Dobrý den prosím o radu, který ze strojů si vybrat.Stroj budu používat občas na svařování materiálu o síle 0,1cm-1cm.
Prosím o rady zkušenosti.Jak je na tom selco oproti esabu se servisem? Děkuji za reakce
Ahá, tak toto je už druhé, kolo ako u voľby prezidenta ![]()
Ja by som volil to Selco
Editoval arno (16-12-2008 19:21:03)
Milane, fakt bylo nutné zakládat další téma na stejný dotaz? Myslím, že se to dalo v pohodě řešit ve tvém předchozím vláknu. Takhle bude v tom fóru za chvíli bordel. Navíc nechápu, proč nejdříve (v tom prvém vláknu) napíšeš, že je pro tebe ESAB Origo™ Tig 3000i AC/DC moc silný, a že ti stačí menší stroj, a pak chceš poradit výběr mezi tímto a jiným 300A TIGem.
Osobně se domnívám, že při výběru stroje v ceně přes sto tisíc by se požadavky měly formulovat trochu konkrétněji než jen: Stroj budu používat občas na svařování materiálu o síle 0,1cm-1cm.
admin napsal(a):
Původně jsem si myslel, že mi menší stroj bude stačit po konzultaci s prodejci mi bylo sděleno že přístroje, které jsem uvedl jsou pro praci kterou hodlam dělat ( to jse take psal v jinem vlakne takze je patrne co s tim pristrojem chci svařovat pokud jsi to četl a proto jsem napsal 0,1 mm -1 cm) nevyhovujici z hlediska výkonu, proto jsem nucen jit do silnejsiho stroje.Jelikoz strojům nerozumím chtěl jsem poradit od nejakeho dobornika, ale jak to na forech byva dockam se pouze komentářů nesouvisejících s otázkou.
arno napsal(a):
Z jakeho duvodu Selco?
Já myslím, že výběr stroje této kategorie se dělá na svařovně. Ideální je předváděčka, jak už ti radil Petr. S takovouhle mašinou ti na předváděčku zadara přijede firma i přes půl republiky.
Pak je důležitá servisní síť, ačkoliv se nejedná o poruchové stroje. Občas se sice někomu povede uvést na trh vyloženě průšvihový stroj, se kterým jsou jen problémy, ale myslím, že žádný z těch ve tvém hledáčku to není. Takže vybírat i podle toho, jak daleko to bude do servisu. Důležitá je i ergonomie ovládání (někdo má rád digitály, jiný preferuje analog) a také ceny spotřebních dílů hořáku, apod.
Spíš bych vybíral tak, že bych si pozval na předvedení všechny uvedené zástupce, udělal bych užší výběr podle vlastního uvážení a pak bych se třeba na fóru poptal na zkušenosti s těmito stroji. Ale opravdu až po osobním vyzkoušení.
Já osobně si myslím, že ta 200 A mašina je pro vás dostačující. V nějakém vláknu jste zde psal, že to máte na občasné opravy alu disků. Stejný zdroj ( 220 A ) používá na tu samou práci náš zákazník v Brně.
Editoval Petr (16-12-2008 22:27:34)
admin napsal(a):
Já myslím, že výběr stroje této kategorie se dělá na svařovně. Ideální je předváděčka, jak u ti radil Petr. S takovouhle mašinou ti na předváděčku zadara přijede firma i přes půl republiky.
Osobní zkušenost mám s tím ESABEM ve čtvrtek mi přijedou předvést stroj ze Selca. Co se týče náhradních dílů nemám představu kolik na jednotlivý storoj stojí tak dopodrobna jsem nezachazel. Servis je do 50 km u obou strojů.
ESAB prodává hodně prodejců,alůe slyším na nej hodne negativních vlastností co se týče servisu náhradních dílů  a hlavně že je jaksi překonanej jinými stroji.
Selco značku neznam vubec.
Co s etýče parametrů jsou na tom oba stroje zhruba stejne.
Jaký je Tvůj sobní názor na značku ESAB a SELCO?
Píšete zde, že oba zdroje jsou na tom co se týče parametrů stejně. Zkusme to porovnat.
1. Jištění: Esab 20 A; Selco 16 A;
Jak je to možné. To zjistíte při porovnání účiníku. Esab 0,72; Selco 0,95. Vyšší účiník zároveň znamená menší spotřebu el. energie. Při tak nízké hodnotě u Esabu mi přijde jako by tam žádná kompenzace nebyla.
2. Napětí naprázdno: Esab 64 V; Selco 81 V
3. Pulzní režim v AC: Esab nemá
4. Doběh a náběh proudu mají oba zdroje, ovšem Esab nemá nastavitelnou hodnotu proudu jak počátečního tak koncového.
5. Hmotnost zdroje: Esab: 42 kg; Selco 33kg; Dle mého názoru to signalizuje větší trafo. A jsme opět u spotřeby el.energie.
6. Účinnost Esab 0,67; Selco 0,9.
Tyto údaje jsem opsal ze stránek obou výrobců.
