Zdravim,
Chcel by som si kupit zvaracku, aby som mohol zvarat vsetko mozne zvaritelne. Jednoducho, aby som nemusel kupovat uz dalsiu masinu. Cenu si predstavujem okolo 700 euro +-50euro toto je moj strop.
Najlepsie by bolo, ak by k tomu boli uz aj kable a horak na Tig. Nerobi mi problem kupit aj z Ebay. Nechcem farebnu krabicu a taku kde je kopu otocnych cudlikov. Ak by mala aj pamet na ulozene parametre bol by som rad. Flase s plynom doma uz mam tak to by nebol problem aj manometer mam.
Uz aj tu mam prestudovane nejake temy s AC/DC Tigovkami, ale chcel by som vediet nazor ze ktoru a preco.
Neplanujem s nou robit 8 hodin denne. Nekedy potrebujem zvarit nieco povedzme 1-2x do mesiaca, ale nechcem chodit po ludoch a poziciavat si. Co je doma to sa pocita a jest to nepyta.
Kludne mi mozte davat link na konkretne stranky. Vdaka za pomoc a vase tipy.
https://fachowiec.com/sklep/pl/products … c_200_igbt je to po prepocitani kurzu na hrane, a momentalne je stroj nedostupny...
Tu som nasiel podobnu, tiez asi ten isty vyrobca, len menia farbu krytov.
http://www.ebay.it/itm/201079296455?ssP … 1438.l2649
a co hovorite na tuto zvaracku?
http://www.ebay.de/itm/370654189732?_tr … EBIDX%3AIT
Byl bych opatrný. To, že má svářečka podobný "ksicht", neznamaná, že se liší pouze barvou krabice. I když je cena důležitým parametrem, považuji za důležitějsí reference prodávajícícho, přístup k řešení reklamací. Ono totiž platí, že čím levnější, tím větší je pravděpodobnost potřeby záručního (také pozáručního) servisu. Ještě pro "výrobca": Už sváříš ?
si predstav ze este nie...
stale cakam kedy mi dorazi masina z polska..
To je divné, u mě se to vyřídilo, jak jsem už psal během jednoho týdne.
To je tym ze Bratislava je trochu dalej a kurierska spolocnost to nevie tak rychlo dorucit.
a ake mate skusenosti s polskou firmou Fachowiec?
Firmu Fachowiec mozem iba odporucit.
Famater, balik s masinou mi dnes prisiel, pribalili mi tam firemne prospekty, prezenty, dvd... Zajtra idem ku kamosovi ktory ma v robote 64A istice vyskusat ktore najslabsie C-ckove istice mi udrzia masinu pri zapnuti...
Pokud se týká spokojenosti s firmou Fachowiec, jsem již psal zkušenosti s bleskovým vyřizováním reklamací. A pro výrobca: K soft startu. Pokud má stroj nějaké parametry, tak bude softstartem zajišťovat nepřekročení těch parametrů při zapnutí. Pro ti asi vznikly ty problémy.
vyrobca - aku zvaracku si od nich ty kupoval? Ako dlho si cakal a kolko stalo postovne, alebo prislo kurierom? Bral si zvarcku na 400V, ked riesis istic?
cricket: vždyď to má dole napsané, co koupil. Na parametry se můžeš podívat na netu.
cricket199 napsal(a):
Kupoval som od nich tento stroj: https://fachowiec.com/sklep/pl/products … pfc_plasma
No najprv som cakal asi mesiac aj nieco, pretoze bol stroj nedostupny. Po objednavke a poukazani zlotych na ich ucet z tatrabanky (poplatok 10euro) som cakal asi tyzden. Postovne stalo pri zakupeni 170 zlotych. Stroj poslali kurierskou spolocnostou Raben. Zial tento stroj ma pri zapnuti vysoky nabehovy prud ktory mi dokazal v pohode zhodit 25A istic. Myslel som si ze je stroj vadny a poslal som ho spät. + dalsie postovne.
Stroju nic nebolo, poslali mi ho zase spät + dalsie postovne
. Vcera sa mi konecne podarilo stroj zapnut takym sposobom ze som serivo zapojil pred stroj 1200W zohrievac. Ten eliminoval pri starte vysoky nabehovy prud a stroj som konecne dokazal zapnut. Zvarat sa s nim samozrejme v tomto pripade neda, to treba poriesit inak, ale na tom sa uz pracuje. Najidealnejsie bude presvedcit elektrarne o 25A c-ckovom istici. To bude beh na dlhu trat.. ![]()
Editoval vyrobca (11-06-2014 10:15:58)
Výrobca: když přes ohřívač zapneš, pak ohřívač překlemuj. Pak ti to bude svářet do nějakých 150A.
Famater, jednoducha vec. Zapnem cez ohrievac, masine sa nabije elektronika. Ohrievac odpojim a stroj kludne zapnem do siete bez toho aby mi zhodil 16A istic. Masinka zvara ako vinko.. ![]()
vyrobca napsal(a):
To je jednoducá verze softstartu.
Já jsem myslel to vylepšit spínačem, který by ohřívač zkratoval.
Podla mna to soft start ma len ho treba trosku naladit.
Atlan: má to softstart, ale je nastaven asi na proud max. výkonu. Po záduce nebude jistě problém upravit odpory.
Stroj som zapinal cez halogenovy infra ohrievac. Takze pri zapnuti som pekne videl ako v priebehu asi sekundy a nieco halogeny asi 10x velmi rychlo preblikli. Nie som elektrikar, ale predpokladam ze sa tam museli nabit nejake kondenzatory, pretoze po vypnuti a opätovnom zapnuti absolutne nic na ohrievaci neprebliklo. Ako som uz pisal vyssie, po vypnuti ked je stroj "nabity", sa da v pohode zapnut aj na 16 A B-ckovy istic. Vybitie stroja trva asi 3 - 5 minut. presne som to zatial neskumal. Osobne pochybujem ze ma stroj nejaky vstavany soft-start ktory by sa dal po zaruke doladit. Skor predpokladam ze pri super cene stroja tam uplne chyba..
Moje má normální softstart s odporem a relé. Ta tvoje asi bude mít jiné řešení, podle toho co píšeš je asi odlehčení startu provedeno pulsně.
Je to mozne, ale v tom pripade sa im ten softstart moc nepodaril..
Softstart asi odpovídá předepsanému jištění. Výrobce asi nepočítá, že svářečka 250A bude provozována jen na 160A a tomu by nastavil softstart. Ono s jednofázovýni stroji většího výkonu je v normální síti problém
ked je produkt "produkt chwilowo niedostępny" treba cakat kym bude skladom? alebo uz nebude vobec?
Produkt momentálně nedostupný -čekat, případně se zaptat za jak dlouho bude
