#1 17-04-2014 12:34:37
pajik
Registrovaný: 27-08-2010
umí svařovat svářečka Einhell Bt-gw 190 D nerez ??
dobrý den vlastním svářečku Einhell Bt-gw 190 D  potřeboval bych svařit nerez umí to tato svářečka když koupím drát a argon ?? děkuji za radu smile
#2 17-04-2014 20:10:52
Re: umí svařovat svářečka Einhell Bt-gw 190 D nerez ??
Céóčka umí nerez normálně, jen je k tomu potřebný správný plyn. u nerezu to chce i víc ampér na provaření oproti obyčejné oceli. A jak se tak dívám na zatěžovatel uvedé svářečky, tak by s tím šel rozumně vařit tak max 3mm plech. Můj názor je, že je lepší koupit nějaký invertor - bude mít určitě větší výkon a sváry budou taky o moc lepší. Párkrát jsem svařoval v práci nerez céóčkem a nejraději bych ho už nevařil nikdy (mimo TIG). Chce to i umět tu nerez vařit. Osobně můžu říct, že vařím dobře ocel, ale u toho nerezu si připadám skoro jako začátečník. Je to úplně něco jiného (zejména žáruvzdorný nerez)...
V té ceně tohoto céóčka je skvělá volba GAMA 1500L (případně KITin 150 TIG LA ), která má více než 2x větší výkon a je slušně vybavená na sváření nerezu metodou tig.
Zatěžovatel (230V):
Einhell Bt-gw 190 D - 100% - 25A / 60% - 60A
Gama 1500L - 100% - 130A / 60% - 150A
KITin 150 TIG LA - 100% - 125A / 60% - 140A
Zatěžovatel snad nemusím popisovat - je to 10 minutový cyklus sváření. Například zatěžovatel 60% je 6 minut vařit, 4 minuty čekat na vychladnutí...
Pro další zájemce o něco podobného doporučuji ten einhell nekupovat..
Editoval Rellik (17-04-2014 20:11:28)
#3 17-04-2014 20:18:23
pajik23
Registrovaný: 18-11-2013
Rellik napsal(a):
Zatěžovatel (230V):
parada dekuji za radu takze koupim drat a flasu argonu a pustim se do toho tohle cocko mam uz asi 5 let sem svarec samouk ale varim zelezo uz myslim slusne ne profi... a potrebuju sem tam neco povarit na nanopivovarku kterej stavim tak abych nemusel porad nekoho otravovat smile jedna se o plechy 1,5-2mm
#4 17-04-2014 20:34:41
Jo tak pokud to budou jen plechy 1,5-2mm, tak by to snad mělo jít. Chce to vyzkoušet na nějakém kousku správné nastavení. Jinak pro svařování céóčkem to nemusí být čistý argon, stačí i 92/8 (92% argon + 8% co2), případně čistší. My to v práci občas vaříme právě touto směsí a není problém. Pokud je ale dostupný čistý argon, bude to nejlepší volba.
EDIT: jedno foto z nedávného svařování nové příruby na pec - žáruvzdorný nerez 12mm - Svařováno céóčkem nerez drátem s směsí 92/8... http://2i.cz/2i/t/12ef2f05d6.jpg
Editoval Rellik (17-04-2014 20:39:31)
#5 17-04-2014 20:49:09
Důležité upozornění: Každý svár má také kořenovou stranu a její zvládnutí u nerezů je mnohdy důležitější než strana lícová. Pokud se kořenová strana neošetří vznikne tam neodstranitelná chlupatina, která je v potravinářství nepřijatelná. Proto se kořenová strana ošetřuje při svařování čistým argonem nebo formovacím plynem.
#6 17-04-2014 20:53:43
Jo to je taky dobré vědět. Případně se dá místo natřít takovým gelem (teď mi vypadl název jelikož to nepoužíváme), který ochrání kořenovou vrstvu jako by tam byla ochranná atmosféra. Záleží jak je pak svařované místo dobře omyvatelné...
#7 17-04-2014 22:19:52
youngprimitive
Registrovaný: 20-12-2013
Na svaření nerezi COckem pouzit plyn 98% argon a 2% O2  nikoli CO..  Kyslik kuli zvyseni vykonu oblouku.
#8 03-06-2014 20:19:59
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Použivam plyn od Air Liquide konkretne Arcal 12.Na stroji OMICRON Omi 205 a ide to super,dokonca sa mi zda že lepsie hori obluk ako na Formice 289 co mame v praci,tam to ide tiez fajn,ale nejde to na 100 % vystelovat.Ta omi 205 je fakt super masinka a ide denne 10 hod.Zvaram plech hrubka 3 a 4 mm
#9 04-06-2014 08:13:23
evik
Hmm, jestli dovolíte doplnit, tak v argonu Vám tahle metoda bude funglovat na hliník ale ne na austenit. materiál.Tam se používaj mixy 98%Ar2%O2 , 97,5%Ar 2,5Co2 nebo s cca 15%He v Ar.V mixu 92/8Co2 Vám to svářet půjde ale už můžete ovlivnit korozivdornost v TOO a svár je tmavší.Jinak bych použila raději profi stroj s pulsem než nějaký zázrak, samozřejmostí je použití teflon bowdenu, ale to jako profíci víte......zdravím
