#1 04-05-2014 09:17:34
reek
Registrovaný: 04-05-2014
Problém z podavačem
Mám svařečku ERFI Turbo MIG 2500
Zatím jeden problém co se nám stal je že byl vadný podavač origo
Rozhodly jsme se že si ho spravíme ale bohužel komplet vydřena pouzdra i hřídel.
Podle něho jsme vzaly nový profi ale bohužel to že je 24v neznamená že půjde vše jak má.
Problém je z posuvem nejde na správný proud doladit.
Pořád jede moc rychle!
Prosím jsem z vesničky u Šternberka nějaký dobrý elektrikář či
opravář co ví co dělat aby bylo vše zase ok.
Ještě chci dodat má nějaký plošný spoj na kterém jsou 2 potenciometry.
1 na posuv drátu 2 na časování bodu či krátkého sváru pak tam jsou nějaké součástky.
Pokud se najde nějaký ochotný odborník mohu dopředu nafotit vše co tam je.
Moc děkuji za jakoukoli radu či pomoc.
Děkuji Dvořák.
Třeba pisněte do emaila
wolf.dvorak@seznam.cz
#2 04-05-2014 22:29:35
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Re: Problém z podavačem
To reek:
Hned u sjezdu z dálnice do Litovle je opravář svářeček. Není to lempl co jsem měl tu čest po pár dnech možnost zjistit (navíc mi zapojoval trafo do svářečky omi 165). Dělá servis pro olomouckou prodejnu (a ne jen pro ně) svářecích strojů PRODOS ( http://www.svarujte.cz/kontakty ) . Možná na něj mám ještě kontakt
#3 04-05-2014 22:42:18
reek
Discovera napsal(a):
To reek:
ok děkuji mnohokrát
Dvořák
#4 05-05-2014 18:46:06
reek
reek napsal(a):
To reek:
ok děkuji mnohokrát
Dvořák
Dnes jsem tam odvezl svářečku
Problém je že Němci mají špatně vymyslený
posuv drátu podle proudu.
Ve skutečnosti znamená výměna posuvu z motorkem
nejde na silnější proud doladit potenciometrem drátu.
To znamená výměna jednotky řízení drátu.
Kdyby někdo potřeboval kontakt na něj pošlu rád.
Ještě jednou děkuji všem kdo měly snahu mi pomoct.
Dvořák.
#5 07-11-2014 07:55:10
kathi
Registrovaný: 07-11-2014
Koukám na obrázek a nepochopil jsem vůbec nic... Krom položení drátu do kouťáku - záleží jak velkým proudem svařuješ - klidně můžeš vařit tak i tak... Jen u větších proudů je lepší jít s drátem přímo do rohu nebo i nad něj... A pokud máš někde housenku užší, tak jsi v tom místě jel rychleji než tam kde je širší... Víc z toho obrázku opravdu pochopit nejde...
________________
If you are C4040-224 free exam questions - braindumps.com for fast success in wikipedia then join today to find complete University of Pennsylvania resources and pass passguide certifications on first try. A person LPI examsheets.com & selftestengine for Isilon
Editoval kathi (23-11-2014 03:42:36)
