Nema niekto na predaj prepinac ako sa pouziva na formicach ? Myslim 2T 4T.
SO 545 napsal(a):
To koupíte kdekoliv, to musej mít skoro v každým elektru, záležitost do 30 CZK
Jde o jednoduchý 2 polohový přepínač
Editoval killer (02-06-2010 16:07:09)
Jen takovej dotazek jak casto ctyrtakt vyuzijete? na svary kratsi nez 200mm urcite nema vyznam.
Spomínanné foto dosky + zoznam súčiastok
http://rapidshare.com/files/399034188/Formig.rar
(odpísané kedysy...)
Heslo rovnaké ako meno súboru...
jaryn123 napsal(a):
Někdo je na to prostě zvyklej a neřeší jestli je svár dlouhý nebo krátký. Je to jen o zvyku
Dobrý den, jak jste spokojený s touto značkou svářeček ? Chtěl bych ForMig 339D, ale nevím jak jsou na tom tyto svářečky s kvalitou. Jsem uplný laik. Za každou redu děkuji.
Mam tuto zvaracku cca 13rokov viac menej na hobby ako oprava karoserii a pod.
Zatial spokojnost bez poruchy. Pravidelne vycistim a hotovo.
Ak kupis dobry kus nieje o com spekulovat.
výrobce Formica se sídlem v Nitře svářečky nevyrábí kus od kusu -jak se podaří. Pokud kupujete tuto značku troufám si tvrdit, co se týče sváru, že se může postavit vedle kterého koliv zdroje a obstojí každý vyrobený kus! Tak bez obav kupte a nedejte na mýtus dobrého kusu.
S pozdravem Zdeště
nejde o mytus dobreho kusu ako kusu od vyrobcu.
ale o kus ktory niekto huntoval do tla... a to je myslim rozdiel.
Moja skusenost je ze je obcas problem kupit nieco od ruky v slusnom servisovanom stave .
Samozrejme nikdy sa neriadim co najnizsou cenou a aj tak.
Dufam ze postacuje tato definicia dobreho kusu. .-)
Dobrý deň,
nehnevajte sa, že Vás oslovujem, ale mám ten istý typ CO2-ky a vyhorel mi transformátor. Chcem sa spýtať, či náhodou neviete typ transformátora. Ďakujem za pochopenie I.Schmidt
tento prispevok som si vsimol az teraz.
ale neviem vam kladne odpovedat.
technik napsal(a):
Dobrý deň,
Tu je web stranka fy. Formica http://www.formica.sk/kontakt/ treba len zavolat.
Náhodou nemá niekto na predaj do ForMIG 160 hlavný transformátor T1 20140300
Přeji pěkný den všem,
Pánové, můžete mi prosím někdo poskytnout Vaši zkušenost.
Nedávno jsem si pořídil For Mig 350 r.v. 97.
Pro mé použití stroj jak se patří.
Včera však holka začala dělat vlnky. Nejdříve začal poškubávat drát, potom posun jel snad na páté stisknutí pistole.
Tak jsem prohodil bovden, nic
Kontrola nastavení podavače, nic
Kontrola uhlíků v motoru podavače, nic
Měření výstupního napětí na motor podavače, bez napětí
Kontrola řídící desky, vyhřáté Zenerovy diody - levá spodní strana desky. Vypájení změření, nic se neprokázalo.
Kontrola 7812 nic. Změna potenciometru 22k - posuv drátu, také nic.
Proto si Vás dovoluji požádat, zda někdo z vás má k tomuto stroji schéma zapojení řídící desky a je ochoten ho poskytnout.
Prošel jsem předchozí příspěvky na tomto fóru a neuspěl jsem.
Současně jsem se obrátil na servis Formiky a čekám.
Předem děkuji všem za podnětné příspěvky a doufám že nerozpoutám debatu od sklenice. To opravdu nechci
Tak ať Vám to všem vaří
Přeje Libor
A díval jste se na seznam strojů u pana [Na návrh pana atishajna v příspěvku #42 ze dne 14.09.2021 smazáno ........Ten seznam nebyl několik let aktualizován.....Jinak přeji hodně úspěchu při získávání schematu ...], ten takové dělal .
Editoval JaroslavPavel (15-09-2021 07:05:31)
Dobrý den pane Pavle,
nedíval, ale na Váš popud podíval. Mnou uvedený stroj jsem v jeho seznamu nenašel Jinak děkuji za snahu mi pomoci a chci jen upřesnit že nechci svářečku dávat někam na servis. Opravdu mi postačí schéma zapojení, tak abych pochopil co kolega vývojář při návrhu mněl na mysli. Výměnu součástek na desce dokáži zvládnou sám.
S poděkováním Libor
Shemata se poskytují za peníze a někdy ani to ne . Však jsme již v kapitalismu . Vše musíš zpeněžit . Bohužel máme , co jsme chtěli .
Máte pravdu pane bobobo,
odpověď servisní organizace Formiky v Brně " firma schéma zapojení neposkytuje, jediné co můžete získat je bokové schéma. Pošlete desku mi ji opravíme nebo dáme novou." Tak jo, dotázal jsem se na cenu opravy a nové desky včetně času dodání, no a je ticho po pěšině. Tak nevím jak to mají s tím podnikáním v s.r.o. Brno.
Jinak asi po dnešku jejich služeb nebudu potřebovat. Podařilo se mi docílit že mi zdroj začíná regulovat napětí, jen tam musím přidat trošku proudu. Dle mého názoru se vše točí okolo L 4970A. To je řízený zdroj střídou.
Jinak jestli naznačujete možnou dohodu, je to na Vás.
Pěkný večer přeje Libor
Řekl bych, že když to je "živý" stroj, neboli servisy mají z jejich oprav ještě dost dobrý kšeft, tak se únik schémat i docela hlídá.
Jak už to je spíš starožitnost neboli v servisech dávno žijí z oprav novějších typů, tak leckterý dobrodinec může schéma dát k volnému použití na internet.
Dobrý večer,
Nechám zde informaci, pro další využití.
Tak jak jsem popsal závadu u sv, ForMig 350, deska 310A. Jednalo se o problém posuvu drátu.
Projev závady: zprvu trhavý pohyb při podávání a posléze úplné znehybnění podavače, žádné napětí na svorkách motoru, vyhřáté zenerovy diody zapojené do série ve spodní levé část řídící desky. Všechny polovodičové součástky ok. Logika desky ok.
Postupným měřením obvodů včetně kondenzátorů na ztrátový výkon, zjištěny dva utržené elektrolytické kondenzátory zapojené k obvodu L4970, přes které obvod řídí modulovou frekvenci podle které obvod řídí výstupní proud. Levá spodní strana desky vedle sériově zapojených zenerek. Po očištění a propájení stroj pně funkční.
S pozdrave a přáním ať Vám to vaří
Libor
