Dobrý den, chtěl bych pprosit o radu. V práci máme několik pásových pil. U nás na dílně je jedna. Byla tam původně pila asi Bomar, nevím, už to nebylo vidět. Měla dvě rychlosti, používali jsme jen tu větší rychlost. Pás byl hnaný z elektromotoru asi přes planetovou převodovku. Elektromotor byl totiž jakoby zboku. Byla v dezolátním stavu, tak vzali pilu jinou, která je skoro nová, na které se skoro neřezalo na jiné dílně. Je to Pilous TMJ, takový obrázek asi žraloka, nebo nevím co to je přesně. U této je pás ale hnaný z elektromotoru nejspíše šnekovou převodovkou, motor je směrem nahoru. Má taky dvě rychlosti. Nevím kolik má metrů za min., ale elektromotor má na enší rychlost 1440ot./min. a na vyšší rychlost 2760ot./min. Řeže se u nás toho občas hodně a převodovka se docela dost zahřívá, po asi hodině řezání je už hodně horká, nejde na ni skoro udržet ruka. Je to normální, nebo je něco špatně? Rychlost jeden chlápek co s ním dělám nastavil na tu nižší, ale na obyčejné tenkostěnné trubky, jackely apod. by možná šla i ta vyšší, ne? Normálně se používá chlazení emulzí. Na nižší rychlost to totiž jede asi tak rychle, jako ta stará na vyšší rychlost. Na vyšší už jede docela rychle, ale na tenkostěnný materiál to podle mě nevadí. Tabulka s těmito údaji tam žádná není, jen kolik má být zubů na určitý průřez materiálu. Pás tam je zhruba 2700x27x0,9mm. Nemáte s touhle pilou prosím někdo zkušenosti? Děkuji
Varoku, ruku neudrzis na hocicom co ma teplotu 60°C. Pre mazadla a oleje tato teplota skoro nic neznamena. Ale moj nazor je ze snek v prevodovke ide zrejme tak trochu na sucho... S mojou malou Bomarkou mozem rezat cely den v kuse a prevodovke sa teplota vobec nezvysuje.
Teplotu jsem neměřil, beru to jen na pohmat. Ta stará pila měla převodovku asi planetovou a ta byla i po dleší době jen vlažná. Tak možná tahle šneková jede nasucho, tak je horká.
A s tou rychlostí? Děkuji
Hmm, máme Promu 400V,rychlost pásu 22, 33, 45, 65m/min, přesunutím řemenu, Pilous ARG 230V -75m/min, obě s chlazením a teď na montáže Femi 120 XL 35-80 m/min, nastavitelná, no většinou to chroupá austenit trubky, takže to šetřím a jedu pomalu......na plnej matroš se dávaj větší zoubky a rychlost, prý.......
Tak teď to nechápu. Jako že na menší materiál, tedy tenkostěnné trubky a jackely, tenké plocháče apod. se používají jemnější zuby a nižší rychlost a u větších materiálů se používají větší zuby a vyšší rychlost? Hm, tak to je naopak, než jsem myslel.
Měl jsem za to, že menší materiály mají být menší zuby a vyšší rychlost a větší materiál větší zuby, ale menší rychlost.
Editoval varok (05-05-2014 19:13:36)
Varoku, pokial tu pasovku obsluhujes, tak tu sa pozri na tabulky, na aky material ake zuby.. zial o reznych rychlostiach tam nic nie je..
http://pilous.cz/pasove-pily-na-kov/pilove-pasy-emulze/
A šnekové převodovky jsou továrny na teplo. Stačí se jen podívat do tabulek kolik má šnekový převod účinnost. Zbytek do 97% je tření a to vyvolává teplo. Dokud se u šnekovky neloupe barva na skříni a nesmrdí olej je vše OK. A toho pilouse vůbec neřeš. Per to napolno. Stejně řežete jekly.
