#1 09-05-2014 15:45:44
krtek 2
Registrovaný: 03-05-2012
Ako drzite klieste na elektrodu?
Zdravim chcel by som sa vas popytat hlavne profikov ako drzite drziak na elektrodu pri zvarani,ja som sa to naucil s jednou rukou(ale to neni asi najlepsie co?) nikdy nikto mi to neukazoval ale co tak sledujem tak chlapi si vedie klieste podopriet druhou rukou alebo si pridrzuju priamo eletrodu  ako biliardove tago aby im ten koniec elektrody moc nekmital hlavne zo zaciatku ked je elektroda este dlha
Editoval krtek 2 (09-05-2014 15:52:40)
#2 09-05-2014 17:38:08
Re: Ako drzite klieste na elektrodu?
Tak ono jinak, než jednou rukou se to snad ani držet nedá. Jinak osobně většinou si taky při svařování s celou (dlouhou) elektrodou ji přidržuju jak tágo... smile Pokud už je jí jen cca půlka a míň už vařím jen jednou rukou... Ono se nesmíš ptát jak to kdo dělá, ale udělat si vlastní návyk pro své držení, které ti bude vyhovovat...  wink
#3 09-05-2014 17:46:48
tak to je tazke , naucis sa bodovat jednou rukov a druhov drzis material aby ti neutekal ... Ked sa uz pridrza koniec eletrody na zvar , tam je moznost traslavosti ruk u starsich ludi , alebo mas novu elektrodu dlzky 450mm vacsieho priemeru a tam sa potom vedie koniec elektrody medzi prstami , aby ti to nekmitalo v tavnom kupeli , ked ma byt zvar ako z automatu ... vseliake gulicky od zvaru uz chyba , trebars nevhodne nastaveny zvaraci prud a hlavne sklon elektrody ...
#4 09-05-2014 18:15:20
Je potřeba vyzkoušet co komu vyhovuje. Když jsem v dávné historii dělal první základní kurz na elektrodu, měli jsme instruktora, který držel dlouhou elektrodu druhou rukou a vždy nás upozorňoval, že je to blbě, ať ho nenapodobujeme. Někomu vyhovuje elektroda kolmo k držáku, jiný ji má nejradši v úhlu 45°. A klepavé ruce nejsou bohužel výsadou stáří. Mám na dílně hocha 35 roků, který si drží oběma rukama i magový hořák. Já ani jako dědek na dlouhé elekrody druhou ruku zatím nepotřebuju. Prostě vyzkoušet a držet se toho svého.
#5 09-05-2014 18:18:53
krtek 2
To relik -nemal som namysli drzat oboma rukami ale ze tu druhu ruku pouzivas ako podperu ked zrovna nebodujes ale tahas dlhy zvar  napr https://www.youtube.com/watch?v=aqnf6h_F7Ms,inak ok myslel som ze v skolach ucia presne drzania ale asi to je otom co komu vyhovuje dikes
Editoval krtek 2 (09-05-2014 18:20:38)
#6 09-05-2014 18:25:16
Voitano
Registrovaný: 08-05-2009
Když k sobě vaříme(lepíme)  topné spirály v el. peci, tak držím držák elektrody v místě úchytu elektrody
Elektronik - lepič
#7 09-05-2014 20:29:43
Já se učil vařit na WTU 315 Tak jsem jednou rukou vařil a druhou si průběžně šteloval proud - svářečku jsem měl po ruce proti mě. Eldou se dá v pohodě vařit jen jednou rukou. Vem si že dřív nebyly moc kukly na hlavu, ale do ruky, takže ani jiná možnost nebyla a tak se to nejspíš učí stále stejně... smile
#8 09-05-2014 21:11:39
Ja zvaram jednou rukou. Kabel si omotam 1x okolo ruky aby ma netahal, a pokial je dlha elektroda tak drziak drzim v mieste uchytu elektrody ako Voitano. V pripade ze zvaram na predpisanych nizsich amperoch elektrody, si ju pridrziavam druhou rukou ako tago na biliarde.
#9 09-05-2014 21:16:05
krtek 2
Tie wtu 315 mame v robote a tiez som sa ucil na tom a ked spominas tie kukly do ruky tak este aj dnes nasi zamocnici ju niekedy vedia oprasit  a pouzivaju ju s invertorom :big_smile
#10 09-05-2014 21:27:32
Krtek-připoměls mi moji doktorku když jsem po ní něco(potvrzení o zdravotní způsobilosti) potřeboval.Cituji:"Jednou rukou držíte štít,druhou tu trubku" "A kterou rukou teda svařuju?" "No přece tou třetí"....Pak se zarazila co to z huby vypustila načež já vítězoslavně:"A diplom máte za co?"
Někdy je to smutný když se člověk dohaduje s "ouřadou"neochotným naslouchat a akceptovat vývoj.
#11 09-05-2014 21:41:36
vyrobca napsal(a):
Kabel si omotam 1x okolo ruky aby ma netahal, .
kuwa člověče vyrobca, myslel sem že o vaření elektrodou vím všechno, tohle mě ale nikdy nenapadlo smile
taky vařím jen jednou rukou, musím si vždy kabel předem nachystat a uvolnit tak aby se plynule pohyboval spolu s elektrodou. Když je to náročné (třeba nad hlavou atd.) hodím si kabel přes rameno abych nemanipuloval elektrodou + kg zátěž kabel.
#12 10-05-2014 09:04:40
Koukám, že už bych si taky mohl sehnat kuklu na hlavu, když to svařování s kuklou - halbnou do ruky je už jaksi svářečský pravěk.
