Prosím poraďte mi s detajly nastavení plynu a kyslíku u řezných hořáků 3,4,5,6,
Jsem v Dominikáně mnoho let a teď jsem si konečně opatřil do dílny flašky od Oxitecu.
Budíky
acetylen : vstupní max. 400PSI, redukční max: 30PSI S označenou hranicí do 15PSI
Kyslík : vstupní max. 4000PSI, redukční max:200PSI
Pořád mi to strašně práská a nejsem schopnej dostat z toho klidnej chod ...nevim jesli je moc bohatej plyn nebo co.. :-), nechci říkat diletantské nesmysly...
Hořák 6-ku jsem už napálil tak jsem musel koupit novou...
Z autogenem jsem kontinualně dělal naposled před 28-mi lety a tady mi těžko někdo dá soudný rozumy...
Předem moc děkuju
tlaky konkretne vám neporadim ale snad pomozem 1 bar=1kPa=15PSI (pascal na palec stvocovy)
Edison napsal(a):
To se ale mýlíte.
PSI = Pound Per Square Inch. Nikoli Pascal. Pound = 453.59237 gramů.
Tady je konverze: http://www.convert-me.com/en/convert/pressure/psi.html
K tématu pana tiotom zde fundovaně může odpovědět pan Bourač... ![]()
tak sa ospravedlnujem ale takto som si to pametal z jednej stranky, tam pisali ze je to pascal na palec...
Hmm, acetylen-kyslík cca 1:5 barů, určo je na redukčních ventilech vyznačená červená čárka, to je max.dovolený tlak, takže nastavit cca do jedné třetiny pod ní, nastavit neutrální plamen, když to rovnáte ventilkama na hořáku musí se vám ty plamínky jeden bílej druhej domodra překrývat, pokud to práská máte nastaveno málo směsi........u větších hořáků musíte cítit v ruce jak tam ten plyn proudí...ještě se nastavuje dle výtokové rychlosti na plamen měký, pro pájení, střední, a ostrý......
Editoval evik (24-05-2014 19:01:25)
Frank napsal(a):
dík Franku ale nemohu, tipuji to na nekompatibilní trysky / hořák.
Jinak tlaky jak píše evik ![]()
