Dobry den,
vlastnim tento inventor a vzdy sem svaroval pouze elektrodou a zacinam se zajimat o svarovani metodou TIG. Chci se zeptat zda nekdo nevi jestli u meho modelu jde vubec svarovat touto metodou. Mam model bez oznaceni, tzn. za nazvem modelu neni zadna zkratka. Dekuji moc za odpovedi.
TIG ti pojede ale složitějši ovládání , dotykové zapalování , nevím jak vypíná atd .Ale TIG určitě funguje
Hmm,
chtel bych trosku kulturni svary, svaruju hlavne trubky o sile tak do 3mm, takze tenkostene, ocel. Nejaky navrh na Tiga? rozumne, ze bych prodal froniuse a koupil neco jineho, treba i ne tak moc znackoveho. A jeste jeden dotaz, teda pokud nebudu moc ofoukly
Jakto ze nektere TIgy maji primo na pristroji vyusteni na plyn a jine ne? tam je potom nejake jine pripojeni? Diky diky diky
ty co mají vyustení plynu tak mají vestavěn elektromagnetický ventil + vstup na jeho ovládání. Ty co ho nemají tak lze použít hořák s mechanickým ventilem přímo na hubici nebo použít přídavné zařízení na TIG (např. z dob minulých TIG20 nebo TIG30 (bývalý MEZ Brumov)
mam froniuse 1500 a ted jsem konecne sehnal flasku s argonem aniz bych musel platit pronajem takze jsem si koupil horak a veskere veci na TIG.Ted to pomalu zkousim.U tehle TIGu je akorat problem v tom ze se musi zapaleni oblouku provadet naskrabem o zakladni material cimz dojde hned na zacatku o mirne otupeni elektrody.ALe pro moje pokusy to zatim staci pac porat jen broucim elektrodu.Jde o cvik stava se mi ze se dotknu svarove lazne nebo pridavneho materialu a muzu jit brousit ale jinak to i s timhle invertorem jse svarovat.Pokud bych mel svarovat vic TIGem tak asi pujdu do nejake profi TIG masinky.Na zavareni par plechu nebo nejake drobne upravy na aute to staci.
Kazdy invertor by mel umet svarovat TIGovou metodou. Nejvetsi problem ale je, ze pokud je invertor urceny na obalenou elektrodu tak nema HF zapalovani a ani plynovy ventil. Tzn dokoupit horak, ktery ma rucne ovladany plynovy ventil na rukojeti. Je to takzvany doplnkovy TIG, neni to plnohodnotna funkce. Oblouk se zapaluje priblizenim ke svarenci a mirnym oddalenim a vypnuti se provadi odtrzenim.
Nikde jsem se nedočetl o příkonu TRANSPOCKET 1500.Mám elektrocentrálu s výkonem 2,8 - 3,5 KW a nevím,jestli na ni jde tento invertor provozovat (Elektrocentrála HERON EGM 30 AVR, 2800W, 6,5HP nebo ITC Power GG3100L)
3,6 kVA, ta centralka je na to docela slaba.
Editoval killer (30-11-2008 18:36:39)
Taky si myslím, že je to málo. Sice to má v popisu rychlou AVR regulaci, ale ten výkon je opravdu malý. Už jsem slyšel o pár invertorech, které poslaly do věčných lovišť právě centrály Heron. Výrobce pro starší typ TransPocked 1400 doporučoval centrálu s výkonem 6,1 kVA. Mám to ještě v poznámkách ze školení ![]()
Admin jezdi na skoleni froniusu?
 ja byl tedka v tomhle roce a je to cim dal tim stejny
no abych pravdu rek tak budu hadat, ale zkusim 2002-2003?
