#26 26-05-2014 22:28:45
evik
Re: Možnost renovace navařováním
Hmm, a co si takhle půjčit na to ohřátí nosu kovadliny před svářením od nějakého zedníka hořák na lepenku s propanbutanem?
Editoval evik (27-05-2014 09:27:42)
#27 26-05-2014 23:00:07
#28 27-05-2014 05:37:22
lukkin
Registrovaný: 18-04-2009
Ještě že nemáte ani pb hořák na ipu....
#29 27-05-2014 20:13:33
Ten by se splašil,ale je to moc kostrbatý-ráno místo do hokny ject 60kiláků na chatu pro PB.Termíny letí a lidé urgují.Zedník je můj příbuzný,nicméně na omítnutí ho nemůžu dostat už druhým rokem-jak by to dopadlo u tohodle si troufám dost přesně typnout.To si můžu rovnou půjčit od kluků tatrováků vozík se švajcaparátem-sice si vyslechnu,ale za ty kecy to stojí.No a taky jsem sehnal "megalupu"-jen aby mně slunko nenechalo ve štychu.
Ne prubnu to s tou eldou a obroušením-jen mám strach co to(předehřívání) udělá s kaleným povrchem kovadliny. V nejhorším si místo Selco invertoru budu muset koupit novou "kočenku".
#30 27-05-2014 20:29:14
Ten lehký předehřev, který si díky přídavnému materiálu na bázi niklu můžete dovolit, s materiálem neudělá vůbec nic. Jinak máte ale ještě jednu možnost, opět s uvedenými slitinami.
Navařovat krátké stehy jako u litiny, max. 3 cm, hned zakovat kladivem. Na druhou vrstvu už to bude teplejší, navíc bude houževnatá mezivrstva, tak už stehy delší, zase zakovat. Třetí už uděláte najednou a najednou i zakováte.
Ládes napsal(a):
#31 11-06-2014 18:56:21
Oprava provedena UTPčkem dle posledního příspěvku,nicméně při práci to začalo praskat kolem návaru,takže jsem to vybrousil víc do hloubky-přijde mi že už kóču někdo opravoval něčím hodně tvrdým.Kolem místa opravy jsem vyvařil 3,2 eldu 450 mm dlouhou(udělal jsem si ohrádku ze sváru-doslova spirálu) a do  dolíku vyvařil 2 vrstvy EB 511 na kterou jsem dal 1 vrstvu OK 85 58(přesušený 511 došly).Přebytky i ohrádku jsem karboškou obrousil,a doladil lamelákem.Jsem zvědav co to vydrží-je to o poznání tvrdší než návar UTPčkem
#32 11-06-2014 20:40:04
Pestrá směsice přídavných materiálů smile To pak člověk při další opravě opravdu nemůže tušit, co může očekávat.
EB 511 má 0,2% C, 13%Cr a 50 HRc tvrdost, zejména pro nástroje pracující za studena, poměrně univerzální typ.
OK 85.58 má 0,35%C, 1,8%Cr, 2%Co, 0,8%Nb a 8%W. Tvrdost také kolem 50 HRc ale výrazně vyšší odolnost za tepla. Ideální na nástroje pro práci za tepla. Oba budou tvrdší než UTP 068 HH.
UTP 068 HH je materiál se 70% Ni, 20%Cr, žádný tvrdonávar. Tvrdost ca. 200 HB a po zpevnění ca. 350 HB. Navržen zde kvůli vysoké tažnosti a nenauhličitelnosti pro snížení teploty předehřevu při dobré odolnosti opotřebení - svarový kov na bázi niklu tlaky a rázy zpevní a opotřebení na kovadlině je právě tlaky a rázy.
Tedy materiály nebe a dudy smile
Co to vydrží? No nevím, do materiálu na bázi niklu nelze svařovat materiálem na bázi železa, tvoří se trhlinky již za tepla. Takže na přechodu OK a EB do UTP se to dříve nebo později začne trhat.
Takže až se to potrhá, vybrousit lůžko (už při tom broušení muselo být znát, že je to zalepené vším možným), předehřát (někdo tam napral nástrojové slitiny...), polštářovat se zaklepáváním Ni-typem, navařit Ni typem.
Ládes napsal(a):
#33 11-06-2014 21:33:20
Původní povrch je tvrdý a to dost značně-pilník,nebo klasická rýsovací jehla nezanechá ani stopu(jehla co jsem si dělal z uštípnutýho monolityckýho vrtáku už si písne) a na exponovaných hranách to má tendence k vyštipování.Taky to téměř nerezne.Ty UTPčka se krásně zapalovaly a špicově hořely.Strusku stačilo smést rukavicí.Přechody tvrdostí při broušení znát byly-ona ohrádka z EB121 byla znatelně měkčí,ale u návaru už byla téměř tak tvrdá jeko 85 58.No natáhlo to něco z návaru.
Editoval Ládes (11-06-2014 21:38:06)
