#1 22-01-2009 19:08:48
Sego
Registrovaný: 18-01-2009
Kde vziať vhodnú tlmivku?
Zdravím páni, mám zálusk si postaviť usmerňovač na moje lacne trafo z Baumaxu Einhell150. Ako pre mňa najvýhodnejšia schéma sa mi javí tá ktorá je popísaná v článku /Přídavný usměrňovač k trafosvářečce - II/ - Usměrňovač číslo 4 (Autor: Pavel).
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007052301
No a teraz môj problém, mám problém zohnať vhodnú tlmivku. Pochodil som u nás obchody a všade ma odbijú že takéto veci nemajú. Na internete som našiel túto len neviem či má vhodné parametre.
http://obchod.edison.sk/index.php?act=v … f1f5fbdb8b
Ak by ste mali niekto nejakú radu al. link dajte mi vedieť prosím Vás.
Ďakujem.
#2 22-01-2009 20:10:31
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Re: Kde vziať vhodnú tlmivku?
1.Jo dá se použít i ta 400W tlumivka na kterou máš odkaz.
2.Tlumivku ututlat sám.
3.Popřípadě třeba sehnat starý svářecí trafo, použít sekundár a jen ladit mezeru mezi jádry.
A následně bych to zhodnotil takto: 1. ujde to, 2. dá se to, 3. paráda smile
ISTP Kutil
#3 22-01-2009 20:50:02
Sego
prosím a nevadí tam na tej tlmivke z odkazu ten parameter: prúd 3,25 A ? nieje to nejak malo?
#4 22-01-2009 21:08:22
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Sego, toho proudu se nemusíš bát. Svařovací proud tou tlumivkou neteče. Ale dej si pozor na balanční odpory k jednotlivým můstkům. Ty tam opravdu musí být. Ono je tohle zapojení s můstky docela záludné. Své o tom ví i MiraGSX a docela se divím, že se nepochlubil: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=593. Jeho zkušenosti jsou velmi cenné.
Osobně bych ti raději doporučil sehnat 4 velké diody ze staré svářečky a použít zapojení č. 1 nebo 3 z toho článku. Ty diody jsou po bazarech za cca 50 - 150 Kč.
#5 22-01-2009 21:47:34
MiraGSX
Omlouvám se Admine neměl jsem na opravu, dokončení a odzkoušení čas. Vše jsem sice nakoupil, ale mimo to rozplánoval další věci...
Po zkouškovém mám v plánu vše napravit a do fora dopíšu jak jsem dopadl.
ISTP Kutil
#6 22-01-2009 22:23:15
Sego
To je škoda, tak som sa chcel nejak vyhnúť tým diódam ktoré sa budú ťažko zháňať. Ale ďakujem moc za cennú radu.
Inak MiraGSX, tá konštrukcia fakt nemá chybu asi by som ju hneď od teba okopčil.
#7 22-01-2009 23:33:30
ezopaci
Registrovaný: 28-10-2008
#8 22-01-2009 23:49:03
Sego
No lenže to je aukro.cz a na aukro.sk nieje nič také. Pozerám tam každý deň.
(predávajúci nesúhlasí zo zasielaním do zahraničia)
#9 23-01-2009 10:55:00
780622
Místo: dechtice sr
Registrovaný: 05-10-2008
to sego: aj ked je tam napisane ze predavajuci nesuhlasi s posielanim do zahranicia nemusi to byt pravda... kupoval som redukcny ventil na argon a tiez tam bolo toto napisane... kontaktuj predavajuceho a urcite sa dohodnete... sak mi zo slovenska sme neny az tak moc zo zahranicia. na prevod penazi (myslim ze budu chciet najpr previest peniaze na ich ucet) potrebujes vediet ich cislo uctu v medzinarodnom tvare, banku a bic kod banky, adresu primatela a aj banky.... toto by ti malo stacit.
EWT (Ingsteel)
#10 23-01-2009 11:07:43
Sego
Tak to som nevedel dík môžem skúsiť. Ale ono sa to potom aj riadne predraží.
#11 23-01-2009 19:30:13
780622
Místo: dechtice sr
to sego: prevod do ciech stoji tusim 7eu (elekronicky) + musis ratat prevod kurzu. v mojom pripade to nebolo az tak predrazene + priratat postovne. pravda je ze som kupoval drahsie veci v cechach a az tak som to predrazenie nepocitil. na lacnejsich veciach to bude asi skutocne drahsie... skus im napisat a uvidis...
EWT (Ingsteel)
#12 24-01-2009 11:25:07
Sego: Tieto tlmivky sa  vaľaju občas v zbernych dvoroch.
Kupiš to aj normalne v predajni z elektroinštalačnym materialom ale nie zas v obyčajnom elektre kde maju chladničky,pračky a ine sprostosti..
#13 24-01-2009 14:34:33
pa
Registrovaný: 17-05-2008
vzhledem k tomu ,ze si z toho chces tvorit usmernovac k einhelu bych tlumivku ani jine veci nekupoval za plnou cenu. vzdyt kam by ses dostal s cenou? kdyz si vzpomenu kolik svetel verejnyho osvetleni se drive vsude vyhazovalo. jak bylo receno - sberne dvory ,technicke sluzby ,sroty ,zeptat se lidi co prave nekde ve meste meni svetlo nebo vybojku. uplne by musela stacit tlumivka z komunistickych svetel s ortutovou vybojkou 250W vinuta 1mm dratem na papirove nebo pozdeji plastove[vetsinou cerveny plast] kostricce na jadru EI40x40. jenze ty uz asi skoro vsechny prosly hutemi. nebo si namotat ,jenze musis mit nejakej drat a plechy. nebo bych vyzkousel 4 vedle sebe z 80W ziarivkovych teles
#14 29-01-2009 19:02:21
Sego
Tak sa mi páni nakoniec podarilo zadarmo zohnať túto
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/862_img_5382.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/862_img_5381.jpg
a snáď to bude stačiť. Diódy ČKD D160/300-160A/300V by mali tiež dojsť tak idem do tejto varianty Přídavný usměrňovač k trafosvářečce - III.
Už len zohnať tieto dve TESLA KYZ 79 ale to už by nemal byť problém.
Ďakujem Vám za rady.
Editoval Sego (29-01-2009 19:04:15)
