#1 26-05-2014 15:44:31
lukalion
Registrovaný: 19-05-2014
Ocel 14mm tupy V svar - koren = co delam spatne?
Zdravim vas, chci se zeptat jako novy nadsenec zvarovani.
Porebuju zvarit 14mm ocel a kdyz si vsechno pripravim co se tyce materialu, skoseni, otupeni
tak potrebuju udelat tupy V svar. Jak se snazim tak se snazim ale nemuzu se dostat do stavu kdy udelam idealny koren.
Proste je bud propadlej, a nebo neprevarim plechy na druhou stranu.
Uz sem rozmyslel ci to neje aj otupenim, tak sem to otupil vic zhruba na 2,5 mm ale neslo mi to ani tak.
Co se tyce zvarovych parametru tak pouzivam nizke hodnoty nekde kolem 2,5-3 Amperu (myslim, nejsem si jist ci se to takto oznacuje).
Chtel bych se zeptat kde by mohla byt chyby. Protoze sem skusil uz asi vsechno co se tyce nastaveni a prirpavi materialu.
Jedine mne napada ci nedelam chybu v kresbe korenove vrstvy
Jo zvaram to z pozicii  PF. chci se kontrolne zeptat jesli se korenova vrstva taha z dola - nahor priamo rovno, anebo se delaji mirne pohyby do stran ako ked delam krici vrstvu?
Jo tak to je zatim vse a doufam ze najdu taty fundovane odpovedi k vyreseni meho problemu.
Dekuju
s pozdravem
Lukalion
#2 26-05-2014 16:20:16
Jimmys3
Místo: Pardubice
Registrovaný: 14-11-2013
Re: Ocel 14mm tupy V svar - koren = co delam spatne?
Sváříte to klasicky elektrodou? Na ocel 14mm 3 ampéry? Ta hodnota je úplně mimo. Nejlíp si k sobě vzít někoho, kdo už svářel a nechat si ukázat co a jak.
Alespoň nám třeba vyfoťte, svářečku zepředu, ať je vidět, co máte jak nastaveno.
#3 26-05-2014 16:21:58
ŽOS
Registrovaný: 17-07-2012
Proud na kořen pro elektrodu 2,5 je okolo 70A.Pohyb je mírně kývavý, sklon elektrody k základnímu materiálu záleží podle momentální velikosti svarové mezery.Když je menší okolo 2mm, elektroda směřuje mírně dolů, pokud je větší okolo 4mm, směřuje nahoru.Napojení se musí nabrousit nebo naříznout plátem strojní pily.Otupení 1 až 2mm, mezera 3-4mm.Předpokládám, že používáte bazické elektrody.V poloze PF se svařuje kořen velice pěkně a dá se dosáhnout rovnoměrného převýšení v celé délce kořenové housenky.Je to ale za předpokladu poměrně bohaté zkušenosti svářeče.U hobby svařování není třeba kořen řešit.Amatér nebude svařovat nějakou namáhanou konstrukci, kde by neprůvar kořene způsobil havárii.Jinak dneska se používá i tupý svar s částečným průvarem na méně namáhané součásti.Jinak se lze vyhnout svařování kořene i použitím podložky z ocelového plechu o síle 3mm, napevno přivařené.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4066_005.jpg
Kořen v PF na plechu 12
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4066_003.jpg
Výplňová vrstva
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4066_009.jpg
Krycí vrstva
#4 26-05-2014 16:27:22
2,5-3A můžeš použít tak pro svařování nějakého řetízku na krk wink Asi jsi to špatně napsal. Jinak ampér si dej cca 80-95 (podle toho jak to máš v ruce).  Otupení by bylo v pohodě, stačí 1-2,5mm. Kořenová mezera pak cca 2,5-3mm. Pokud si dáš míň ampér můžeš jet přímo nahoru s tím, že budeš sledovat zda se dobře natavují hrany. Při více ampérách sice můžeš taky jet přímo nahoru, ale tím, že musíš zrychlit i postup svařování, čímž pak můžeš udělat malý průvar. Můžeš pak dělat rozkyv, což opět může vést k velkému převýšení kořene. Chce to prostě tréning a zkoušet a zkoušet... wink
EDIT: můj popis je z větší části spíše pro "Cóčko". Zejména tedy ty ampéry. smile
Editoval Rellik (26-05-2014 16:31:29)
#5 26-05-2014 16:32:58
lukalion
Jo ja sem nenapsal, ospravedlnuji se, jedna sa o CO2 svarovani MAG.
