Dobrý den, koupil jsem výhodně WTU 315.34 MIG i nádstavbou MIGu ale nemůžu svářečku zapnout pořád vyhazuje jistič. Na jističi je štítek 25A tak doufám že je má. Vyfoukal jsem ji přešel el. vedení ale na nic jsem zatím nepřišel.
Když ji zapnu tak tak se zatočí trochu ventilátor i žárovka problikne a konec. Zkoušel jsem to přes žárovky (na každou fázi jsem dal žárovku) a svářečka se částečně rozjela tj. ventilátor se trochu točil i kontrolní žárovka na svářečce částečně svítila, a kyž jsem přidaným vypínačem překlemoval ty žárovky tak to zase vyhodilo jistič. Jěště jsem zkoušel to znovu zapnout přes žárovky a ručně sepnou stykač ve svářečce a znovu to vyhodilo jistič. Zkoušel jsem to i " rozsršením" a nic. Mám totiž ještě KS 250R a tu musím zapínat "rozsršením" jinak taky vyhazuje jistič.
Budu rád za každou radu a nebo schéma zapojení.
To by som skôr typoval,že 25A istič je malo.V zvaračke by som problem nehľadal.
Děkuji za odpovědi ale vyřešil jsem to trochu jinak. Jednak ve svářečce byl špatný kondenzátor což me vyhazovalo fíčko.
Ohledně toho softstartu, tak ten by u tohoto typu použít nešel prptože zde spíná proud od vypínače do tranfa stykač a i kdyby se tam ten soft start nějak udělal tak by nebylo možné používat nádstavbu MIG 30 takže jsem softstart zavrhl a našel jinou variantu a to že jsem překlemoval stykač žárovkama na každé fázi 2ks 100W do série a funguje to i pro svářečku kdy se po zapnutí vypínače sepne i stykač ale přes žárovky už se trochu nabudilo trafo (stykač spíná s malím spožděním asi 0,5s protože je spínaný 24V relé a než do toho přijde napětí a relé sepne tak to trvá ) takže to nevyhodí ani 16A jistič. Jak jsem psal při softstartu by nebylo možné používat MIG30 protože stykač je ovládán MIGem a pokud nevaříme tak nejde ani do trafa elektrika a když zmáčkneme spínač na hořáku tak teprve spíná i stykač.
Ještě bych chtěl vědět jestli někdo némáte schéma zapojení WTU315-34 MIG.
Ještě jsem se zapoměl zeptat, pár roků nazpět jsem s těmato svářečkama vaříval ale už si nepamatuju jak bylo propojené to WTU a ten MIG30. Mám to propojené jem asi 5 pinem co je na zadu na svářečce na na zadu toho MIGu ale nejsem si jistý jestli se nepropojoval ten MIG ještě 3 pinem se zásuvkou dálkového ovládání na svářečce poradí mě někdo???? :-(
Není to úplně k tematu ,ale pokud nouzově vařím tam kde svařečku /KM 350/neutáhne jistič při zapnutí , tak si vypomohu tím že svářečku zapnu vypinačem /u KM350 se s ním ovládá stykač/ nebo na svářečce podržím tlačítko a teprve potom zasunu do zásuvky. Zatím se to celkem vždy povedlo. Je to asi tím že kontakty v zástrčce nejsou stejně dlouhé a dojde k postupnému spojování fází i když stejně sepne stykač tak nedojde k sepnutí fází najednou . Je to ale jen nouzový postup vyzkoušen na několika případech.
fox napsal(a):
Tohle není úplně neřešitelný problém, soft se dá udělat, a to tak, že se druhý stykač dá mezi trafo a ten původní. Zapojí se tak, že po spojení prvního původního stykače vypínačem spojí, čili aktivuje druhý stykač softstartu. Pak už je jedno jestli vypíná hlavní vypínač nebo spínač hořáku. Každé spojení obvodu se realizuje přes oba stykače a tím se softstart pokaždé uplatní a plní svoji funkci. Je zde ale důležitý fakt, že při bodování bude zátěž softstartu často aktivována a bude to velká zátěž pro rezistory. Na druhou stranu jejich zkratování může díky spoždění stykače trvat krátkou dobu.
Dobrý den, měl bych velkého prosíka, našel by se tu někdo, kdo by mi mohl zaslat el. schéma k WTU 315-34.
Nejede mi posuv drátu, ale CO2 jede, tak předpokládám, že to bude někde v regulaci tj. v těch dvou deskách, spíše v té horní.
