Zdravim,
jsem novackem na svarforu a v celku i ve svarovani a mozna se budu ptat na uplnou kravinu, takze me prosim hned neukamenujte.
Mohl by mi nekdo prosim poradit jak na koutovy vyduty svar. Velikost svaru asi mezi 5 az 10 mm.
Svareci metoda MIG, svarecka Millermatic 210, drat 0.8 mm, ocel.
V podstate se jedna o privareni 25 mm silneho plochace na jaklovy profil a jde mi o to, aby byl svar co nejvice vyduty, protoze po zavareni musim svar vybrousit tak aby vypadal jako radius. Cimc se tedy snazim docilit takoveho tvaru svaru, ktery se bude podobat vyslednemu radiusu co nejvice. No a obracim se na svarforum, jelikoz se mi nedari prijit jak na to.
Velice dekuji za jakoukoliv radu, ktera by mohla vyresit muj problem. :-)
Možná by pomohlo polohovat svařenec do polohy PA(do úžlabí) namísto PB a roztahovat tavnou lázeň.Lepší ale bude použít speciální brusné kotouče na vybrušování koutových svarů.Někde tady na fóru se to řešilo a byly tam i odkazy na stránky s informacema o těchto kotoučích.
Použít trubičkový drát.
Co vybrousit pul V? idealni by byl nakres,tipuji ze sváříš metodou MAG takže by šlo pokud máš směsný plyn svářet sprchou nebo v pulzu(pokud to ta mašina umí) a mělo by se to lépe rozlít,O jaký jackel se jedná??Rozměr?
Ked tahas s horakom,tak ho daj viac natupo nie po ploche,ale kolmejsie do rohu zvarenca a bude mat hrubsi zvar-miera A sa bude zvečšovat,pri zvare napr.už A-10 je dôležitá prvá vrstva,tá ti naženie mieru.Posledne krycie vrstvy tahaj viac po ploche zvaru a budes mat pekny rovny povrch.Poriadne Ampere niekde okolo 200 a viac a musi to byt jak vííííno
S trubickovym drátom v polohe do užlabia vodorovno sa to da tiež a najjednoduchsie.
Ale ak chces mat len jednu vrstvu,tak to skus s kolmejšim sklonom horaka na roh a s rozkyvom.Normalne sa ma robit napr.A-6 na tri husenky.A-10 na 6 huseniek...
Prajem vela zdaru,ked tak hod foto ![]()
Editoval Warlockvw (18-04-2014 19:47:30)
