Zdravím,tiež by som poprosil o schému MIG30 na blazej@bost.sk
Ďakujem
Zdravím a také prosím o zaslání schématu ke svářečce SMA-250-1 na email geniusmichal@seznam.cz
Děkuji
Michal
Dobrý den, taktéž bych prosil schéma a návod na mig 30 na můj mail radek6ak(zavináč)gmail.com
Prosím taky o zaslání návodu k obsluze pro svář.SMA-250 a MIG-30
Nazdar hoši! Mohl bych taky poprosit o návod k SMA 250-1 na mail: wilolukan@gmail.com. Dekuji!
Dobrý večer,
mám prosbu, nemáte někdo návod na svářečku SMA 250-1?
Predem děkuji Pavel
Nazdar borci poprosil by som o zaslanie návodu a schémy k MIG 30 na e-mail:slovakia2000@azet.sk
ramon napsal(a):
to: pidi a vit
napište sem email abych vám mohl poslat tu dokumentaci
nenasla by sa schema na SMA-2500-1 DAKUJEM
MAIL ; vikieso@gmail.com
ramon napsal(a):
to: pidi a vit
Zdravim
poprosil by som Vas aj ja ci by ste mi niekto poslal navod (aj schemu) na MIG-30
e-mail: misomrt@gmail.com
Dakujem
Zdravím a prosím taky o zaslání návodů k obsluze nebo schémat k svář.SMA-250 a MIG-30.
poulicek.bedrich@seznam.cz
Předem děkuji.
Mám za to , že ramon zemřel .
neumřel, večer sem hodím odkaz na schéma MIG30
tady je schéma MIG30 http://ulozto.cz/xU9eW8MY/mig-30-zip
a tady SMA250 http://ulozto.cz/xMLJGyP5/sma-250-zip
Tie súbory mig-30-zip som upravil do jedného pdf súboru a hodil na ulozto.cz: http://ulozto.cz/x9Aydj6N/mig30-pdf
Díky moc chlapi, ani nevíte jak moc jste mi pomohli.
dobrý den som tu nový, prosim o radu ako prepojit SMA 250-1 aMIG 30,,ma niekto skusenosti s touto kombináciou?? dakujem,peter.prosim na mail: varin413@azet.sk
Editoval kovovertikal (29-07-2014 23:02:26)
Zdravím pánové,
prosím zde přítomné o pomoc. Přestala mi svařovat svářečka SMA 250, kdy se odporoučela jedna 2A pojistka, tuším že má ve svářečce označení F3. Divné bylo, že ze svářečky šel smrad jako by se spálilo trafo nebo něco podobného. Koupil jsem proto novou, ale měli jen silz ní nější a po zapojení svářečka chvíli jela a svařovala cca 2 min. Pak se z ní zakouřilo a já jsem pak zjistil, že je spálený takový zelený keramický váleček, viz foto. Svářeka pak jela dál, tedy ventilátory, ale nevařila. Vůbec netuším co ten váleček je, jaké má označení, z plánku to nikdy nevyčtu a zda se to dá ještě někde sehnat. Prosím může mi někdo poradit co ten váleček vůbec je, jestli svářečku opravím sám jen výměnou toho valečku (jestli ho seženu) a nebo to bude něčím jiným a po výměně zase shoří?
Všem za případné rady mockrát děkuji
Je to odpor cca 20W, dnes to bude asi bílé a hranaté. Věšteckou kouli mám v servisu a zdravý rozum mi říká, že s takovými neznalostmi to rozhodně nezkoušet opravovat.
A jinak , když je ten zelený váleček uprostřed jinak zabarvený než vprostřed , tak to neznamená , že je elektricky vadný . Jak je výše , nepřidělávej tam další závady a dej to elektrikáři .
Valcek je propaleny, takze je KO. Prave proto se ptam, zda to pojede po vymene toho odporu. Elektrikar je na dovolene a masina odesla zrovna, kdyz ji nutne potrebuji. Ty pojistky mi prodali na prodejne, jelikoz 2A nebyly dal mi 2,5 A, a ujistoval me ze to nevadi. Kazdopadne jestli se spalila pojistka, tak predpokladam, ze to bylo prave kvuli tomu odporu protoze to pred propalenim smrdelo obdobne jako kdyz vyhorel ten odpor.
Jo při přepálené F3 shoří odpor softstartu . To by odpovídalo . Ale musí to najet i bez něj . Po zapnutí HV musí stykač naskočit . Musí být dobrá i F4 .
Ono to jede, ale nesvaruje
Vyřešeno, tímto děkuji panu Zdeňkovi Štěpánkovi ze Svářečky.com, který mi nezištně poradil, že je to shořenou cívkou stykače a proto odešel i ten odpor.
