#1 25-05-2014 12:42:56
Kovleton
Registrovaný: 25-05-2014
Zaciatocnicka rada
Chcel by som sa Vas opytat co robim zle pretoze ak pouzijem pridavny material tak je to k nicomu a ak bez neho tak je to este celkom znesitelne.
Mam zvaracku PEGAS 200 AC/DC PULSE ovo
zvarany material plech 2mm nerezovy
elektroda 1,6 WT
hubica 7
pridavny material 1,6 ER308L
55A
plyn Argon 7l/min
Za radu dakujem
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5663_20140524_193809.jpg
#2 26-05-2014 07:21:12
libajs
Registrovaný: 22-03-2009
Re: Zaciatocnicka rada
Kovleton napsal(a):
Málo trénuješ wink
#3 26-05-2014 08:08:24
Kovleton
Taku odpoved som aj cakal. Takze cesta je dobra ale este ten ciel.
#4 26-05-2014 10:07:51
evik
Hmm, no začala bych bez přídavného materiálu rohové spoje, kreslení po plechu, aby ste si zvykl na chování materialu, vzdálenost a sklon hořáku.Jukněte na net, je tu spoustu videí.Při FW spojích se vám materiál pásnice a stojiny musí slít a do vytvořené tavné lázně začnete přidávat příd.materiál vhodného průměru.Nesmíte odtavovat drát po studeném plechu.Doporučila bych Vám se ze začátku s hořákem malinko vrátit, máznout drát a zase popojet.Hořák držet skoro kolmo, každý do toho chce koukat a pak si na to zvykne a má problémy.No rychlejší je to od někoho odkoukat,proto jsou svářečské školy, že?...jinak vše Vámi uvedené v poho, zdravím a ať se vede......
#5 20-10-2014 14:56:58
aron11
Registrovaný: 20-10-2014
Thanks for share…
______________
Cut down your exam stress by using our  latest Florida Memorial University and high quality  sql server  and ICDL
Editoval aron11 (11-11-2014 07:14:00)
