Zdravím svářeči. Co takhle trochu pokecat o ton kde pracujete,jaká je tam uroveň,jakou máte výbavu atd?
Abych začal,svařuju v caterpillaru,jako kvalitnější svářeč jsem byl přeřazen ze důlních sekcí na ramena bagrů. Tam je to už na celkem vysoké urovni. Každý svar má svoje míry,které se musí měřit a dodržovat,včetně třešniček na dortu jako přechody z 8 sváru na 12,konkavní koutáky a podobně. Svařujeme v polohách PA,PB,PC ,sváry se ve finální části měří ultrazvukem a magnetem a to na 100% takže nulová tolerance. Deka sváru musí být tip-top,nesmí být vidět napojení a housenka nesmí být šiřší než 12mm. Tohle všechno nepochopitelně i ve vnitřku ramene. Rameno má nějakých 8 tun,dle typu a polohujeme ve velkých polohovadlech. Díky UT a MT měření se každá housenka/lága oklepe jebadlem,očistí kartáčem v brusce a popřípadě zabrousí začátek lágy. K výbavě,kalhoty mám klasické svářečské,blůzu koženou,kožené zápěstníky,čistící jednotku clean air,a doted jsem fungoval se stmívačkou speedglass,nyní jsem si koupil pasivní ESABku s odklopitelným hledím. Platově těch 20000 čistého měsíčně ale jsem tam necelý půlrok takže to je tak nějak nastupní plat. Co půlrok je tam možné zvýšení...takže tan nějak vše z mé strany. Budu rádkdyž když někdo taky přispěje.
Pošlete pár fotek z výroby. :-)
Příští týden mám odpolední tak něco nacvakám
Pro Jimmys3 - není tak jednoduché pořizovat fotky ve firmách, které mají certifikovanou výrobu, zvláště systém svařování. Firmy si zpravidla chrání své know-how a platí tam různá informační omezení. Když jsem pracoval v autoprůmyslu a prováděl někdy delegace výrobními provozy, existovaly návštěvy, které do některých částí provozu prostě nesměly. Dokonce do prostor hydroformingu v době před schválením všech světových patentů nesměli ani zástupci firem, které odebíraly hydroformované díly. Už na vstupních dveřích do fabriky byl přeškrtnutý fotoaparát a každý zaměstnanec podepisoval loajalitu firmě.
Nazdar. Tak já pracuju ve firmě, která má celkem velkou škálu prací. Jsme rozděleni na několik menších odnoží. Svařování různých konstrukcí (tam jsem já), montáž a svařování vysokotlakých rozvodů, výroba dílů pro Linde (soustavy ventilů, převlečné matice apod.), stěhování strojů a zařízení (tam jsme většinou všichni). Osobně ve firmě dělám na všem co mi přijde pod ruku a co zrovna potřebuju udělat (fréza, soustruh, strojní nůžky, pilky, vrtačky, zkružovačka, MMA, MIG/MAG, TIG, Autogen, mostový jeřáb...) Nejvíce ovšem svařuju. Od malých jednoduchých věcí, kde je třeba jen jeden svár po velké několikatunové svařence, kde je svárů hromada a to jak ocelové konstrukce, tak i nerez. Na metodu MIG/MAG mám několik certifikátů, které mi dovolují svářet téměř cokoliv
a zrovna minulý týden je mám obnovené. V nepřítomnosti mistra výroby, ho během práce zastupuju. Ne že bych seděl v kanceláři, ale když se něco přiveze, odveze nebo někdo přijde, komunikuju s ním já. Jinak jako svářečku mám Lincoln Bester Magster 400W PLUS. Na to že je to už starší kousek vaří celkem pěkně. Sice u některých menších proudů je lepší si to seřídit ručně a nespoléhat na automatiku, ale jinak je fajn. Vaří se mi s ní líp než s novým migatronicem co má kolega.
U svařování používám kuklu speedglass 9100X, rukavice, kožený rukáv a občas koženou zástěru. Pracujem od 6:00 - 14:30 s tím, že kdo chce může zůstat přesčas (většinou se nikomu nechce
). Za tuto práci mám možná malé peníze, ale když si vezmu, že si tam sem tam něco udělám sám pro sebe, můžu si vzít volno kdy chci, a nemám to daleko tak to není zas tak špatné (cca 18000,-) Pro srovnání s manželkou co je učitelka na ZŠ, tak jsme na tom cca stejně.
