#1 21-05-2014 20:26:14
muisa
Registrovaný: 01-12-2012
Výměna bomby
Ahoj, zítra pojedu do servisu kvůli neposunujícímu se drátu a budu potřebovat sundat/odpojit plynovou bombu, cóčko mám po tátovi, takže jsem bombu ještě neměnil... Jak se to dělá, je tam nějaká důležitá věc, kterou nesmím udělat blbě?
#2 21-05-2014 20:44:20
Re: Výměna bomby
Když špatně "deaktivuješ bombu" vylítneš asi do luftu.
Máš li však na mysli tlakovou lahev, tak to je jiná.Stačí 2 zcela jednoduché manuální úkony(za předpokladu že je uzavřený lahvový ventil a vypuštěný plyn z redukčáku).Stranovým klíčem(pro Ar/co tuším 32 a pro co2 36?) povolíš převlečnou matici redukčního ventilu,zcela ji vyšroubuješ a pak odjistíš řetízek který drží lahev na svářečce a sundáš ji dolů wink
Editoval Ládes (21-05-2014 20:45:07)
#3 21-05-2014 21:10:25
muisa
Re: Výměna bomby
Díky, jasně myslel jsem lahev :-)
#4 21-05-2014 22:27:07
Jimmys3
Místo: Pardubice
Registrovaný: 14-11-2013
Re: Výměna bomby
A až ji budeš opět připojovat, tak nejdřív otevřít redukčák naplno a pak až pustit plyn.
#5 22-05-2014 06:47:19
Re: Výměna bomby
Pod pojmem otevřít redukčák naplno si nemysli , že otevřeš případný výstupní ventil , ale naplno povolíš pružinu dole na redukčáku , když vezmeš za jeho vrch část s manometry . Ventil na lahvi se otevírá stejným směrem co starší kohoutek na vodu . Informace o redukčních ventilech najdeš zde . http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008040901
