Zdravím. Mám doma svářečku Güde MIG 155/4/A cca 10 let starou, která neměla hořák (celý ten šlahoun s pistolí - sorry nejsem znalý). To jsem objednal přímo na tento typ, vše jsem namontoval a zbývá mi zapojit nějaký modrý kabílek, ale nevím kam s ním, nikam mi nepasuje. Zkoušl jsem hledat na netu a prohlížet fotky, ale není mi jasné kam s ním? Nemá někdo stejný typ, že by mi vyfotil nebo popsal, kam to zastrčit? Nerad bych něco pokazil....
Mám tento typ: http://img.dooyoo.de/DE_DE/175/Haus-gar … -155-4.jpg
Díky
Dobrý den, tento typ konkrétně neznám, ale jestli máte klasický hořák na pevno, ten levný šmejd, tak by měli být v hadici dva káblíky, ne? Buď se oba zapojí do desky s elektronikou, nebo jeden do desky a jeden na usměrňovač.
Ano mam ten šmejd, ale svaroval bez problémů a kvuli jednomu dvoum svarenim do roka nebudu kupovat novy profi stroj. No dva kable tam jsou. Jeden silny cerny co se dava na (-) tuším a jedem slabý, v tomto případě modrý s konektorem samicí na nasunutí někam. Bohužel ani na desce ani jinde jsem nenašel kam, nikde není volný samec. Proto, kdyby někdo zde měl něco obdobného, bych rád poprosil o případné foto zapojení. Já to nikde nenašel.
Díky
Tak já myslel ten šmejd hořák. Že tam je jenom jeden tenký drát, hm, já tam měl dva a viděl jsem i od Einhel a to by mělo být podobné. Jeden drát je možná přímo spojený s tím hrubým v té pistoli a druhý je vývod do desky.
Konektor nemusí být přímo na desce. Nevede třeba z desky nějaký káblík, který má na konci protikus konektoru.
Tenhle kabel mám. http://www.svarecky-kompresory.cz/fotoc … ma9429.jpg
Myslím , že toto jsme zde bouřlivě řešili před nedávnem u stejné mašiny . Máš tam ve vlákně schema i ode mne , hledej .