Případně nějaká rada kdo to již opravoval.
Moc díky.
Nebude zde to po čem lubr touží .
bandi-p napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 15_mig.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … 15_001.jpg
Tu je schema
Já bych spíše jak zapojení silového zdroje potřeboval zapojení podávače drátu MIG 30, No. 71665, r.v. 1990
Mohl bych tě bandi-p požádat o lepší kvalitu fotek, jsem si obě schémata vytisknul, ale písmena a číslice jsou moc rozmázlé.
Moc díky.
Případně raději zaslat na email: lubos.brezik@volny.cz
Jinak děkuji všem kdo tohle fórum má pod palcem a zasloužil se o založení, protože v dnešní době již se na nějaké opravy starých věcí nehraje a tak jsme asi všichni rádi kdo něco hledáme a najdeme..
Pokud bude chtít někdo nějaké schéma tak se můžu také zapojit, sem tam se mi tu na stole taky nějaké válí, ale právě od toho WTU 315-34, néé
Ještě jednou moc díky všem.
Editoval lubr (02-05-2014 21:35:47)
Kdyby se našel někdo komu by se na stole válelo el. schéma od nástavby k WTU315-34 tj. podávače drátu MIG 30, No. 71665, r.v. 1990, byl bych mu vděčný.
Moc díky.
Ono více lidí . Ty WTU jsou na uložto v dobré kvalitě .
Ano, na ulož-to jsou schémata, ale jen od zdroje, já potřebuji schéma od MIG 30, podavače drátu.
Máš pravdu , však jsem ti také MIG30 nesliboval .
MIG30 jsem dal sem http://ulozto.cz/xU9eW8MY/mig-30-zip
A udělal jsi dobře , děkujeme .
ramon napsal(a):
Chtěl bych ti Ramon moc poděkovat. Již mám díky tobě schéma, tak snad se oprava podaří.
Ještě jednou velké díky!
Jeste k sofstartu: zkousel jsem popisovany zpusob - premosteny stykac 2 x 100W zarovkami v serii na jisticich 20A (stary bakelitak) + 25A B. Bylo to lepsi nez bez nich, start v cca 40%, ale to by jistice dlouho neustaly. Asi bylo mysleno paralelne, takze jsem vyhodil seriove zapojeni a jednoduse premostil kazdou fazi stykace 200W zarovkou.
Vysledek zcela bezproblemovy, uz ma za sebou cca 100 startu a bez jakehokoli problemu.
Edit: v MMA/TIG rezimu bez problemu, v MIG rezimu (s pripojenym MIG 30) je na svorky nesepnuteho stykace trvale privedeno napeti, takze se zarovky rozsviti a proud pro prednabijeni trafa klesne o rad. Zatim nemam plyn, bowden byl zlomeny a drat 1,2 orezly, takze jsem jen zkousel tukat 5cm vystrcenym dratem coz samozrejme vedlo k prilepeni, ale bohuzel i k castemu vykopnuti jisticu. I bez stisknuti spouste je drat pod napetim, trafo napajeno pres zarovky, i kdyz minimalnim proudem. Po predelani na 0.8 drat to snad nebude tak hrozne, ale velkou sanci tomu v MIG rezimu nedavam, doufam ze bude stacit snizit potrebny proud slabsim dratem.
Edit 2: slabsi drat by samozrejme nepomohl, jistic zde vyhazuje samotne pripojeni velke indukce, temer nezavisle na odebiranem proudu.
Tudiz jsem udelal klasicky softstart, jen jako vykonove odpory jsem ponechal zarovky. Casovani (spoust sepnutim prvniho stykace) 60ms + mechanicke zpozdeni cca 20ms na druhem stykaci staci akorat na rozzhaveni vlaken zarovek dozluta. Funguje zatim vyborne a u bodovani v MIG/MAG rezimu nehrozi prehrati vykonovych odporu. Naklady (60A stykac z bazaru, kabelaz, patice zarovek a zarovky) cca 500,- i s dopravou, casovac z suplikove zasoby.
Nevyhoda jsou krehke zarovky, pro ktere je dostatek mista v prijatelnem usporadani az nad usmernovacem. Z toho plyne dost dlouha kabelaz k nim.
Editoval Max123 (04-06-2016 18:51:03)
Potřebuji schémata desek ovládání K100051 a řízení K1000440 k svářečce kitin 320 mig. Děkuji
Andrýsek napsal(a):
dobrej nápad hledat to v tématu WTU
