo ktomu potrebujem môže mi niekto poradiť.
ahoj miro, pozri toto: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007072701
Při čtení těchto příspěvků o důležitosti vlivu velikosti zapalovacího napětí na svařování a zejména chytání oblouku u bazických elektrod mě napadá , proč výrobci invertorů používají při funkci hot start krátkodobé zvýšení amper místo aby použily krátkodobého zvýšení napětí , což by bylo daleko efektivnější. Pamatuji si , že firma cebora používala u svých invertorů Sound 150 napětí naprázdno 105V a tyto stroje měly vynikající zapalovací i svařovací vlastnosti /jaké mají dnes málokteré zdroje/ i bez všech dnešních vymožeností - jako je hot start, atistic , arc force atd.
A s usmernenou trafozváračkou by hliník išiel zvárať a niaké ukážky nemáte.please