A co ma TP 1500 navic oproti 1400 ?![]()
Editoval killer (02-12-2008 18:47:21)
jestli je pravda ,co pisou v navodu ,tak podstatnym rozdilem by byl rezonancni zdroj v TP1500 ,proti imp. s pevnym kmitoctem 100kHz TP1400. rozsireni pouziti na celulozovou elku s menu prepinani charakteristik a tvrdosti[myslim ze kvuli nicemu jinemu tam ten pribyvsi jednocip ST nebude] pro me neni uzitecne.  porovnanim vlastnosti svarovani pri bezne obal. elektrode bych se ja rozhodl pro 1400.
este tam uz nepouzili planarni trafo.[ze by zjistili ,ze je zbytecne drahe? nebo se jim s nim spatne ladily parametry pro rez. zdroj? nebo jiny duvod?] este existuje 1400MV ,zmrtvychvstala 1400 ,patrne s mirne prepracovanym obvodovym zapojenim a zmenou vnitrniho mech. usporadani.
pa napsal(a):
Fronius TP1400 MV znamená multivoltage...co se týče klasiky 1400, jde o nejoblíbenější profizdroj, viděl jsem popadané z lešení, utopené, orezlé, přesto po vyčištění (a výměně drobností jako varistoru, výk.tranzistoru, nebo sek.můstku) fungovaly a fungují bez problémů.
TP 1500 je součástkově chudší, zato komplexnější, přibyla rezonanční inteligence, rozpoznání zkratu (přilepení elektrody), čtyřstupňová regulace tvrdosti oblouku a též regulace odhoření elektrody. TIG je možno přídavným hořákem (Fronius AL 16S s plyn ventilem v rukojeti a na škrtačku)
TP1500 TIG má vlastní plyn.ventil ve zdroji a je vyveden do mínus bajonetu, regulace výstupního proudu potenciometrem v rukojeti hořáku (Fronius AL1500) - opět na škrtačku a po skončení sváru oblouk přetrhnout...
Ideální i pro cca 1mm CrNi materiály - nastehovat, vyrovnat a s prídavným materiálem převařit najednou.
akerav napsal(a):
U slabších centrál s výkonem do 3kW dochází při zvýšeném odběru k poklesu dodávaného proudu, který centrála vyrovná zvýšením otáček a tím pádem i zvýšení výstupního napětí...na to okamžitě zareaguje varistor, fungující v TP1400 i TP1500 jako přepěťová ochrana a explodje. Po jeho výměně je zdroj opět funkční. Jsou naopak frajeři, kteří místo varistoru nacpou klemu a pak se TransPocket skutečně ani nerozloučí:-)
Centrála min 6kW, zato je jedno, jak dlouhý máte prodlužovák (až 100m)
Pokoukněte po Hondě, ta má tento problém snad již vyřešen...
Příkon podle režimu a zatížení, ale cca 5,5kVA...hm, pokud použijete 16A jistič, tak ve tř.D...
Editoval Lůďa (22-01-2009 12:57:15)
Prosím admina aby nebral lůďu jako chytrolína, ale on o tom opravdu ví hodně.....
Jo, například napsat, že někdo nahradí varistor klemou, může opravdu jen ten, kdo tomu rozumí ....
Ale taky by to svařovalo, ne? ![]()
To by teda nesvařovalo. ,
Jinak doporučuji české elektrocentrály MEDVED, jsou lepší než honda.
Já myslel tu klemu, že by asi chvíli pěkně svařovala po zapnutí napájení.....
Nejsem velký odborník na varistory, ale nemělo by tam být jestě jištění varistoru. A z toho obrázku mi není jasné co se stane když varistor po nějaké napěťové špičce odejde na věčnost. Předpokládám, že má signální výstup zapojený do řídící části nebo odepne vstupní napájení, pak by asi to schéma vypadalo jinak a ta "odhořívací" klema
 by zřejmně nahradila právě tento signalizační kontakt. Jako sranda dobrý, ale jak je to doopravdy?
Ne ne. Varistor je ochrana sama o sobě. On tam je od toho, aby v případě přepětí ”odešel”. Je to napěťově proměnný odpor. Jako je termistor teplotně závislý odpor (s teplotou se mění odpor), tak varistor mění svůj odpor v závislosti na napětí. Normálně má velice vysoký vnitřní odpor (čili nezatěžuje obvod), ale v případě zvýšení napětí jeho odpor klesne, začne jím protékat proud a udělá vlastně zátěž/zkrat a tím ochrání obvod, ale sám to odnese, chudák
Většinou je to vidět v UPSkách a síťových filtrech. Varistor je na kaši.....
Dobře to chápu, ale pokud odejde v zapojení 1) , jak se to dovím? Když tam nebude vůbec - svářečka bude normálně pracovat dál.
