Pozor třeba u nás můžeme vařít s rozkyvem do maximální šířky 12mm. Takže ano průvar bude možna lepší ale při chladnutí může svár o šířce třeba 15-20mm prasknout.
maxik900 napsal(a):
Myslim treba s roskyvem koutove svarz 4 5 6 s korenem...mam pocit ze pulzem maj svart tendenci byt lezaky ale kdyz se jede s roskyvem tak se to da vic uhlidat...s obzcejnou svareckou zamecnickou bez roskyvu zas svarz sou moc takovy kulaty z profilu.. ale s roskyvem to zas vypada lip .... nekdo treba i tak rotuje jak sem to skoumal na netu s rotaci se prakticky eliminuji zapaly tim ze se na to misto provareny vrati a zajede ho jeste jednou da se udelat sestka bez korenu...co vypada dobre....
Tak rozkyv ještě teda ano ale rotace nebo tzv "stromeček" kdy se taky vzdy o 2-3mm vraci už hrozí že to natahne strusku,uz ji nestihne vyplavit,a pak je problém s ultrazvukem kde budou indikace nebo vady.osobne vařím rozkyvem kořen i vypln dokid není šířka více než 12mm,a deku si vždy hodím voce voltů do plusu a pokud možno vařím plynule zprava doleva.takhle se mi tp i líbí více.ve finále vylešrím kartáčem v brusce a krásá...
Unihero napsal(a):
nikdo to nechce delat protoze to nikdo z tech duchodcu nestiha
a na me je to uz nejake pomale, chci aspon 25 metru
Mam ted good job
tu si mozes pridat kolko chces... http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID … 5Y0Dnbmcgk
vyrobca napsal(a):
Unihero napsal(a):
Mam ted good jobtu si mozes pridat kolko chces... http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID … 5Y0Dnbmcgk
tak dobrej fofr, to by mě zase chvíli něco bavilo ![]()
cloos qunieo 450 se dostane s 1,0 drátem na max 18,5 m/min
s alfa in HSL 500A jsem se dostal s jedničkou drátem tuším na 22,5 metrů/m
a tuším že to bylo při stejných amérách 325A
ESAB mi běžně tlačí 25m/min. To znamená,že i drát 0,8 dá přes 300A.
Rychlost podávání je také důvod proč máme na MOTOMANECH ESABY.
svarovani zamku na jerabovou vez Bauer http://imgur.com/ihzRUtd.jpg
Editoval Papa Pavlik :) (06-07-2014 18:47:46)
http://imgur.com/HjoL3a8.jpg na ultra zvuk .. ty hornin lagy by mozna nemely byt tak siroky podle nejvyssich norem ale je to svarovany s roskyvem vsecko a nikdy nebyl problem..myslim ze sirka lagy je neco kolem cc 17 - 20 mm
http://imgur.com/O7cWPyW krezba svaru Froniuskou...pulzem s roskyvem na 213 A....koren bez pulzu cca 200 A ale taky s roskyvem... je to na vezi jerabu Liebherr 81 K neni tu nejaky svarec co svaruje nad hlavou na ultra zvuk ?