Editoval Petr (17-12-2008 21:11:22)
Petre ďakujem, presne takéto niečo som chcel pripraviť pre Milana
Petr napsal(a):
Jak je to možné. To zjistíte při porovnání účiníku. Esab 0,72; Selco 0,95. Vyšší účiník zároveň znamená menší spotřebu el. energie. Při tak nízké hodnotě u Esabu mi přijde jakoby tam žádná kompenzace nebyla.
Děkuji Petře za info. ve čtvrtek tu budu mít možnost váš stroj vyzkoušet s esabem jsem již pracoval tak pak napišu muj nazor.Uvažuji o hořáku Binzel jaký mi doporučíte vodou chlazený.Děkuji
Milane, proč zrovna jen tyto dvě značky? Vždyt výrobců je přece více... Fronius, Migatronic, Kemppi.....a ostatní,už možná méně známí. Předvést svářečku bych doporučil v každém případě,už jen pro informaci,co která dovede,ovládání,nastavení. Sice hodinová předváděčka není taky moc ideální,člověk stejně za ten čas nezkusí všechny možnosti co dnes moderní invertory umí. Nevím,proč uvažuješ o koupi hořáku od jiného výrobce,než original,když jsou +-stejné,záleží jenom na zatěžovateli.
Jenom trochu odbočím od témata. Před časem jsem kupoval plasmu,vybral jsem značku a kontaktoval reg. zástupce,sice přes známého,ale zapůjčil mi dva stroje i bez jakékoli zálohy na týden,abych si je vyzkoušel. Myslím si,že tento způsob je nejlepší,i když by jsi musel dát zálohu.
Přeji ti štastnou ruku při výběru.
OT:
Petr: s jednou vecou nesúhlasím - myslím že spotreba energie závisí skoro výhradne od účinnosti a nie od účinníka. Myslím si to preto, lebo ak záťaž má hodnotu účinníka rovnú 1, tak je vykompenzovaná - správa sa ako odporová a nie ako kapacitná/induktívna (tu sa nabíjajú kondenzátory či cievky). Ak je záťaž napr. induktívna, je väčší odber tzv. jalových prúdov, tie sa však ,,vracajú" do siete, takže v podstate o spotrebu energie nejde (zákazník odber ,,jalovej elektriny" neplatí, avšak napr. to istenie je potrebné väčšie, aby jalové prúdy nespôsobovali vyhadzovanie ističov).
Editoval sqad (24-12-2008 01:53:20)
sqad napsal(a):
OT:
Sice to neni komentar pro me, ale jem take Petr ![]()
Ucinik rovny jedne (totez co kosinus fi) se opravdu chova jako odporova zatez. Pri uciniku ruznem od jedne tece obvodem take "jalovy" proud resp. vznika fazovy posun mezi prubehem napeti a proudu. Proud fazove posunuty vuci napeti ale vykona mensi praci. Prenest se vsak musi. A to je ten vliv, ktery celkovou ucinnost zhorsuje. On totiz i "jalovy" proud vyvolava ubytky napeti a tim vykonove ztraty (vedeni, vlastni zarizeni, ridici prvky...).
V praxi se za udajem "ucinik" schovava take charakter zateze s ohledem na rovnomerne zatizeni site (harmonicke slozky proudy, spickove proudy atd.). Myslim tim vliv aktivniho umernovace (PFC ci jine oznaceni). PFC se pokousi modulovat proud tak, aby odpovidal odporove zatezi a mel tak priblizne sinusovy prubeh. Naproti tomu usmernovac bez PFC odebira proud ze site pouze okolo maxima napeti (ucinik klasickeho usmernovace byva cca 0,9) a vytvari tak velke spickove proudy v siti. Velke spickove proudy znamenaji take zvyseni ztrat (pristroj i vedeni). O komplikacich pri jisteni spickovych proudu ani nemluve.
Vratim se ale okrajove k tematu a zkusim z parametru ktere uvedl "Petr" odhadnout konstrukci zdroje.
Vetsi pozadavek jisteni, mensi ucinik, vetsi hmotnost a konecne i nizsi ucinnost by mohlo znamenat osazeni beznym 50Hz transformatorem  a rizenim at uz v primaru ci spise v sekundaru.
Naproti tomu parametry Selca ukazuji spise na kompletne elektronicky zdroj s PFC.
pkod napsal(a):
sqad napsal(a):
OT:
Petr: s jednou vecou nesúhlasím - myslím že spotreba energie závisí skoro výhradne od účinnosti a nie od účinníka.Sice to neni komentar pro me, ale jem take Petr
Já bych to definoval asi trochu jinak: V praxi se za údajem účiník často schovává cos fí. Což je pravda ve zvláštním případě čistě sinusových průběhů proudů a napětí. Protože však svařovací zdroje jsou tvořeny nelineárními obvody, které obsahují polovodičové součástky, nebude odebíraný síťový proud sinusový, ale bude obsahovat harmonické složky.
Proto nikdy neříkejte, že účiník=cos fí, je to obrovský omyl.
Účiník bych výhradně definoval jako poměr činného a zdánlivého výkonu.
Editoval Petr (26-01-2009 22:26:32)
