#51 21-05-2014 19:50:44
Re: zkusenost s TIG 201 SHERMAN AC/DC
niekde na stavbu - strcit do rozvadzaca
dufam, ze nebudes vecer v televiznych novinach smile
#52 21-05-2014 19:56:09
Tak ale myslim ze pri zapnuti stroja by 16 A istic nemal ist dole.. alebo sa mylim? A pritom v pohode som dal dole 25 A istic. Masina ani nemrkla..
#53 21-05-2014 20:21:51
niektore masiny to zvyknu - si pamatam na svoju prvu tigovku Kitin 190LT - tu som nezapol na prvy krat snad ani raz - vzdy somm musel ist nahodit istic
#54 21-05-2014 20:38:21
no Famater by mohol pomoct a napisat ci ma problem so svojou JLT 250 AC-DC pri zapinani... Co mam toho mojho KIT-ina, tak tam som nemal nikdy problem so zapnutim a vyhodenim istica. Inak kamos meral stroju cez snuru vnutorny odpor, a nameral 23 ohmov.. skoro skrat, takze neviem co s tym..
Editoval vyrobca (21-05-2014 20:38:50)
#55 21-05-2014 21:11:36
Já jsem v jednom vlákně popsal závady, které jsem měl. Moje je 3x400V. Zapnutí bez problémů. Ale měl jsem v záruce 2 závady. Já to tedy popíši znovu. Po krátkém čase přestal jít ventilátor, ale všechny funkce fungovaly normálně. Ventilátor je napájen ze samostatného zdroje. Protože to mají chráněno hologramem, tak jsem se obával do toho vlést, tak jsem to poslal zpátky. Během několika dní jsem měl doma jinou, fungl novou a zprávu, že nefungovala správně a že ji poslali do Číny.. Ale ta nešla vůbec. Když jsem tam telefonoval, tak se divili, že s ní technik před odesláním svářel a že tyto stroje jsou velmi málo poruchové. Tak jsem tel., domluvil, že ji můžu otevřít a našel jsem vyklepanou nýtovací matici, spadlou na desku. Jen jsem měřil na na podstatných místech a zjistil jsem, že nefunguje primární střídač, ale nechtěl jsem z obavy o záruku bádat hlouběji. Odeslal jsem ji v pondělí a ve čtvrtek byla zpátky opravená (si to byla pojistka na desce). Od té doby jde naprosto bez problému. Jištění mám 16A (C). Držím ti palce.
#56 21-05-2014 21:25:46
Tiez mam masinu plombovanu hologramom.. teda hned dvomi. Predpokladam ze tam bude tiez nejaka banalita, lebo mam taky dojem ze masinu asi skusali. S plazmovym horakom bolo rezane. Teda pokial mi nepribalili nieco pouzivane. Skusim s masinou silnejsie zatriast ci tam nieco nehrka :-) Pokial sa da zahrkat zo strojom o vahe 26 kilo.. Ozaj, a to si tam posielal len samotny stroj, alebo komplet dodavku s horakmi kablami a vsetkym okolo toho?
#57 22-05-2014 07:53:33
Jenom samotnou svářečku.
#58 22-05-2014 10:38:41
Jak je jinde psáno , když vše selže přečti návod ! Proč jsi ho nečetl ?????? Vždyť to tam máš čiarno na bialym .
Napięcie zasilania
1~230V 50 Hz
wtyczka przemysłowa 32A
Pobór mocy TIG/MMA
6 kVA
No a 6kVA hádej kolik je A při 230V ? Tím netvrdím , že tam nemůže být navíc závada .
#59 22-05-2014 13:22:20
No mašinka hezká ale jestli tam hoši nemají softstart tak šetří na špatnym místě ne ?
Na YT je pár videí jak to hned i otevřou big_smile
#60 22-05-2014 17:09:52
Takze: po komunikacii s Fy. Fachoviec, stroj balim a posielam spat. Istic by pri starte samozrejme nemal zhadzovat. Miestni servisaci sa na to pozru co bolo pricinou. Osobne si myslim, ze pri preprave s balikom niekto svacol, pretoze pedal k stroju ktory tam bol pribaleny, som nasiel po otvoreni balika v dvoch kusoch. Proste bol rozpadnuty.. a kedze bol dotycny pedal vlozeny k stroju len tak, teda polozeny na masinu, dany naraz spravil na plechovom obale malu priehlbinku ktoru vidiet pri pohlade z boku...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_imag1087.jpg
No a podla fy, Fachowiec treba stroj po prebrati od kuriera hned vyskusat ci nie je poskodeny.. Len to sa tazko realizuje pokial nahanam kuriera po meste. Vsak? Este uvidim ako sa k tomu postavi fy. Fachowiec. Necham sa prekvapit a nebudem robit predcasne zavery.
Editoval vyrobca (22-05-2014 18:51:28)
#61 24-05-2014 20:23:26
Já mám s tou firmou velmi dobré zkušenosti. Věřím, že to nakonec skončí spokojeností. Samozřejmě je při převzetí možné zkontrolovat jenom jestli při přepravě nedošlo k zjevnému poškození, vlastně jen obalu. Doufám, že budeš informovat o průběhu reklamace.