Pár ukázek z práce:
http://rellik.rajce.idnes.cz/Svarovani
A i z toho stěhování:
http://rellik.rajce.idnes.cz/Stehovani_1/ - je tam i pár fotek, co jsem svařoval nerezový mezikus z pece a jako měřítko je tam moje auto... ![]()
*RELLIK* dobře ty! Taky se tlačím na tiga ale zatím nechcou. Jinak tohle kdyby viděl náš technolog svařování ten by ti dal! Nikdy nesmíme ukončit housenku na rohu či spoji. Vždy minimalně 100mm za roh nebo spoj. Pokud se vaří větší svár musí se housenky ukončovat kaskadovitě s odstupem 30mm . Jinak na kolik vaříš metrů? Mi krom PC kde dáváme menší parametry,vaříme od těch 10-13 metrů. Ještě trochu k postupu,na ramenu jsou většinou K svary a vaří se vnitřní strana s keramikou kořen a 2 výplně,pak se otáčí keramika se odlepí,provařený kořen se vydrážkuje pryč,zavaří se kořen a 2,opět se otočí a už se vaří doplna. Jinak to máš ale pěkné. ;-)
maxik900 napsal(a):
*RELLIK* dobře ty! Nikdy nesmíme ukončit housenku na rohu či spoji. )
Hmm, tak tady tyto ukončení v rozích zase chtějí kontroloři z firmy pro kterou to děláme. A to nám i říkali přímo tamní svářeči, když jsme tam byli na podzim 14 dnů na stáži.
Jinak nevím co myslíš těmi metry. Jako že kolik navařím metrů sváru za den? No momnetálně u toho co dělám, tak bych řekl, že tak 1m a to jsem možná i přehnal.
Momentálně teď totiž vaříme ochranné sítě ke strojům http://rellik.rajce.idnes.cz/Svarovani#DSC_1455.jpg
Tak z funkčního hlediska bych řekl že je to správněu nás ale z vizualního hledisla zase u vás. Zajet svár v tvém případě za dva rohy není sranda i pro kvalitního svářeče...metry jsem myslel parametry...posuv drátu je udáván v metrech...všude na vykresech jsou dopuručené parametry značené právě v metrech a kolik si svářeč navolí voltů je na něm...ale moc se mi líbí tvá práce....palec hore :-)
Tak my na výkresech kolikrát nemáme ani značené sváry natož nějaké další podrobnější informace. A když chceme zjistit jaké tam dát sváry, tak většinou dostaneme odpověď "Dle vlastního uvážení". Takže pokud je to materiál větší tloušťky (nad 8mm) dávám kouťáky minimálně o velikosti a4. Jinak správně jsi podotkl vizuální a pevnostní ukončení rohů - tady chtějí hlavně vizuální kvalitu, jelikož to nejsou nějak extra namáhané díly. Nicméně zase jsou tam jiné špeky. Například rovinnost v 0,3mm, kolmost v 0,3mm, rozměr i v 0,1mm (hlavně u vrtaných děr. U vlastního svařence je to do těch 0,5mm ). Například tady tento vozík http://rellik.rajce.idnes.cz/Svarovani#DSC_0136.jpg musí mít ty vodící lišty jak v ose X tak i Y rovinnost v toleranci 0,2mm, což uznej, že po svaření se kroutí jako prase a dodržet tuto toleranci je téměř nemožné. Proto jsem si udělal tento falešný vozík jako přípravek pro správné usazení. Ve výsledku na tom pak jezdí tyto vozíky http://rellik.rajce.idnes.cz/Svarovani#DSC_0145.jpg
Jo a dík za pochvalu... ![]()
zdravím
dělal jsem pro komatsu v čr.
ted jsem v jedné české výrobě kde vyrábíme lopaty pro bagry , největší výroba lopat je pro firmu Caterpillar. největší lopaty jsou i 3 tunové na 50 tunové bagry.
pak je i výroba pro české zákazníky a i vlastně pro všechny stavební stroje, děláme i různé konzole, drapáky, občas uděláme pro caterpillar čelní radlici pro dozery o šířce 4,5 metrů.. děláme prostě téměř všechny doplňky pro stavební stroje. výroba je bohatá.
celkové fotky lopat dávat nechci, ani jméno firmy psát nechci. ale nějkej ten detailní svár bych mohl někde mít ![]()
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2070_027.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2070_029.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2070_030.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2070_032.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2070_051.jpg
lopata na foto má 3 tuny, a je to skalní lopata pro komatsu PC490
dělám sváry zrcadlově, z leva do prava a naopak.
svářečka cloos qineo 450A Puls
sváry se na těchto lopatách dělají standartně od a8 až do a14
Editoval Unihero (02-06-2014 05:26:00)
Hezky dobře UNIHERO!! Máš to moc pěkné. Máte jen vizuální kontrolu nebo i magenty?
maxik900 napsal(a):
Na lopatach neni potreba zkousek, svary jsou tak predǐmemzovane, vzhledova kontrola.
oku lahodící sváry, hold mistr světa svařeč se nezapře ![]()
taky dělám na takových lopatách, občas chce nějaký bagrák vypálit do lopaty z boku dírku - pro lanko ![]()
Unihero: tak to je parádička. Já si dnes zkusil schválně taky podobné sváry http://rellik.rajce.idnes.cz/Svarovani#DSC_1458.jpg Proti tvým to nejde srovnat
Tak praxe je praxe. My takové velké sváry nikdy na ničem nevařili a tohle je taky v podstatě můj první pokus o něco takové... ![]()
Maš to pěkné unihero a reliku to samé. Na tlustém železe v pohodlné poloze a dobrým zdrojem to jde samo. Jinak když sem byl ještě v kondici s lekrodou tak sem svařoval roury na teplárně v nucených polohách a třeba taková rozbočka (rozdvojení, gatě) na ultrazvuk na poprvé bez oprav
Rellik napsal(a):
to rellik: pokud tohle neděláš denně tak se to budeš dlouho učit...