Výrobca: děkuji za odkaz, ale podobnou jsem našel na netu taky, dokonce tabulka s počtem zubů je přímo i na pile. Dokonce to je ta značka pily, kterou máme v práci. Přesný model nevím. Mě se jedná spíše o tu rychlost.
františek: Aha, takže u šnekové převodovky je vlastně normální, že se hodně hřeje? To jsem nevěděl. Takže tohle nebudu řešit. A tu rychlost jen tak, že já si stojím za svým, že když řežeme výše jmenovaný materiál, tak vyšší rychlost tomu nemůže uškodit, při větších průřezech materiálu, jako např. kulatiny prům. 30mm a výše, tlustostěnné trubky a jackely, hranoly 30x30mm a výše se dá nižší rychlost. Hold jsou tam takoví, kteří dají tu malou rychlost, ale přítlak skoro na maximum.
Co z toho tedy více škodí pásu? Jestliže budu řezat třeba jackel 40x40x3mm, vyšší rychlost ale menší přítlak, nebo malá rychlost a přítlak skoro maximum?
Asi tak. Děkuji za rady
Editoval varok (05-05-2014 21:20:13)
Co jsem se díval na odkaz od vyrobce, tak máme asi tuhle, podle rozměrů pásu: http://pilous.cz/pasove-pily-na-kov/pas … n/arg-250/
Máme to ale dané na jiný podstavec, ten zůstal od té staré pily, jen pila je tahle. Tady píšou, rychlosti 40 a 80m/min.
Varoku, pilovemu pasu skodi ked s nim rezes material, ktory bol rezany plamenom alebo plazmou. Konkretne ked prechazda pas miestom, kde su na materiali okuje od rezania plazmou, plamenom a v podstate aj laserom. Pasu tiez skodi ked je prepinany aby nepresmykoval ked mas v emulzii vela oleja a ty das maximalny pritlak pri rezani. Ja konkretne so svojou bomarkou rezem uplne vsetko na sucho bez emulzie a pas sa mi skor roztrhne ako sa mi vytupi. Kedze si pasy zvaram sam, niektore pasy mi vydrzia 4 - 8 zvarani pokial sa vytupia a idu do odpadu. No a ta rychlost 80m/min je v podstate pre velmi kvalitne pasy ktore rezu plny material a pre pasy zo zubami zo spekanych karbidov.
Aha, takže na klasické pásy raději tu nižší rychlost? No u nás v práci se řeže skoro celé šichty každý den, poslední dobou. Ale pásy praskají málo kdy, právě že nejvíce odchází pásy tím, že se úplně ztupí, nebo dokonce vylámou zuby. Životnost je u nás na dílně zhruba 1 týden, někdy ani to ne. Ale když jsem to jednou nechal zapnuté na tu vyšší rychlost a používal jsem menší přítlak, tak se mi zdá, že životnost pásu byla kapánek větší, než když tomu někdo hulí na malou rychlost, co největší přítlak. Proto jsem se ptal. Děkuji
Zdravím,v zaměstnání pracuji u pas pily a co vím nebo mám odzkoušeno tak se pás používá dle síly materiálu,čím tenčí,tím více zubů,máme sice poněkud větší pilu,přořez 750x500mm maximum.No a u 11523,11373 rychlost pásu 65 m/min, sjíždění pásu 50mm/min,chlazení emulzí. Při řezu trubek,jeklů,chlazení mikro-olejem.Plný materiál zuby pásu 3/4 pz/p při řezu plochého materiálu cca 200mmx 50mm je to na pás 2/3 pz/p.U trubek a jeklů cca 6/4 nebo 5/8 nebo 10/12 pz/p.Když se použije pás s více zuby na větší materiál,ucpává se pás,a když je to naopak hrubý pás na tenký materiál,hrozí vylomení zubů.Při řezu 15142 je rychlost pásu 42m/min a sjížděnícca 20-25mm/min.Pásy bimetalové m42. 41 mm x 1,3 mm.atd atd. také záleží na pásu. vedle na stroji beriu pásy od jiného výrobce a výdrž pásu cca 50 hodin u nás o mnoho délea řežou se na tom i nerezi,nástrojové ocele a pod.
Snad to někomu pomůže.