#62 24-05-2014 23:54:28
Vcera som stroj odniesol osobne kurierskej spolocnosti Raben s ktorou ma Fachoviec asi uzavretu zmluvu o preprave. Totiz chceli aby som to po nich poslal aj naspat. Pocitam ze sa to dostane do Poznane asi v stredu, a potom zase nejake 3 - 4 dni ku mne.. Takze teraz uz len cakam a cakam...
#63 25-05-2014 11:48:40
no vidis, to si ten vozik a chladenie mozes priobjednat - poslu ti to spiatocnou cestou spolu so svarackou....
#64 29-05-2014 21:33:29
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
mne to robilo pri cine Jasic 200 P AC/DC že mi vyhadzovalo istic,ale dal som druhy s jemnejsou charakteristikou s oznacenim C a nabeh bol v pohode
Otazka mimo: co hovorite na toto: na zvaranie do terenu: potrubie a pod.myslim že by postacovalo alebo je to uplny smejd? cisto informacne ci nema niekto skusenost tu z fora
http://dom.bazos.sk/inzerat/37787564/TI … zovkou.php
Editoval Warlockvw (29-05-2014 21:34:39)
#65 29-05-2014 22:51:32
Warlockvw napsal(a):
vela tam toho v popise nie je smile
tu je toho trosku viac:
http://lcdvision-schweisstechnik.de/Dig … -230V-IGBT
(160A - 60%, 130A - 100%)
http://lcdvision-schweisstechnik.de/Dig … G-MMA-230V
(180A - 60%, 140A - 100%)
(200A - 60%, 160A - 100%)
je otazne, nakolko su tieto udaje pravdive - napr. everlast je pri tej 200A trosku skromnejsi smile
http://www.everlastgenerators.com/produ … i-tig-200t
(200A - 35%, 160A - 60%, 130A - 100%)
#66 29-05-2014 22:53:24
vyrobca napsal(a):
Kuurna.. cena je dobra.. ze som si to akosi nevsimol...
ale ako tak pozeram na tie rozmery, asi mi nevlezie do vozika co som dnes kupil u chobolu k masinke.. Vsak aj Weld. Fant. je dlhsia asi o 100 mm a vozik budem musiet pekne prerabat.. teda predlzovat.. No zajtra rano pomeram vozik ci to tam vlezie na vysku a na dlzku.. ked nie tak si asi spravim vlastneho vodnika.. nevidim v tom problem.. Motor, nadrzka a chladic..
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … ag1098.jpg
takto to presahuje..
takto by to vyzeralo cele z polska smile
http://allegro.pl/tig-ac-dc-jet-ii-320a … 98856.html
#67 30-05-2014 23:49:35
vyrobca napsal(a):
Zistujem ze Fachowiec nie je moc dobry obchodnik, pretoze keby mi poslali link na Allegro ako vyzera komplet, verim ze by ma ukecali aby som ho kupil.. smile Takto som si kupil vozik inde a vodnika si dorobim k voziku..
Inak stroj je vraj v poriadku a posielaju ho spat. Vraj im normalne startoval na 25A istici a vedia ze by mal startovat aj na 20A istici. Takze ma caka vymena poistiek na 25A C... Ach joo... Tak toto som fakt netusil ze ten stroj ma taky dost tvrdy start. Na nejake montaze je tym padom totalne nevhodny pretoze bude vyrazat istice este niekde za dedinou.. big_smile
#68 31-05-2014 08:28:03
Výrobca: Je pravděpodobné, že nastavení softstartu je na proud odpovídající doporučenému jištění pro max. parametry svářečky.  Tohle jsou důvody, proč jsem volil stroj na 3x400V. Přeji ti, aby ti to fungovalo.
#69 17-06-2014 16:32:07
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Dotaz pro VYROBCA. Prosím Vás už jste vyřešil trable s Vaši mašinkou Fantasy?  Já si chci koupit tuhle krásku     https://www.fachowiec.com/sklep/pl/prod … c_200_igbt   je to starší bráška a i tam je průmyslová zástrčka   na 230V a jištění je prý potřeba 20A v C-čku:(
Nevím tedy jak obejít tenhle celkem jasnej problém. Do baráku jde 3F jistič v 16B a od něj mám 30m 2,5m2 průřez do dílny kde mám 16C jistič k vůli CO-čku. Už mě asi vynechává mozek....bez logiky a nápadů. Pokud místo něj dám 20A v "C" tak to ním proletí a zastaví se na hlavním jističisad
Díky za odpověď a případné rady kolegů zde.