Co se tyce toho parametru tak je to odstupnovano po cislech. tusim az po 18snact. Volt tak isto. (ma to oznacene jedno to kolecko je A (predpokladam ze ampere) a druhe je V (predpokladam ze volt)
Ja to mam nastaveno na hodnotach 2,5 az 3 A a take Volt. nevim co to znamena. Kdyz delam kutovy zvar tak tam je to vyssi okolo 6 - 7
To zvarim u kolegu v garazi, takze fotku zrovna nemam, jedna se ale o pomerne velky stroj, neco take jako maju ve zvaracskych skolach
ŽOS chci se te zeptat, kdyz budu delat mirne kyvani, tak na krajich postojim ako ked davam kryci vrstvu neboj nestojim na krajich vubec? a este se chci zeptat to kyvani ma prechadzet od kraja ku kraju materialu, anebo jen tak mirne ze se to nedotyka hran zvaraneho materialu (myslim pri koreni)
#6 26-05-2014 17:03:08
lukalion
tak sem to nasel. ma to taketo oznacovani. akurat bez digitalniho displeye
http://www.svarecky-obchod.cz/invertory … kladka.htm
Ma tam i ruzne take funkce ze nemusim drzat gombik aby mi sel drat ale jede sam.
cize proste jak sem psal kdyz delam tupy V svar mam to na tych 2,5-3 hodnotach
kdyz delam kutak PB tak je to na 6-7
Kdyz delam stupacku kutak z dola hore tak je to na take 2,5-3
Tamto ale neje problem, problem mi dela ten tupy V svar, teda konkretne ten koren
#7 26-05-2014 17:04:52
ŽOS
Tady na foru už jsem ohledně svařování V svaru metodou MAG několikrát radil.Uvedu tedy jenom odkaz.Pro plech 14 je ještě možné použít drát 1mm, vhodnější je ale 1,2
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=4051
#8 26-05-2014 17:27:25
lukalion
ŽOS tak dekuju za cenne informacie. mam hodne co skouset.
Ten naklon elektrody mirne dolu mi trochu zaskocil, protoze sem si doted myslel ze elektroda ma byt rovno, bez naklonu. Take to vyskousim.
Kdyz sem uz podelal tolik plechu tak nejake jeste podelam a pak dufam ze to dostanu do ruky.
Totizto trenujem na zvaracsky preukaz a pak na statny skousky, aby sem nesel do skoly uplne tupej chci se neco priucit kym tam pojedu.
Stupacku kutak a samotny kutak mi jede vyborne, akurat ten tupej V svar mi dela problemi, teda ten koren, kryci vrstvy jdou pohode
Tak jeste jednou dekuju
#9 26-05-2014 17:33:52
Na 14 plech otupení rozhodně 2-2,5 mm a mezera minimalně 2,5-3mm .Jinak by bylo nejlepší kontaktovat nějakého svářeče který umí z tvého okolí a ukáže ti vše potřebné ,z knižky nebo tady fora se praxi nenaučíš a je lepší někomu něco dát ať tě to naučí než se s tím sám mordovat.A nebo navštívit svářečskou školu alespoň zaškolení.Ono udělat pěkný kořen neumí ani každý profi svářeč a není to většinou naučené za pár hodin.
Ps: u Mig Mag stroju se nenastavuje proud A   ale napětí V    !!  A použij tu funkci HLEDAT a spoustu tvých otázek tu najdeš zodpovězených!
Editoval Honza007 (26-05-2014 17:36:38)
#10 26-05-2014 18:25:31
ŽOS
No proud se taky nastavuje, je daný ve WPS.Ale akorát se řídí společně s posuvem.Na většině strojů chvilku po skončení svařování svítí na ampérmetru poslední naměřený údaj.Je ale lepší aby někdo během svařování svářeči údaje přečetl a ten si pak k danému posuvu údaj o proudu zapíše.Tak to dělám já.To o sklonu elektrody platí i pro MAG.Jde o to, že při náklonu drátu směrem nahoru(větší mezera) jde více svarového kovu v lázni do úkosu a ne ven, kde by způsobilo nadměrné převýšení svaru.Pokud bude ale kořen převýšený trochu více, není to nepřípustná vada.Já říkám, že je lepší mít vyšší kořen se zřetelným natavením svarových hran, než kořen hubený, kde jsou hrany jen tak tak lízlé.Ovšem norma EN ISO 5817 hodnotí hubený kořen ve stupni jakosti B(vyšší jakost), kdežto nadměrné převýšení kořene nad určitou míru ve stupni jakosti C.Řídí se to podle šířky kořenové housenky.U plechu 14 bude šířka tak 5-6mm.Takže pro stupeň jakosti B musí být výška kořene max.2-2,2 mm.U zkoušky svařeče podle EN 287 je ovšem u převýšení kořene(ale i krycí vrstvy)vyjímka, kde je povolen stupeň jakosti C pro tyto vady.Takže pro šířku kořene 5mm je povoleno převýšení až 4mm!!Což už je pořádná výška, ale pořád ještě vyhovující.
Jinak pokud budeš dělat úřední zkoušku, nedělal bych plechy ale trubku v H-L045(skloněná v úhlu 45)o síle stěny 12,5 a průměru 89mm.K tomu ještě koutový svar trubka/plech v poloze PD(nad hlavou)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4066_hpim1002.jpg
Kořen potrubí v H-L045
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4066_hpim1012.jpg
Krycí vrstva potrubí v H-L045
Editoval ŽOS (26-05-2014 18:27:54)
#11 26-05-2014 20:04:03
lukalion
ŽOS ja sem vam poslal emailovu spravu. budete tak hodnej a odpisete mi nani? dekuju