já už to dělám běžně a už mě to nebaví, hlavně už se nezdokonaluji, myslím že jsem dosáhl svého maxima tak proto mě to asi neba...
tady dávám fotky jednoho pěkně zkurve*ého upínání... ale svařené to bylo opravdu famozně.. všude a12 sváry
http://svarforum.cz/forum/zobrobr.php?i … 70_035.jpg
http://svarforum.cz/forum/zobrobr.php?i … 70_036.jpg
http://svarforum.cz/forum/zobrobr.php?i … 70_038.jpg
http://svarforum.cz/forum/zobrobr.php?i … 70_039.jpg
http://svarforum.cz/forum/zobrobr.php?i … g_1108.jpg
http://svarforum.cz/forum/zobrobr.php?i … g_1109.jpg
http://svarforum.cz/forum/zobrobr.php?i … 70_032.jpg
Unihero napsal(a):
A to vaříš MIG a nebo MAG? Nám se v práci rýsuje nová práce - nějaké velké díly pro lisy. Jeden kus má vážit kolem 5t a mimo jiný materiál tam mají být 40mm plechy (tloušťka), takže tam budou sem tam asi podobné sváry. Určitě by na to byl dobrý pulz - to moje svářečka bohužel neumí. Tak uvidím jak se s tím pak poperu. Zatím ve firmě, pro kterou to máme vyrábět testují technologický postup skládání a sváření, pak by to mělo jít k nám. Každopádně se pak u nás bude testovat nově, jelikož máme jiné svářečky a záleží zda se to bude vařit MIG a nebo MAG. No uvidíme. Ten můj dnešní svár je asi moc přehřátý. Taky jsou to jen jekle 80x50x3 + kousek #25x25 - svár je to dle měření a12. No asi se máme na co těšit...
Smekám
vše je v MAGu. svářečka cloos quineo 450A pulsní, drát sidergas ta lopata se svařovala 55 hodin a váha je 3200 kg.
Unihero napsal(a):
A jaký poměr plynů. Klasická 18? Jinak myslím, že tu svářečku mi za tu cenu asi nekoupí...
EDIT: Myslím, že by nekoupili ani ten drát...
Máme nějaké "kvalitní" dráty za cca 430,-kč ![]()
Editoval Rellik (03-06-2014 20:09:35)
Rellik napsal(a):
Unihero napsal(a):
82argon/18co2
Takže klasiku. S tím vaříme pořád...
Jen předminulý týden jsem se přechytl a šupl si tam směs 92Ar/8Co2. Nebylo to vůbec poznat. Možná to jen trošku míň kuličkovalo
No až to začnem dělat (pokud vůbec), tak přidám nějaké fotky... ![]()
koukám že ten sidergas je levnější než esab asi vyměním místo esabu ![]()
Rellik napsal(a):
Kdyz Ti k smesi dojde co a budes svarovat jen v argonu magem tak to poznas, bez pruvaru, ale svar nadherne cistej a takovej stribrnnej
jj sidergas je o dost levnejsi a ma hezci kresbu jak esab, mohu jeste doporucit oerlikon, jedna civka na zkousku ale je drahej, ale dobrej.
My mame sudy, jenze svarovani sidergasem mi odedneska skoncilo, zacinam svarovat drtici prsty a tam je pouzit drat esab aristorod 12.63 v prumeru 1,0 kvuli pruvaru a na vrchni vrstvy autorod 69 kterej je vysokopevnostni s mezi v kluzu 800 mp. 12.63 ma tusim nekde kolem 500. Koreny 69 nejdou i kdyz se predehreje tak praskne uprostred. Testovalo se to nejorve nez to slo do vyroby. Pruvar dratem 1.0 jsou neskutecne, mam doma dokumenty makroskopicke zkousky a leptani, standartne jsme 4,5 mm v hloubce a dosahli jsme celkem s prehledem i 6 mm pruvarem.
Drat od esabu 1.0 pri svarovani je jak jehla. Tento pruvar byl dosahnuty pri parametrech 325A a 18,5 posuv dratu/min. V ted z hlavy nevim ale zitra zjistim kdo by chtel. Ta civka ve svarecce se toci ze by z toho mohl byt vetrak
nikdo to nechce delat protoze to nikdo z tech duchodcu nestiha
a na me je to uz nejake pomale, chci aspon 25 metru
Mam ted good job ![]()
nazdar [ Unihero ] svarujes veskere svarz s roskvyem..koren kryci ci na stenu... pulzem - bez pulzu - trubickou- ci klasickym dratem.... myslim ze s roskyvem se dosahne nejvic oku lahodicich svaru...a u masin kde obcas blbne posuv dratu atak podobne hlavne...navic pruvar je takra celou sirku svaru a lip se vyplavi i struska ...