Martin
#70 17-06-2014 18:35:13
Discovera: Hlavní jistič jen 16A? To je nějaká dědinka v Horní Dolní? Osobně jsem se ještě s jističem menším než 25A nesetkal. Počítám, že v baráku asi ani není rozvod na 400V. Jinak by šla udělat (koupit) redukce z 400V na 230V a bylo by po problému... wink
S tou redukcí to platí i pro "Vyrobca" smile
#71 17-06-2014 19:36:58
Discovera
To Rellik: Bohužel vtip to není. Hlavní 3F (ano 400V tam je...mrtě spotřebičů na 3F) jistič je 16B. Dědinka to je ale né zrovna malá. Elektrika se dělala nová před třema roky to proč tam je jen 16B nevím...já tam nebyl. Co vím určitě je, že to litá každou chvíli i při blbé žárovce či vícero zapnutými spotřebiči. Prý by se platilo víc, kdyby tam byl 20A vstup. Ale řešit se to bude muset...je to dost na nervy. Redukce z 4kolíku 400V na průmyslovou si klidně udělám.
#72 17-06-2014 19:44:21
Je fakt, že elektřina se platí v závislosti na hlavním jističi. Pokud je daný slabý, tak je tam nižší tarif. Nicméně jak píšeš, tak za cenu toho, že často padá.  Tady je to trochu rozepsané. Nicméně o 16A tam není ani zmínka. Nejmenší zmíněný je 20A - http://www.cenyenergie.cz/velikost-hlav … -spoctete/ V tomto případě bych asi volil výměnu toho 16A aspoň za 20A. Řekl bych, že se tím tarif ani nezmění. Chce to ale zjistit z oficiálních zdrojů. Nejlíp zajít do nejbližší pobočky poskytovatele elektrické energie...
EDIT: Našel jsem, že rozdíl od 16A jističe a 25A jističe je cca 13kč měsíčně. Za rok pak cca 150,-kč, což myslím není částka, která by nějak zatížila peněženku. (Informace z minulého roku - http://diskuse.elektrika.cz/index.php?P … #msg198949 )
Editoval Rellik (17-06-2014 19:47:50)
#73 17-06-2014 22:13:26
Discovera napsal(a):
Martin
Jasne, problem je v pohode vyrieseny. Fantasy zapnem aj na 16A B-istici. Uz som to tu rozpisoval niekde, ale spomeniem to este raz. Do serie so strojom mam zapojeny halogenovy ohrievac, ktory ma vykon 1200W. To znamena ze pri zatazi je istic zatazeny nejakymi 5,3 A. No a pri seriovom zapojeni tohto halogenoveho ohrievaca a zvaracieho stroja, pri zapnuti vsetky napätove spicky nie su väcsie ako tych 5,3 A. Potom staci ohrievac premostit a moze sa zvarat.. Ja osobne stroj vypnem zo serioveho zapojenia s ohrievacom a nasledne ho normalne zapnem do 230V zasuvky. Stroj si totiz najprv nabije nejake kondenzatory v zdroji a potom sa da pri vypnuti do nejakych 3 minut normalne zapnut bez toho aby zhadzoval istice. Pokial budem mat viac casu, zalozim tu samostatne vlakno k tomuto stroju a spravim na neho nejaku tu recenziu. Chcel som ho po kupe aj otvorit, vnutro nafotit a hodit sem foto ako stroj vyzera z vnutra, ale kedze je stroj plombovanyyy.... asi predsa len pockam 2 roky ked ho otvorim a poriadne vtedy vyfukam stlacenym vzduchom.. a nafotim.. :-)
#74 18-06-2014 05:35:10
Rellik napsal(a):
Tarif, kterým se platí spotřebovaná elektřina, je stejný. Rozdíl je ve fixní platbě za jistič. Tolik upřesnění.
Jestli má hlavní jistič 16 A, musí být další jistič o stupeň nižší, nemůže být 16 A, ale maximálně 10 A.
Editoval Radim (18-06-2014 05:38:02)
#75 18-06-2014 11:38:09
Discovera
To VYROBCA: Díky...já  v tom šoku smile si už nevšiml Vašeho komentáře. Ale to teda hledím....říkáte, že to není jako COčko, kde každým sepnutím se magnetizuje hlavní svářecí trafo a tady u toho invertoru se po nabití zřejmě velkých kond je schopen udržet i  na 16B jističi? To je teda dobrá zpráva. Zkusím si někde splašit nějaké větší topné těleso sepnuté na 2s v sérii a stykačem následně přemostím. Děkuji za upřesnění a zopakování....já už bych si toho možná opravdu znovu nevšiml....nervy na pochodu (a to jsem ho ještě nekoupil smile ). Co se týče fotek rozdělaného stroje....jakmile ho budu mít celý ho rozdělám a nafotím veškeré detaily a nahraji zde (budu se snažit do konce tohoto měsíce). S prodejcem jsem dohodnutý, že mohu stroj po koupi (osobně na prodejně) bez problémů odkrytovat a nafotit (bude poznámka na faktuře se souhlasem). Dovolí to lidem, kteří u něj osobně nakoupí a trochu si je proťukne.
To Radim: Tak to dělal u nás nějaký diletant...musím to předělat a případně dát do pořádku i papírově. Dnes jsem zjistil, že by tam měl být 25ka v Ačku.
p.s. Nestačilo by použít jako u COčka co já vím 4ks 15-20W odporů kolem 50ohm paralelně?
Díky a pěkný den všem.
Editoval Discovera (18-06-2014 11:47:41)
