Co řikáte na telmig 170/1 ??
pošli viac info, napr. link alebo údaje alebo foto, potom ti poradím
Tady je link na přehled svářeček Telwin. Stačí kliknout na Telmig 170/1. Přímý link nelze.
arno napsal(a):
Svářečka CO2 MIG/MAG s rozsahem regulace 30-160A, pr. drátu 0,6-0,8mm /5kg cívka, napájení jednofázové 230V, příkon 5,2/2,5kVA, napětí naprázdno 31V, 6 stupně regulace proudu, regulace posuvu plynulá, rozměr 80x45x57cm, hmotnost 40kg.
Editoval power156 (12-08-2007 15:09:49)
to bych mozna koupil
Toto je len môj nazor, nemusí to byť 100% pravda:
No toto už vyzerá lepšie, je asi o jednu radu vyššia ako tá čo si chcel kúpiť. Vynutie má určite hliníkové, ale to má skoro každá menšia zváračka.Ten plast vpredu je pekný hoci zbytočný. Spínanie plynu už asi má cez elektroventil, napájanie elektromotora je ešte stále zo zváracieho obvodu. To znamená že nemá pomocné trafko.Podávač určite jednokladkový, čiže z hliníkom by to bolo trápenie. Počet regulácií je 6, čo je veľmi dobré z dôvodu využitia rozsahu zvárania.Telwin je v celku dobrá značka, sú to taliani. Ak sa ti pozdáva cena tak to zober.
Editoval arno (12-08-2007 16:09:53)
cena je pod 10
tak to je fajn cena, to je SK?Ak áno tak to zober, máš 2roky záruku. Bombu si tam dáš hasičšskú cca 800Sk a regulátor tiež okolo 800sk.
arno napsal(a):
a neni problem s plnenim toho hasicaku, To co neni nove
u nás to neni problém, robí to firma www.horex.sk. Ja mám od nich hasičšskú flašku, je staršia. Avšak treba spraviť na nej menšie úpravy.Ale oni mi všetko urobili, okrem medzikusu na regulátor,lebo môj nepasoval na flašku.
arno napsal(a):
tady ruzne na netu se prodavaj lahve na co2 myslis ze je to tak ze tam rovnou nasroubuju redekcni ventil nebo to budu muset upravovat??
arno napsal(a):
myslis ze to jde za 8 tis koupit telmig je pouzity ale prej snim moc nesvarel
kúp si flašku z nejakého bazáru rovno už s redukčným ventilom.Admin ti určite poradí.
Tak si radšej tento kúp ako ten pred tým
arno napsal(a):
diky za rady , tak asi fakt koupit telwina. Díky
